[TOOL][Framaroot]One-Click-Lösung zur Aktivierung des Root-Accounts ohne zu flashen
  • 230 Antworten
HolyGER schrieb:
im übrigen stellt sich der status Geändert, nicht zurück. man kann also trotz unroot keine ota mehr machen ;-(
Bekommt man denn mit Kies noch ein Update, wenn man unroot einstellt? Hat das schon jemand probiert?
Solang es die originale Rom ist bekommst du mit Kies immer Updates trotz Root!
Reaktionen: pitti_platsch
Oder unroot und werksreset. Dann gibbet ota auch
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Bringe den status nicht von geändert weg ...
Bleibt es auf geändert wenn man counter zurücksetzt aber root lässt?
Geht. Heut vormittag getestet.
Werks reset vom handy?
Na ganz normal handy starten während man die lautertaste drückt und den homebutton und da dann wipe system und cache
Ok danke, hat geklappt. ;)
Nichts zu danken. Ich habe heute früh lange dran gesessen bis ich Status normal hatte ;-) ...
Wusste auch nicht das es so einfach ist.
Das Handy merkt jedoch wieder, das es verändert wurde.
Also nicht wundern, wenn dann wieder ein "Geändert" im Systemstatus auftaucht, solange das Gerät gerootet ist.
Ich bekam den Status über Triangel away auf normal.Einfach den Haken bei System modified workaround setzen.
supersu pro wird benötigt, damit die Funktion nicht ausgegraut ist.
Habe gestern Framaroot installiert und die ganze Sache mit dem rooten hat wunderbar funktioniert. Danke für den Tipp. :)
Ein blöde Frage, kenne mich mit dem rooten einfach nicht aus:
1) Mit Kies bekomme ich ja noch Updates, over the air ja nicht mehr. Wenn mir Kies sagt ein Update steht zur Verfügung und das dann überspielt wird, habe ich dann nach erfolgtem reboot wieder ein ungerootetes System zur Verfügung? Oder bricht das Update dann ab?
Meins war nach ota gerootet noch. Bei kies, keine Ahnung.
Vermutlich bleibt root wenn du in supersu überlebesmode an hast
Hab mit der App "Andromizer" ein Backup des efs-images gemacht. Er hat eine 20MB große Datei in ein Unterverzeichnis auf meinen internen Speicher angelegt. Ist eine *.img-Datei.
Reicht es die Datei auf meine externe SD-Karte (bzw. auf den PC) zu kopieren? Und im Fall der Fälle, wie bekomme ich die Datei zurücküberspielt, beispielweise wenn das Handy nicht mehr hochfährt?
Die datei sichern. Pc oder sd karte, im fehlerfall einfach über das sicherungsprogramm wieder einspielen. Handy startet auch ohne efs
Gerade habe ich mit Kies ein neues Update aufgespielt, hat prima geklappt, ist jetzt die ...DMB2.
Leider sind die Rootrechte verloren gegangen. :rolleyes:
Mit Framaroot klappt leider das Rooten nicht mehr. Sam bzw. Froyo wären das falsche Exploid.:rolleyes:
War eine tolle Erfahrung per Appklick zu rooten, wird ein Update von Framaroot rauskommen? ;)
Wer die Jungs von XDA kennt auf alle Fälle werden die ein neues raus bringen.
Also beim S3 geht das Tool noch mit Android 4.1.2!
Tolle App und echt einfach, danke dafür erstmal.
Mit 4.1.1 hatt es wunderbar geklappt. Nun gestern auf 4.1.2 geupt und die Root rechte sind weg und leider nicht mehr per App machbar. Weder Frodo noch Sam. Allerdings bleibt der Status im Handy auf geändert. Naja dann eben per Odin nun =(
Ich denke so in ein/zwei Wochen steht ein Update zur Verfügung. :o
War wirklich eine tolle Sache so ein "One klick Root" :)
Wer braucht denn schon stock otas wenn man ne richtig klasse rom mit eigenen otas haben kann?;)
Sent from my Galaxy Note 2 (N7100) with Tapatalk.
domy
problemat21
misterx31
misterx31
DirtyKlot
dickerpatti
