Samsung Lockscreen zu "Android Lockscreen" ändern
  • 152 Antworten
Suche mal nach ...
... ClockworkMod Recovery !?
Dann hast du eventuell einen Fehler beim kopieren der update.zip gemacht, vielleicht nicht auf der internen Partition? Die Datei muss direkt nach /mnt/sdcard kopiert werden und nicht auf die externe.
Grüße
Edit: Pfad korrigiert
Ich werd´daraus nicht schlau...
Wie, oder mit was und wohin hast du denn die update.zip kopiert? Das Galaxy hat schon vom internen Speicher eine Partition unter /mnt/sdcard eingebunden und wenn du eine Karte im Speicherslot hast, wird diese unter /mnt/sdcard/external_sd eingebunden. Die update.zip muss direkt auf die interne Partition unter /mnt/sdcard kopiert werden. Überprüfe das mal mit einem Dateimanager wie ES File Explorer oder ähnliches.
Edit: Ergänzungen
So habe jetzt das Handy als Massenspeicher angeschlossen und die zip auf SD kopiert und wieder probiert. Leider wieder nicht geklappt..
Mit welcher Fehlermeldung?
Edit:
Starte mal bitte den Dateimanager den Samsung mitliefert (nennt sich Eigene Dateien) und schau bitte nach ob du dort die update.zip (die muss auch exakt so heißen) direkt unter /mnt/sdcard vorfindest. Das ganze kommt mir so vor als hättest du die update.zip nicht an den richtigen Ort kopiert.
Das ganze geht auch nur mit dieser update.zip : https://www.android-hilfe.de/forum/...kscreen-aendern.52047-page-4.html#post-763304
Der selben, dass keine Datei oder directory gefunden wurde.
Dateimanager bei Kies? Oder meinst du einen anderen??
Direkt auf deinem Galaxy meine ich, auf Menü tippen, dann auf Eigene Dateien tippen und dann sollte - falls du die Datei richtig kopiert hast - die update.zip unter /mnt/sdcard liegen.
Edit: Und falls nicht, dann musst du diese dort "einfügen".
Danke probier ich gleich aus.
kommt leider wieder aborted....
Das geht einfach nicht grrrrrr
edit:
jetzt ist das Android Manderl kommen und ein Dreieck mit einem Rufzeichen?????!?!?!?!?!?
Was nun?
edit:
Was nun?
Sag mal, hast du das auch sicher mit Froyo probiert oder nutzt du etwa noch Eclair (Android-Version)?
Edit: Falls du Eclair nutzt muss wohl jemand mal in die Bresche springen und eine android.policy.odex für Eclair hochladen... wann kommt denn das "Android Manderl"? Gleich beim starten des Telefons?
Nein hab 2.2 JPO Froyo drauf
Dann funktioniert das auch zu 100%, ich hab es ja selber so gemacht.
Edit: Wie hast du bei deinem Galaxy das Recovery 2E erlangt und wie die Root-Rechte? Durch das flashen eines anderen Kernels?
E:can´t open /sdcard/update.zip (no such file or directory)
Hab mit Odin auf 2.2 jpo geflasht und mit z4root die Rechte !
Aber wie kannst du dann recovery 2e haben? Ich kenne nur eine manuelle Methode durch ersetzen des recovery 3e binary durch ein Skript welches dann beim Start (des Recovery-Modus) zuvor in /xbin platzierte Dateien umkopiert (nach /res und /sbin).
Dann gibt es noch die Methode das man einen anderen Kernel flasht, z.B. diese hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...a-o-u-x-y-su-busybox-2e-cwm-compat.49367.html
Anders sollte es nicht möglich sein recovery 2e zu bekommen.
Edit: Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen das Busybox nicht richtig installiert ist, z.B. die symlinks nicht erstellt wurden.
Genau so hab ich es auch gemacht
Welche Methode?
Edit: Lade dir mal bitte Busybox aus dem Market runter und installiere es.
Mit dem root über odin...hab mir den z4root zusätzlich raufgehauen
Also den Kernel geflasht wie oben: superuser+busybox+2e?
Da muss wohl irgendetwas schief gegangen sein, ich kann auch nicht verstehen warum du noch zusätzlich z4root angewendet hast.
Wie gesagt, installiere mal bitte Busybox aus dem Market, das könnte ich mir noch vorstellen.
markuslang1981
sammyboy
.Tony.
.Tony.
BadFriend
BadFriend
BadFriend
