[HOW-TO] Flashen einer Firmware mit Odin
  • 440 Antworten
habe keine Geräte über USB angeschlossen außer das Samsung s2.
Garantie ist vor 3 Monaten abgelaufen.
Schein wohl pech zu haben,oder kann man damit noch irgendetwas anstellen, wenn der interne Speicherchip defekt ist?
Komisch nur, dass das von jetzt auf nachher abstürzt und sich nicht mehr booten lässt, aber noch in den Odin mode ohne Probleme kommt und vom pc erkannt wird. Kann man da echt nichts austauschen , reparieren etc.?
Vielen Grüße
programmmusiker
Einschicken ohne Garantie? :D
Nachdem Dein Gerät ja erkannt wird, kann es nicht am PC, den Einstellungen, dem USB-Kabel liegen; es sieht daher wirklich nach einem Hardware-Defekt des emmc aus.
Eine Möglichkeit wäre, ein gebrauchtes i9100 (z. B. mit Displayschaden) bzw. eine Hauptplatine bei Ebay zu ersteigern und das Mainboard umzubauen (Video-Anleitungen hierzu findet man bei Youtube)...
@Androidflash
Ein wirklicher "Brick" ist das nicht, vielmehr hat ganz einfach der Speicherchip seine möglichen Schreibzyklen überschritten ;)
Hum, bin leider nicht so der begnadete Bastler. Meint ihr, man kann das an Bastler als defekt bei ebay noch verkaufen, oder lohnt sich das nicht?
Ich war in nem kleinen elektro Shop und die meinten, dass sie es angeblich fixen könnten für 80-90 euro. was würden die denn dann damit anstellen, um das wieder zum laufen zu bekommen?
Viele Grüße
Für den Umbau brauchst Du lediglich nicht zwei linke Hände; Elektroniker bzw. Elektrotechniker musst Du dazu nicht sein ;)
e/ Das sprengt jedoch hier den Rahmen - hier geht es um das Flashen einer FW per Odin.
Die einschlägigen Threads für solche Fragen findest Du hier:
  1. Reparatur / Service: W-Support
  2. Reparatur / Service: Datrepair
  3. Reparatur / Service: Mobishare.de ein kleiner Userbericht
Von daher bitte wieder zurück zum Thema!
Reaktionen: mecss
Oke,
hab mal bei ebay geschaut und wenn ich mich nicht täusche, dann bekommt man schon noch gar nicht so wenig für das defekte S2.
Zum Umbau müsste man ja auch erstmal ein S2 mit defektem Display kaufen, das is ja auch nicht ganz umsonst.
Siehe den Post über Dir!
Bitte hier zurück zum Thema :)
Reaktionen: Pr0TuRk38, mecss und beicuxhaven
Moin Gemeinde,
ich habe die Anleitung zum flashen mehrfach gelesen.
Immer wenn ich ODIN starte bekomme ich nach kurzer Zeit ein FAIL. :crying:
Hab hier mal den Log aus Odin eingefügt.
ODIN starten und Datei auswählen:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9100XWLPI_I9100XXLPX_I9100DBTLP6_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Added!! <--Handy angeschlossen, Anzeige wird BLAU
START:
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Can't open the serial(COM) port.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Anzeige: ROT --> FAIL
Könnt ihr mir sagen wo das Problem liegt?
Samsung Treiber sind installiert.
Kies ist installiert.
Kies wurde vor dem Start von Odin im Taskmanager beendet.
Das S2 hat ein T-Online Branding und wurde zurückgesetzt.
Ich sehe zwar das er sagt kein "serial(COM) port" gefunden, aber warum?
Das Handy wird von Kies und Odin erkannt.
Ich habe das Handy auch an einen USB Anschluss direkt am Board angeschlossen und alle im Moment überflüssigen USB Geräte abgezogen.
Gruß -vince-
Hast Du Win7? Wenn ja, dann Odin mal als Admin starten (rechte Maustaste - über das Kontext-Menü) und nochmal versuchen. Ggf. vorher PC nochmal neu starten...
Hallo Klaus,
ja hab Win7. Läuft aber schon als Admin.
Hab auch schon neu gestartet.
Werde jetzt noch ein paar ander USB Steckplätze ausprobieren.
Gruß -vince-
Der ursprüngliche Beitrag von 21:01 Uhr wurde um 21:51 Uhr ergänzt:
Hallo Klaus,
es war der USB Port. Nach Wechsel und Neustart hat es gefunnzt. :thumbup:
Danke!
Gruß -vince-
Reaktionen: Klaus N.
habe jetzt die firmware geladen und 3. tar dateien:
CSC, PDA und PHONE.
Bei ODIN gibt es aber nur folgende Einträge:
http://www.abload.de/img/s2t0erw.png[IMG]
CSC passt ja. Aber was mache ich mit PDA und PHONE?
1. steht es im Opener...
2. wurde es hier mehrmals beantwortet...
3. einfach mal bitte ein paar Seiten zurück lesen...
Reaktionen: Turkishflavor
stimmt, habe es jetzt auch hinbekommen.
Bei ODIN steht alles OK:
wenn ich aber jetzt versuche das S2 z ustarten, bleibt es bei dem Samsung galaxy SII screen mit dem großen S einfach stehen und leuchtet nur....
woran liegt das? was kann man jetzt machen? :cursing::confused2:
In das Recovery booten und ein Wipe Data Factory Reset ausführen
Danke für die Antwort.
Data Wipe Complete. Es hat geklappt!
vielen Dank!
Hi Leute,
hab hier ein S2 rumliegen, blicke jedoch nicht genau bei dem Schritt durch auf Samfirmware.com die richtige FW zu finden.
Mein Handy spuckt folgende Infos aus (*#1234#)
PDA: I9100BUKG2
PHONE: I9100BUKG1
CSC I9100VD2KE3
Kann mir da einer auf die Sprünge helfen?
Hallo zusammen
versuche schon seit Stunden die bei sammobil geladene Firmware in "drei Teile" zu entpacken. Kann mir das hier jemand erklären? Habe nur diese zwei Datein :I9300xx......._Home.tar.md5 und SS_DL.dll
Muss mein S3 3-teilig flashen.
@cool-t1990
Du bist hier im S2 (i9100)-Forum, von daher "falsche Baustelle"!
Für's S3 (i9300) geht es in Bezug auf Dein Problem/Anliegen hier weiter:
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/251286-anleitung-mit-odin-das-galaxy-siii-flashen.html"][Anleitung] Mit Odin das Galaxy SIII flashen[/OFFURL]
Zurück zum Stock ROM, Originalzustand wieder herstellen
Danke!
Reaktionen: mecss
Ich hab eine ROM Datei runtergeladen, die heisst I9100XWLSD-DTM-1TEIL.zip und darin ist eine Datei (I9100XWLSD_I9100BOLP9_I9100DTMLSB_HOME.tar.md5) und wenn ich diese mit tar tvf... aufliste sind da folgende files drin:
-rwxr--r-- dpi/dpi 131072 2013-01-31 06:52 boot.bin
-rw-r--r-- dpi/dpi 17408172 2013-03-28 15:20 cache.img
-rw-r--r-- dpi/dpi 485352648 2013-01-31 06:52 factoryfs.img
-rw-r--r-- dpi/dpi 440969872 2013-03-28 15:20 hidden.img
-rwx------ dpi/dpi 12583168 2013-03-15 16:49 modem.bin
-rwxr--r-- dpi/dpi 1277952 2013-01-31 06:52 param.lfs
-rwxr--r-- dpi/dpi 1310720 2013-01-31 06:52 Sbl.bin
-rwxr-xr-x dpi/dpi 8387840 2013-01-31 06:52 zImage
Entspricht das einer PDA Datei und kann ich das tar archiv einfach nach .pda umbenennen und mit Odin flashen?
fireburner
  • Angepinnt
  • fireburner
fireburner
fireburner
the.gangster
the.gangster
the.gangster
  • Angepinnt
  • Umfrage
  • CHEF-KOCH
Dickens1412
