[HOW-TO] Flashen des ClockworkMods / CF-Kernels zur Aktivierung des Root-Accounts
  • 861 Antworten
Irgendeinen ICS Kernel :D
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
zb den? CF-Root-SGS2_XW_NEE_LPX-v5.6-CWM5.zip
steige da nicht so durch den thread. normalerweise ist doch immer nur einer da :D entweder der aktuelle gb oder der aktuelle ics :D
Jup, z. B. den :D
I am Weasel
Reaktionen: knevil
Hallo, ist es eigentlich normal das man nach flashen des Stock-Kernels den Root-Zugriff behält? Denn ich dachte man muss dann per CWM App den Custom Kernel wieder nachflashen um wieder Root zu sein. Ist mir nur letztes mal aufgefallen das der Root noch da war und für mich es interessant ist, da mir im Prinzip Rootzugriff allein reichen würde ohne iwelche Custom spielerein.
Jo, ist normal..
Gew0erzliesel schrieb:
Anleitung um Root Rückgängig machen:
Flasht die Orginal Stock Firmware oder Orginal Stock Branded Firmware genauso wie ihr auch den Root Kernel in dieser Anleitung geflasht habt.
1. Die Firmware Datei in Odin bei " PDA " einfügen und flashen. Wie oben bereits beschrieben.
2. Dann schaltet das Handy aus.
3. Geht in den Recovery Mode : Lautstärke Hoch + Homebutton + Power On gleichzeitig drücken.
3. Wählt dort Wipe Cache und Wipe Data nach einander aus.Somit habt ihr die ganzen Apps und persönlichen Einstellungen im Handy gelöscht.
4. Geht nun auf Reboot und das Handy startet neu.
Fertig! Mission Unroot accomplished :D
Wenn ihr das Handy aber einschicken oder umtauschen müsst,dann würde ich noch einen Schritt weiter gehen.
Geht in Einstellungen -> Speicher -> USB-Speicher Formatieren
Somit habt ihr auch die Interne SD formatiert und das Handy ist fast wie aus der Fabrik.
Mal noch eine andere Frage. Wenn ich mit einen anderen Kernel Flashe, kann ich...
a) mir dabei etwas schrotten? (anderer Kernel als ich habe, allerdings auch einen ICS Kernel)
b) es rückgängig machen?
a) Nein, zumindest nicht durch den falschen Kernel sondern durch die üblichen Fehler die meist zu 99% userbedingt sind ;)
b) Ja >> einen anderen Kernel flashen.
Reaktionen: Ghost-
a) klingt wie z.B. die Anleitung nicht richtig lesen? :D
Ganz genau das..
Und jetzt bitte B2T!
Typed from Clean-Blank-Beast
ich bin ja eigentlich ein absoluter Neuling, was das rooten o.ä. betrifft.
Habe mich jetzt genau an diese Anleitung gehalten und hat auch alles geklappt mit Odin.
Nur hab ich jetzt das Problem das mein S2 immer noch nicht neu gestartet hat.
Hatte bei dem Neustart einen halb schwarzen und halb weißen Bildschirm und nach 5 Minuten einen komplett weißen Bilschim.
Was kann oder soll ich nun machen??????
Edit:
Habe dann mal den Accu raus und neu gestartet.
Kommt erst der Startbildschirm mit gelben Dreieck.
Danach nur wieder schwarz/weiße Anzeige
1.9100 oder 9100G?
2. Welche Firmware hast du drauf?
3. Welchen CWM hast du geflasht?
nachdem mein Galaxy S2 nach dem Update auf Android 4.04. ständig ausgeht habe ich mich jetzt auch dazu entschlossen das Gerät zu rooten um dann u.a. auch ein Fullwipe der Handy-Partitionen wie hier im Forum beschrieben vornehmen zu können.
Nun habe ich einen root Kernel unter der hier allseits bekannten URL gefunden
und wollte jetzt nur nochmal sicher gehen, dass das Ganze auch passt:
Basisvers.: I9100XXLQ6
Kernel-Vers.: 3.0.15-1056084 dpi@DELL168#3 SMP PREEMPT Wed Aug 22 22:55 KST 2012
Buildnummer: IMM76D.XWLPW
Gefunden hab ich jetzt folgendes: CF-Root-SGS2_XX_OXA_LPW-v5.5-CWM5.zip
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
MisterXY80
Hurra es geht.
Hatte vorher diese geflasht: CF-Root-SGN_XX_OXA_KJ1-v5.0-CWM4.tar
Jetzt nochmal mit Odin diese hier: CF-Root-SGS2_XW_LUX_KJ1-v5.0-CWM5.tar
Damit hat es ohne Probleme gefunzt.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:58 Uhr wurde um 23:15 Uhr ergänzt:
triumph61 schrieb:
1.9100 oder 9100G?
Hier noch meine Daten vom S2
PDA: I9100BHKJ1
Phone: I9100XXKI4
CSC: I9100XEGKJ1
Build Info: Wed Okt 5 18:36:54 KST 2011
Jepp
Danke....dann werd ich jetzt mal starten!
habe die selben Daten wie MisterXY80.
Habe jetzt den Kernel genommen, der 3 Posts über mir von MisterXY80 gepostet wurde ...
Hat alles geklappt, gelbes Dreieck beim booten und Handy fährt auch ganz normal hoch.
Aber eins fehlt -> Die Root Rechte ...
Was stimmt nicht? :/
suche denn richtigen Android 4.0.4 Root Kernel für mein SGS2
Habe mommentan einen Android 4.0.3 Root Kernel installiert
Kernel-Version endet auf LPQ
Wer kann mir helfen?
borsti87
fireburner
  • Angepinnt
  • fireburner
fireburner
fireburner
the.gangster
the.gangster
the.gangster
  • Angepinnt
  • Umfrage
  • CHEF-KOCH
Dickens1412
