CHEF-KOCH
Gast
Moinsen
Da ich irgendwie keine Lust mehr auf Google bzw. dessen Gapps hatte dachte ich mir schreibst du mal ne Anleitung die evtl. hilfreich sein kann für andere die auch kein Bock mehr auf Google Apps haben oder so wenig wie möglich apps von denen brauchen/nutzen.
Vorteil(e) von no-gapps:
* Weniger Batterieverbrauch da weniger apps installiert/im Hintergrund laufen müssen
* Weniger 'spying' bzw Netzwerkverkehr
* ID's können getauscht werden, sprich alle apps im gefakten Store sind sichtbar
* Kein 'pitten' notwendig da ihr alles so installieren könnt keine Modifikation von /system Partition nötig, geilo!
* Für Google Could Messaging (GCM/Push) braucht ihr keine Google Play Services mehr
* Mehr Platz auf der internen, da weniger apps
* Open source, Probleme könnt ihr schnell im GitHub Issue Tracker oder im XDA-Thread melden oder am Projekt teilhaben
* Funktioniert auf jedem Gerät gleich, egal ob CM oder AOSP (bitte unten wegen Signatur-spoofing lesen!)
* Alles legal, ihr müsst keine gehackten apps installieren und was befürchten.
Nachteil(e):
* Evtl. funktionieren Google spezifische Sachen nicht, ka was/welche das sind aber ich wills nur erwähnen
* Es ist im alpha-Stadium, daher seit ihr auf euch selbst gestellt
* Benötigt Minimum Android 4.4.x ROM
* Funktioniert nicht zusammen mit dem alten no-gapps Projekt, entfernt also UnifiedNlp.apk falls installiert.
* Benötigt eine ROM mit Signatur-Faking, wie OMNIROM. Am besten in den Entweickleroptionen nachgucken (aktivieren falls nicht bereits getan) und da dann nach 'Signatur-spoofing' suchen und aktivieren, da CM das nicht hat müsst ihr Xposed nachinstallieren und entsprechendes Modul installieren und aktivieren.
* Funktioniert nicht im Zusammenspiel mit Gapps, wieso auch? Wir wollen keine mehr!
Download:
GmsCore.apk (v0.2.0): Download
GsfProxy.apk (v0.0.1): Download
FakeStore.apk (v0.0.1): Download
Installation:
* GMSCore.apk installieren.
* (optional) GsfProxy.apk, das ist für Push/GCM dann nötig, nutzt ihr apps mit Polling wie beispielsweise Threema braucht ihrs nicht da ihr da von gcm/polling hin und her switchen könnt.
* FakeStore installieren, das ist der PlayStore Ersatz. Wollt ihr keinerlei Store und nutzt eh F-Droid oder Aptoide, könnt ihr das hier auch skippen/überspringen.
* Öffnet nun im Drawer, die microG Settings -> wenn ihr Cloud Messaging nutzt dann loggt euch ein, habt ihr das nicht installiert oder braucht's nicht, ist das nicht notwendig.
* Startet jetzt euer Gerät neu.
Bekannte Probleme und Lösungsmöglichkeiten:
* Schon ge-rebootet?
* Um mögliche Standby-Problem vorzubeugen geht ihr unter 'Einstellungen - Batterie - Menü - Batterie Optimierungen' und deaktiviert diese für die microG Geschichte, die original Google Apps nutzen das auch nicht!
* Gibt's irgendwann Chromcast Unterstützung? - Soll kommen.
* Meine app xyz geht nicht, bekomme keine Nachrichten mehr. - Bitte stelle sicher das GsfProxy.apk installiert und in den Settings alles aktiviert wurde + du eingeloggt bist. Danach nochmal rebooten!
* App xyz zeigt mir das Google Play services fehlt obwohl ich den GMSCore.apk installiert habe, was kann ich tun? - Bitte installier und aktiviere 'This App Will Run Without Google Play Services'.
* Ich hab andere Probleme evtl. mit Gmail, Hangouts, WhatsApp und weiß nicht weiter. Bitte erst mal hier gucken ob's nicht schon berichtet worden ist.
Original Thread und Source Code:
* [APP][ALPHA][4.4+] microG GmsCore - FLOSS Play Services compatible framework
* GitHub - microg/android_packages_apps_GmsCore: GmsCore: Implementation of Play Services, including Maps API v2
* Home · microg/android_packages_apps_GmsCore Wiki · GitHub
- Bitte Thread sauber halten, werde alles melden was nicht bereits in der Beschreibung oder weiterführenden links erklärt wurde - THX !
Nachteil(e):
Download:
Installation:
