Flashanleitung für Android 2.2 FroYo & 2.3 Gingerbread mit Odin
  • 2.546 Antworten
Ich dachte dem richtigen Link gefolgt zu sein,der Betreff war Froyo ->Gingerbread und das legt doch den Schluss nahe, dass sich dort die offizielle 233 befindet.
Und wie in den meisten Foren ist auch hier die Suche oft hilfreich in meinem Fall habe ich.die für mich richtige Seite noch nicht gefunden
Es legt den Schluss nahe, dass dort eine 2.3.x ist. Ob die offiziell ist, steht auf einem anderen Blatt. Und wenn du den Thread meinst, den ich unter dem Titel gefunden habe, dann ist dort von der JVO die Rede, nicht von der JPO.
Warum suchen? Wofür gibt es ein extra Forum "Original Firmwares für Samsung Galaxy S"? Dort sind alle Firmwares gesammelt, die direkt von Samsung kommen. Von 2.1 bis 2.3.4.
ick glaub ick bin zu doof dafür...hab ne 2.2 version will aber ne aktuelle...bekomme das aber nich hin...hilfeeeeee.... :rolleyes2::cool2:
Es gibt eine hervorragende Flashanleitung hier im Forum. Einfach befolgen.
mhh ja...hab ick probiert...selbst da seh ick nich durch...:rolleyes2:
ick glaub ick bin wirklich zu dumm dafür...:glare:
Woran ist es denn gescheitert?
hatte alles so gemacht wie es da steht(meines erachtens:cool2:)
und als ich das dann über odin gemacht hab kam bei mir nich dieses grüne feld sondern nen rotes wo drin stand "FAIL"
Hey Leute, folgendes Problem:
Will gerade zum ersten mal mein Handy flashen.
- Odin heruntergeladen
- I9000XXJVR heruntergeladen
- DownloaderStecker besorgt (für I9000)
Alles Perfekt, nur jetzt Erkennt ODIN mein I9000 nicht?
Muss ich irgend einen Software noch installieren?
Alle USB-Ports hab ich ausprobiert.. =(
Vielen Dank!
Du musst die Treiber fürs Gerät draufhaben (z.B. durch Installation von Kies oder separat).
Umgekehrt darf Kies nicht laufen (auch nicht im Hintergrund --> Task-Manager).
Danke dir! :) Ging ja total einfach das Flashen! :)
Habe alle Regeln befolgt, jedoch ließ sich ein Treiber nicht installieren. Sollte jedoch kein Problem darstellen, da ich Kies installiert habe.
Dennoch erkennt Odin mein Handy (trotz ausgeschaltetem Kies) nicht.
Einer ne Idee?
Du musst das Handy im Downloadmodus anstecken - dann wird normal noch ein Treiber installiert.
Sonst anderen USB Port probieren.
Wenn das nicht hilft, alle Dinge die USB brauchen ausstecken (außer Maus & Tastatur).
Ist der KIES Agent auch ausgeschalten? Sonst schließ alles was mit KIES zu tun hat mit dem Taskmanager.
Genau diese Schritte habe ich schon versucht. Leider ohne Erfolg.
Die automatische Installation des Treibers beim Anschließen schlägt jedoch immer fehl.
Hmm, mach mit KIES eine Treiberwiederherstellung.
Dazu musst du KIES öffnen, links oben auf KIES klicken und dann den Punkt Treiberwiederherstellung ausführen, das dauert ein paar Minuten.
Reaktionen: LouZiffer
die Anleitung zum Flashen ist wirklich gut gemacht :thumbup:
Ich habe allerdings ein Problem welches ich bisher nicht Lösen konnte:
mein Galaxy hat sich aus unergründlichen Entschlossen in diese Bootschleife zu gehen (Galaxy-Schriftzug kommt, Handy Bildschirm wird wieder schwarz... und dann das Ganze wieder von vorn). Mit wipe oder factory-reset war dem nicht beizukommen. Also habe ich mich zum flashen entschlossen.
Wirklich geholfen hat das aber auch nicht, das gerät steckt noch immer in der Bootschleife.
Einschalten mit Vol-up+Home+Power ergibt folgendes:
--copying media files...
E:failes to mount /sdcard (File exists)
E:copy_dbdata_media:Can´t mount /sdcard
your storage not prepared yet. please use UI menue for format and reboot actions.
Meida files copy failed.
#MANUAL MODE#
--Appling MULTI-CSC...
Installing Multi-CSC
Cant´t access to '/systhem/csc/DBT/sytem/'.
Sucessfully applied multi-CSC
Dann habe ich versucht: Wipe data/factory reset
Ergebnis:
--Wiping data...
Formatting /data...
E:format_volume: rfs format failed on /dev/block/mmcblk0p2
Formating /dbdata...
Deleting Mety Data
Formating /cache...
Data wipe complete
Wenn ich nun einen reboot mache kommt erst die Meldung:
E:/failed to mount /data (file exists)
E:copy_log_files_to_data :: can´t mount /dataRebooting...
Dann geht das Galaxy wieder in die Schleife (bei angeschlossenen USB nach einmal "Galaxy-Schriftzug" in den Ladymodus (Batterie im Display)
Geflascht mit Odin habe ich mit die version I9000XWJVI
PDA.Phone und CSC Dateien ausgewählt
Repartition und autoboot gewählt
Wo liegt der Fehler? falsche Firmware bzw CSD?
P.S.: Habe versucht noch einen Screenshot mit hochzuladen, klappe aber momentan nicht (bin im Ausland mit viel zensur)
PDA .Phone und CSC Dateien ausgewählt
Bei dem Gelb bekommt man ja Augenkrebs, ich persönlich habe verdammte Schwierigkeiten den Text überhaupt zu lesen. Würde empfehlen die Farbe zu ändern.
So, nun zu deinem Problem, du hast die 3-teilige geflasht, mit Re-Partition, da frage ich mich wo ist dann das Pit-file?
Wenn du mit Re-Partition arbeitest solltest du auch eine Pit-file eintragen.
Reaktionen: Boogieman
Einfach mal suchen. Die gelb-roten Fehlermeldungen dürften allein in diesem Thread mindestens 15 Mal angesprochen worden sein. Ursache ist fehlerhaftes Flashen, meistens wurde eine Einteilige Firmware ohne dbdata mit PIT und Repart geflasht.
Ich habe natürlich eine Pit mit geflasht, nur vergessen aufzuzählen: s1_odin_20100512.pit
Dann
werde ich mal die 2hundertundnochwas seiten durchsuchen....
Wegen dem Gelb: beschwer dich beim Forumsadmin, dass er kein besseres Gelb zur Verfügung stellt :tongue: Ich habe nur versucht die fehlermeldung so genau wie möglich zu beschreiben.
Oder hast du zufällig eine Version ohne Bootloader genommen. Du brauchst nämlich eine mit GB Bootloader.
Gute Frage... die ich dann wie folgt beantworte:
In der Datei PDA_XWJVI_Sbl.tar gibt es, wenn ich sie bspw. mit Winrar öffne, eine Datei namens Dbdata.rfs.
So wie ich es verstanden habe ist dieses die datei die "gern" mal fehlt (laut einen Beitrag auf xda-developers.com.
Über das Bootloader-Feld im Odin habe ich leider noch keine Infos gefunden.
Hier mal die Meldungen aus dem Odin-Messagewindow:
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> PDA_XWJVI_Sbl.tar.md5 is valid.
<OSM> PHONE_XXJVO.tar.md5 is valid.
<OSM> CSC_DBTJV2.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> param.lfs
<ID:0/005> zImage
<ID:0/005> boot.bin
<ID:0/005> Sbl.bin
<ID:0/005> factoryfs.rfs
<ID:0/005> dbdata.rfs
<ID:0/005> modem.bin
<ID:0/005> Transmission Complete..
<ID:0/005> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/005> Receive Response form LOKE
<ID:0/005> cache.rfs
<ID:0/005> RQT_CLOSE !!
<ID:0/005> RES OK !!
<ID:0/005> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/005> Removed!!
jna
jna
jna
jna
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • jna
jna
jna
PJF16
Sh0X31
Sh0X31
