[Anleitung] Froyo JPO per Kies Reghack installieren
  • 249 Antworten
ThomasDrown schrieb:
Meine Frage: Ich hab damals per Reg-Hack auf diese skandinavische JP6 geflasht, sollte doch kein Problem darstellen mit dem xda-tool auf die offizielle gebrandete Drei.at-Version zu flashen? Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Normalerweise nicht. Allerdings kann ich nicht sagen, ob Drei.at schon eine Froyo Firmware rausgebracht hat. Den Regionscode kenne ich auch nicht. Das müsstest du dann selber schaun. Die einzelnen Regionen sind ja im xda-tool aufgeführt.
@ajaey: Lies mal bitte meinen Beitrag über Dir. Das ist der falsche Thread für das Thema. ThomasDrown ist mit seiner Frage auch rüber in den anderen Thread...
cybertron schrieb:
danke
you make my day ,....
bin ich doch nicht zu doof dafür ,dachte schon es liegt an mir,siehe oben die diskussion,bei mir gings auch nicht!
egal habs nun mit dem hexeditor hinbekommen dass wenigstens der richtige productcode drinnen ist,:)
cybertron.".....nun mit dem hexeditor hinbekommen dass wenigstens der richtige productcode drinnen ist, "
__________________
Kannst Du mir genau erklären wie Du das gemacht hast? Ich brauche auch den Productcode, mir mir ist nur XXXXXXXXXXX vorhanden. In keinem Ordner und kein Backup...
Ohne Productcode kriege ich auch kein Update! Ich wäre Dir sehr dankbar!
moin,
ich habs genau wie in der anleitung gemacht,ging ganz easy man sichert sich dass file am pc, und editiert es mit einem hexeditor,danach wird es ins handy wieder zurück kopiert,seitdem habe ich den deutschen code drinnen .
ohje, guten Morgen, sicher meinst Du die Anleitung in XDA ? Also engl., da reichen meine Kenntnisse nicht aus. Habe gerade Winhex installiert, da kommt ja ein Problem zum anderen, keine Ahnung..... dachte ein normaler Editor u. ich kann eine Textdatei bearbeiten (was ich wohl gerade noch hinkriegen würde):mad:
Danke trotzdem, für Deine Antwort.
habe alles in regedit so eingestellt wie beschrieben, wenn ich dann auf das Update Programm öffne sagt er mir, Modellname: GT-I9000
Aktuelle Version: PDA:JF3 / PHONE: JF3
Diese Geräteversion kann nicht aktualisiert werden.
Kann mir da jemand weiter helfen?
MfG
Hallo evo, nach der Anleitung hat es bei mir auch nicht geklappt, habs paar mal versucht.
Aber nach folgender:
2.2.1 Update über KIES installieren, JPY per Kies bekommen:
- die 1.5.3 Vers. von Kies Runterladen und Installieren (falls Du eine neuere Vers. hast alles vorher sauber deinstallieren!)
- Kies-RegPatcher runterladen
- KIES Starten, Galaxy mit USB Verbinden
- Kies-RegPatcher starten
- Einstellungen im Kies-Regpatcher vornehmen:
Enable Spoof >true
Product Code> XEU
Als Firmware die I9000XXJF3 auswählen
unten Rechts auf write Regitry Klicken
- Kies sollte nun automatisch das neue Update anbieten
Bei mir hat so auf Anhieb geklappt!!!!!
Wünsche Dir viel Erfolg!
Danke Kaka66,
mit der 102er Version von Kies ging es dann ohne Probleme,
hat mir sofort nach anstecken des SGS die Update info gebracht...
Danke noch mal für denTipp.
MfG
Ja, die JPY-Anleitung ist ja auch um einiges aktueller. Wundert mich nicht.
  • Angepinnt
  • BigAznJimmy
2 3
Lukas5
Bödi
Blade Runner
Bringer
Bringer
