[HOWTO - Schritt für Schritt] /efs sichern mit Berechtigungen, etc.
  • 52 Antworten
zacharias
zacharias
Stamm-User
639
Schnell macht man mal etwas falsch
und schon kann es sein, dass der /efs Ordner korrupt ist
und folglich die IMEI nicht mehr funktioniert und man einen teuren Galaxy Player in den Händen hält
Folgende Schritten sollen euch davor bewahren:
Voraussetzungen:
1) Kenntnisse mit Android SDK und adb
2) copy & paste können und keine Schreibfehler machen :blink:
Nun zum praktischen Teil:
0) Anschließen des Handys mittels micro-USB Kabel und navigieren zum Ordner von adb (oder adb.exe)
1) Sicherung des /efs Ordners
1.1) adb shell (einloggen in Handy)
Code:
adb shell
1.2) su (Super-User Rechte erlangen)
Code:
su
1.3.1) tar czpvf /sdcard/efs-backup.tar.gz /efs (gzippte tar-Datei mit Berechtigung erstellen)
Code:
1.3.2) Schreiben der Daten auf die SD Karte (sync)
Code:
sync
1.3.3) Überprüfen, dass wirklich geschrieben wurde
Code:
cat /proc/meminfo
nur folgende 2 fett markierte Linien sind wichtig:
MemTotal: 335200 kB
MemFree: 27200 kB
Buffers: 17408 kB
Cached: 102624 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 172288 kB
Inactive: 84180 kB
Active(anon): 139372 kB
Inactive(anon): 296 kB
Active(file): 32916 kB
Inactive(file): 83884 kB
Unevictable: 2864 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 139340 kB
Mapped: 62684 kB
Shmem: 368 kB
Slab: 9784 kB
SReclaimable: 2336 kB
SUnreclaim: 7448 kB
KernelStack: 3488 kB
PageTables: 8428 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 167600 kB
Committed_AS: 1425220 kB
VmallocTotal: 327680 kB
VmallocUsed: 75724 kB
VmallocChunk: 210948 kB
wenn diese NICHT auf 0 kB stehen
nochmals
Code:
sync
[Enter]
eingeben
1.4) schauen, dass der Vorgang erfolgreich war
ls -l /sdcard/ | grep ef
----rwxr-x 1 system sdcard_r 41229 Apr 12 02:50 efs-backup.tar.gz
1.5) ausloggen (Super-User Rechte abgeben)
Code:
exit
[Enter]
1.6) ausloggen (ausloggen aus der Shell im Handy)
Code:
exit
[Enter]
1.7) Sicherung per adb auf PC [schnell kann die interne SD Karte evtl. korrupt sein oder eine Formatierung nötig werden]
Code:
adb pull /sdcard/efs-backup.tar.gz
holt die Sicherungsdatei in den aktuellen Ordner, wie sich adb (oder adb.exe) befindet
2) Sicherung stl3 Geräte-Datei
2.1) adb shell (einloggen in Handy)
Code:
adb shell
2.2) su (Super-User Rechte erlangen)
Code:
su
2.3.1) Sicherung der stl3 Geräte-Datei mittels Ausgabe und Umleitung in Datei
Code:
cat /dev/block/stl3 > /sdcard/efs_dev-block-stl3.img
2.3.2) Schreiben der Daten auf die SD Karte (sync)
Code:
sync
2.3.3) Überprüfen, dass wirklich geschrieben wurde
Code:
cat /proc/meminfo
MemTotal: 335200 kB
MemFree: 27200 kB
Buffers: 17408 kB
Cached: 102624 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 172288 kB
Inactive: 84180 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 62684 kB
Shmem: 368 kB
Slab: 9784 kB
SUnreclaim: 7448 kB
PageTables: 8428 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
nochmals
Code:
sync
[Enter]
eingeben
2.4) schauen, dass der Vorgang erfolgreich war
Code:
[B]ls -l /sdcard/ | grep efs_dev-block-stl3.img[/B]
(ich hab CM7 laufen, hab daher die Datei nicht & kann keine Beispielausgabe zeigen - die Ausgabe sollte ähnlich 1.4 entsprechend dem anderen Namen sein)
2.5) ausloggen (Super-User Rechte abgeben)
Code:
exit
[Enter]
2.6) ausloggen (ausloggen aus der Shell im Handy)
Code:
exit
[Enter]
2.7) Sicherung per adb auf PC [schnell kann die interne SD Karte evtl. korrupt sein oder eine Formatierung nötig werden]
Code:
adb pull /sdcard/efs_dev-block-stl3.img
Schritt 1.8) & 2.8):
- USB-Kabel entfernen und ein paar Sekunden warten
- neu Anschließen und von Windows, Linux, Mac, etc.
via Copy & Paste die 2 erstellten Dateien nochmals auf den Rechner kopieren
doppelte Sicherung hält besser
Referenzen:
[HOW TO] /efs Folder backup + Restore NV_DATA.BIN
Reaktionen: psimon87, ted27, paranoider_androide und 9 andere
cat: can´t open /dev/block/st13 : no such file or directory ..... ^^
Un jetzt :) ???
Das efs Backup als tar.gz hat geklappt nur der zweite Abschnitt nicht
Edit : Das kann nicht gehen weil ich keinen Ordner habe der st13 heißt.... Noch jemand ohne Fahrschein?
Code:
adb shell
mount
Was kommt dabei raus?
Oha ^^
Alles auf ext bis auf st13 - das steht noch immer auf rfs.... Was ist denn da schief gelaufen?
Edit: Versteh ich nicht.... Ist der Ordner jetzt da oder nicht?
Der bleibt immer auf rfs, zumindest bei den Samsung-ROMs...
Das hat aber auch nichts mit deiner Fehelrmeldung zu tun. Hast du das
Code:
per Hand eingegeben?
Jedenfalls heißt es ".../stl3" nicht ".../st13"
Reaktionen: susdiehl
Danke ^^ Asche auf mein Haupt ;-) Jetzt gehts.
Eine Frage noch? Da kommt auch ne Fehlermeldung :
Was ist das nach dem sdcard/ ??? Ist das ein i (also ein großes I ) ?
Edit : Sooo und nun auch für dumme ^^ - AltGr und <>| Taste ;-)
Reaktionen: Radagast
@scheichuwe:
danke, ist korrigiert
es ist schon etwas länger her (Oktober letztes Jahr) dass ich das ausgeführt hab,
wie bereits geschrieben auf meinem CM7 gibt es die Gerätedatei nicht und daher kann ich keine Ausgabe posten, wie es aussehen soll
es ist aber wie bei 1.4 (um zu sehen, dass die Datei erstellt wurde)
@susdiehl:
einfach copy & paste
das geht mit cmd unter Windows auch :biggrin:
Gute Anleitung, leider für mich als laie nicht zu gebrauchen :) Vieleicht kann man da nochmal bissel was machen um es auch für noobs ausführbar zu machen.
Du musst lediglich ADB einrichten und die Befehle abtippen.
Das kann man auch als Laie.
Einzige Voraussetzung:
Suchfunktion bedienen können
Tipp:
ADB unter Windows einrichten (oder ADB unter Linux einrichten)
Reaktionen: kobanaki
Tipp:
Danke ein DL wäre oben in der Beschreibung vieleicht ganz gut für dieses ADB. Bin es noch am suchen.
Das sind deine Suchbegriffe, der Thread heißt so. Wie lange kann man den suchen?^^
Hey Leute,
ist diese Anleitung nur für das Samsung Galaxy S (I9000)?
Oder auch für das SGS2?
Danke im Voraus
Gibt es bei euch einen /efs-Ordner?
Und stl-Partititonen?
Den /efs-Ordner gibt es.
Aber keine Ahnung was stl-Partititonen sind.
Dann lass halt Schritt 2 weg ^^
EFS Sichern geht auch einfach mit der App nitrality.
Habe damit meine Gott sei Dank vor der Installation von Booglies Miui meinen EFS Ordner gesichert und erfolgreich wieder hergestellt.
Reaktionen: Donald Nice
das stl3 hab ich auch nicht, zumindest kommt bei mir auch: cat: can´t open /dev/block/stl3 : no such file or directory
hab alles via Copy & paste gemacht.
Hast du mit Copy & Paste die EFS schon mal zurück kopiert ?
Wenn ja, hat es funktioniert ?
