[Anleitung] Flashen einer Firmware per Odin
  • 257 Antworten
@bitstopfen
Das sag ich auch immer, das will aber keiner glauben; )
@hampi52
Ein factoryreset egal ob aus dem System oder Recovery reicht:), nein es ist nichtall zu schwer, ich würde sagen Du kannst einen Versuch waagen, wir sind hier für alles gerüstet was nur schief gehen könnte;).
Reaktionen: bitstopfen und hampi52
Puh, das beruhigt mich. Sobald ich ein paar Stunden am Stück Zeit habe, mache ich den elektronischen Bungee-Jump ;-))
Alles klar, falls was nicht klappt nur keine Panik kriegen, die neuen Geräte sind da schon um einiges sicherer und du hast ja die richtige Firmware;)
Reaktionen: hampi52
Nochmals herzlichen Dank. Hat alles auf Anhieb geklappt und alle Apps haben wieder Zugriff auf die externe SD.
Da war wohl wirklich wegen des Absturzes das Betriebssystem nicht richtig installiert...
Wie heißt die Offizielle Homepage, wo man sich Odin runterladen kann? Dein Link zu Odin V09 ist nämlich veraltet und Tot
Habs gegoogelt, möchte aber gerne eine Seriöse Homepage haben. Habs aber über XDA-Developers bekommen. Selbst Chip ist nicht immer sicher.
Hey,
hab hier von einem Kumpel das Note 3 rumliegen, da es nicht mehr angeht und nur noch in den download modus geht, wollte ich jetzt eine Original FW per Odin drauf machen, leider sagt Odin immer FAIL! nachdem get mapping for pit file kommt. Das Handy ist zwar mit einem Vodafone Vertrag ,wie meins, gekauft worden hat aber kein Branding gehabt, sprich keine Vodafone Boot animation.
Wo liegt also das Problem ?
Hallo Flash_Noire,
versuchst du eine Firmware mit PIT zu flashen?
Hast du nur eine Datei bei AP eingefügt ? Wenn ja musst du den Haken bei Repartition rausnehmen.
Viele Grüße
Ich habe eine FW mit VD2 Branding probiert sind aber alle gescheitert , dann habe ich eine DBT(ohne Branding) genommen und es ging auch nicht , habe auch immer mit und ohne Flash bootloader probiert.
Ich werde es mal probieren, hat das Build dateauf dem Akku(7.10.2013) evtl damit was zu tun ?
hmm interessant.... falls es wieder scheitert kann ich mal einen Blick per Teamviewer drauf werfen wenn du magst ;)
Ist wieder gescheitert, habe mal ein Bild vom DL Modus gemacht,falls dort etwas relevantes stehen sollte.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUDMJ7_N9005DBTDMJ4_N9005XXUDMJ7_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004>
<ID:0/004> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Da steht es doch. Du versuchst mit pitfile zu flashen. Hast jedoch keines eingetragen. Entweder lässt du den haken daraus weg. Oder du besorgst dir ein passendes pitfile.
Besser ist es meist nur nach der Anleitung hier aus dem Form vorzugehen. Und sich auch daran zu halten. Hab Grad den link nicht zur verfügung. Der Titel vom thread war was mit debranding zu dbt oder so.
Edit:// [Anleitung]Note 3 flashen oder debranding "4.4.2" (ALLE EU Modelle zu DBT)
Also diese Fehlermeldung sagt normalerweise aus, dass vom Gerät kein Pittable gelesen werden kann, deutet meist auf einen Emmc-defekt hin.
In manchen Fällen war allerdings auch etwas am PC daran schuld, zum Beispiel Kies im Hintergrund usw....
Mein Angebot steht noch.
Lg
Hat leider nicht geklappt mit dem pit file:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Re-Partition operation failed.
@html6405 : werde wohl doch deine Hilfe benötigen ^^
alles klar, kann allerdings erst morgen mal, schreib mir dann am Besten einfach mal eine PN ;)
Ein Screen von ODIN hast du nicht ? Was alles eingetragen ist etc. ?
Ich checks noch immer nicht:
Die Anleitung zum Flashen ist super und ich hab das auch schon oft gemacht, aber muss man nicht beim Flashen von 5.0 auf ein 4.4.2 system ein pit-file verwenden?
Oder flashe ich lollipop wue jede andere firmware?
Oh! Aha. Da haben wir den Fehler! Du kannst von lollipop nicht auf Kitkat downgraden! Da bei den Stock Roms i.d.R. bootloader dabei sind! Odin verweigert dann den Dienst.
Reaktionen: flowergatte
@Logel ich will nicht downgraden ich will von 4.4.2 DBT root twrp 0x1 auf 5.0 DBT root twrp 0x1
Logel
SGS2u20140803
99ACTION99
diloniga
diloniga
bitstopfen
Countach07
