Flashanleitung für Android 2.2 FroYo & 2.3 Gingerbread mit Odin
  • 2.546 Antworten
Folgende Konfig habe ich an meinem SGS:
Firmware: 2.2
Basisbandversion: I9000XXJPP
Buildnummer: FROYO.XWJPE
Kernel-Version: 2.6.32.9 root@SE-S608 #1
Angeblich laut "Android System Info" habe ich kein Gebrandetes SGS
Wegen dem EPlus Empfangs Problem würde ich mir gerne ebenfalls die
Modem JVE Version Flashen. Jedoch hätte ich dazu noch ein paar Fragen,
wenn Ihr mir die beantworten könnt.
1. Läuft die Modem JVE Version über Odin geflasht, auf meiner aktuellen
Firmware? Oder benötige ich hierbei noch weitere Schritte?
2. Kann ich nach dem JVE Modem Flash weiterhin mit Kies updaten sobald
eine aktuellere Version zur Verfügung steht (Momentan wird mir aber
nichts angeboten auch keine 2.2.1 FROYO Flash??)
Danke.
Neuling_01
Willkommen im Forum :)
Was hatte Deine Frage mit dem Thread "Handy-Empfang verbessern?" zu tun? Hab sie mal hier rein geschoben, da Du ja flashen möchtest und dazu Fragen hast.
bitte beim nächsten Mal selber vorher drauf achten, dass Du richtig postest und lies bitte unbedingt unsere FAQ mal durch:
[Sehr Wichtig] Unbedingt lesen! SGS FAQ
Edit: Ok, teilweise zurückgenommen, da Du ja EPlus-Probleme angeführt hast.
ich bins mal wieder :-(
Mein SGS - hatte heute plötzlich keinen Empfang mehr.
Also Neustart
funktionierte nicht - nach dem S Logo nur vibrieren
Also Akku raus -
kein Erfolg
Also Date wipe
Kein Erfolg
Muss nun wohl neu flashen oder?
Ich habe zur Zeit JPY 2.2.1 drauf
Wäre toll wenn ihr mir wieder helfen könnt
FÜRCHTE nun schaffe ich es nicht mehr ohne EUCH!!!
Habe auf einigen Seiten davor folgendes gelesen:
Wenn euer Handy nur noch vibriert :
1. Auf die Firmware JPU flashen mit Re-Partition und 512.pit
2. Danach wieder auf JPY flashen - OHNE Re-Part und OHNE Pit
Habe versucht zurück auf JPU zu flaschen aber ein FAIL bekommen:
<ID:0/006> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<ID:0/006> Please wait..
<ID:0/006> Checking MD5 finished Sucessfully..
<ID:0/006> Leave CS..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Set PIT file..
<ID:0/006> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/006> Can't open the specified file. (Line: 1455)
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
BITTE BITTE HILFE!!!
Danke
Da stehts. Die Datei kann nicht geöffnet werden. Entweder sind die Rechte falsch, der Pfad wird nicht gefunden, komische Sonderzeichen im Pfad oder Dateinamen ...
welche Datei?
ich habe an die 512 pit gedacht habe nun eine andere genommen aber nun steht alles bei :
<ID:0/006> Enter CS for MD5..
und das schon recht lange?
Was tu ich am besten - habe datein verwendet die ich von meinem ersten flashen vom Feb. habe.
Soll ich abbrechen - einfach das Kabel ziehen???
Bin etwas verunsichert !
War der Weg zurück auf JPU überhaupt der richtige?
Kann mir bitte jemand helfen, Danke
Himmel, bist du ungeduldig. Du musst ruhig bleiben.
smsstoffl schrieb:
Das weiß ich doch nicht. Welche hast du eingefügt?
Natürlich ist der Weg auf JPU der richtige. Du kannst alternativ auch JM8 nehmen, das kommt aufs gleiche raus. Wichtig ist, dass du dich exakt an die Anleitung hältst, vor allem in Bezug auf den Start von Odin (als Admin starten usw.).
Sorry für meine Ungeduld!
Bin nur echt sehr nevös.
Bin auf meinem privaten Laptop hab da Odin immer einfach per Doppelklick gestartet auch nun.
Habe aber das Problem das es bei folgendem Punkt stehen bleibt:
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Removed!!
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/011> Added!!
<ID:0/011> Odin v.3 engine (ID:11)..
<ID:0/011> File analysis..
<ID:0/011> Enter CS for MD5..
<ID:0/011> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<ID:0/011> Please wait..
<ID:0/011> Checking MD5 finished Sucessfully..
<ID:0/011> Leave CS..
<ID:0/011> SetupConnection..
Habe Odin schon neugestartet und auch das SGS getrennt und neu verbunden nur aus dem Download Mode raus - sprich akku weg habe ich mich noch nicht getraut.
Was mache ich denn nun am Besten?
Ich habe
das häkchen bei Re-part
die 512pit datei
eine PDA datei
bei Phone eine - modem datei
und eine CSC datei
habe wirklich keine Idee was ich noch tun kann - soll
Bin für Hilfe wirklcih dankbar!
spontan fällt mir dazu ein:
kies schließen (auch im tray), akku raus beim nbook und ans netz, andere odin version probieren
Hat wohl wieder an Kies gelegen, Danke für den Hinweis!!!
Nun dan wohl JPY drüberfalshen ohen Re-Part und ohne 512 pit - richtig?
Oder gibt es schon was stabiles besseres als meine JPY 2.2.1 ?
die JQ3 ist sehr gut, und das ist die offizielle deutsche Version. Die JS8 geht wohl auch.
JQ3?
Was ist das?
2.3???
Gibts für JQ3 root - kann ich dann auch die Daten alle wieder herstellen die ich mit - mir fällt gerade nciht ein wie das Programm heißt - gesichert habe?
Danke
smsstoffl schrieb:
JQ3?
Was ist das?
Im Zweifel: Ein hervorragender Suchbegriff. Aber ein Blick in die FAQ beantwortet die Frage auch.
smsstoffl schrieb:
nein.
smsstoffl schrieb:
Gibts für JQ3 root
ja.
Versuchen kannst du es. Du solltest es aber nicht tun. Über die Versionsgrenzen hinweg haben sich die Speicherorte für die Daten geändert. Die Folge sind dann die ganzen Threads mit der Überschrift "Die Apps speichern die Einstellungen nicht mehr". Suche danach, du findest hunderte davon.
Reaktionen: Donald Nice
@smsstoffl Mit ein klein wenig Eigeninitiative könntest Du Dir Deine Fragen selber beantworten.
Hallo Leute!
Vielen Dank für die tolle Anleitung... hat auch super geklappt alles bis auf eins, habe jetzt nämlich folgendes Problem:
Das flashen auf 2.2.3 ging problemlos. Nur jetzt nach dem Neustart des Handy's kommt ständig sie meldung : " Die Anwendung Statusleiste (Prozess com.android.systemui) wurde unerwartet beendet". Also im Grunde funktioniert alles außer das die Statusleiste weg?
Was mache ich jetzt damit ich die wieder zurückbekomme? Übrigens ist es normal das ich fast alle Apps nach dem flashen behalten habe?
Das passiert nur, wenn du von 803 PIT auf 512 PIT gehst.
Die alten Reste entfernen (=> Wipe).
also ich habe die speedmod kernel auf mein galaxy s gespielt und habe 2.33 die beiden sind anscheinend nicht kompertabel also ich will die alte kernel wieder mein galaxy startet da steht des mit galaxy gt i9000 und dann gehts nicht weiter also ist die kernel die csc datei die phone datei oder die pda??
nein, Kernel ist nicht CSC und auch nicht Phone und nicht PDA. Alle sind unterschiedlich.
aber was soll ich deiner meinung jetzt machen??
Nicht alle Kernels sind Gingerbread-kompatibel, die Kernel-Programmierer schreiben bei ihren Kernels aber dazu, mit welchen ROMs ihre Kernel arbeiten.
Im Fall vom Speedmod-Kernel wären das FROYO-basierte ROMs (d.h. 2.2.1).
Der einzige Kernel, von dem *ich weiß*, daß er Gingerbread-tauglich ist (ohne mir zu allen Kernels die Info's durchgelesen zu haben), ist der DarkCore 2.x, der auch in Darky's ROM ist.
Vielleicht kennt noch jemand einen Gingerbread-Kernel ... ?
HSishi
jna
jna
jna
jna
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • jna
jna
jna
PJF16
Sh0X31
Sh0X31
