[Anleitung][N7100]Galaxy Note II mit Android 4.3 rooten (mit funktionierendem OTA)
  • 291 Antworten
Auf welcher Rom bist du?
Vielleicht das Rom nochmal flashen. Hast md5 der Rom geprüft?
Ich bin auf Stock und möchte auch dabei bleiben. MD5 Summe hab ich nicht gecheckt, da ich das Problem auch mit der vorherigen SU habe.
Dachte es liegt vielleicht am Recovery. ..
Gesendet von meinem GT-N7100
Wie hast denn gerootet wenn du auf Stock bist? Und auf welcher Stock bist du?
Hmm? Hast mal cf Auto root probiert?
Danke für deine Hilfe. Genau diese Idee hatte ich auch. Ich installiere mal wieder die Firmware und versuch es dann mit der CF Rootmethode.
Ich geb dann Bescheid :)
Der ursprüngliche Beitrag von 14:37 Uhr wurde um 15:20 Uhr ergänzt:
schade, hat nicht geklappt, immer noch der gleiche Mist.:sad:
Reaktionen: Logel
bin am überlegen mein Note 2 zu rooten. Hab mich auch schon reingelesen und einige brauchbare Anleitungen gefunden *find*
Was kann schlimmsten Falls passieren. Ich will das Teil nur rooten zwecks der Rootrechte (ich übernehme selbst gerne die Kontrolle ;-) und keine andere Software drauf spielen oder so. Im großen und ganzen werde ich es lassen wie´s ist. Nur ein paar Systemapps deaktivieren und so. Und es gibt ja ein paar Appchen die nur unter Root laufen. So was halt.
Also, kann ich da irgendwas schlimmes kaputt machen?
Ich trau mich noch net so.
Moin,
Ich bin neu hier und mache zum erstmal ein Root !
Mein Note 2 hat keine Garantie also iss das egal ob 0x0 oder 0x1 da steht
Ich habe Android 4.3 auf mein Note 2 druff
wollte wie in der Anleitung vorgehen.
odin an gemacht um philz_touch drauf zu machen.
Er braucht 2min um in das grüne Pass zu wechslen.
davor Restartet er aber das Handy neu ( keine Ahnung ob es bei euch auch so iss)
Hier das Protokol von Odin:
<ID:0/010> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> philz_touch_5.15.0-n7100.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10)..
<ID:0/010> File analysis..
<ID:0/010> SetupConnection..
<ID:0/010> Initialzation..
<ID:0/010> Get PIT for mapping..
<ID:0/010> Firmware update start..
<ID:0/010> recovery.img
<ID:0/010> NAND Write Start!!
<ID:0/010> RQT_CLOSE !!
<ID:0/010> RES OK !!
<ID:0/010> Removed!!
<ID:0/010> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/007> Added!!
<ID:0/007> Removed!!
So aber wenn ich im Handy das Recovery-Modus auf mache,
muss doch dann die philz_touch ober fläche da sein oder ?
Bei mir iss die aber net da, bei mir erscheit das Reccovery-Modus,
vom Handy so das ich die Zip datei da nicht aus wählen kann.
Was mache ich da falsch ??
Ich hab das jetzt 4 mal versucht aber die philz ober fläche will bei mir net auf tauchen
Mach den haken bei reboot weg und boote dann nach dem flashen manuell mit der 3 tasten Kombi nochmals ins recovery. Und nimm mal die neuste PhilZ Version
Hi, hier im Root Bereich gibt es Anleitungen zum Thema rooten. :)
Wenn du dich genau an die Anleitungen hälst kann nichts passieren.
Danke Logel:) für den Tip,
Su iss jetzt drauf aber es wird immer angehalten wollte dann über google stor das updaten aber da gibt es kein update
fehlt noch was ?
ich bin neu hier und naja das iss jetzt das erstemal das ich ein Handy roote.
ich da iss auch ein kleine problem passiert.
Ich habe mit Odin die philz softwar drauf gemacht und dann damit die SU drauf gespielt.
ich hatte aber ne falsche SU drauf weil es immer angehalten wurde.
ich wollte dann das handy im Werkszustand zurück setzten.
was er auch gemacht hat.
aber jetzt fährt das handy net mehr hoch es bleibt am anfang stehen wo der Samsung schrift zu, zusehen ist.
Die LED blinkt die zwischen blau und hellblau hin und her.
was heisst das ? was soll ich machen ?
ins philz_touch menü komm ich aber noch rein
Puh,.....es erweist sich wirklich als schwierig deinen Post zu lesen und zu verstehen!
Also, du hast ein Note 2 welches du rooten wolltest?
Aber du hast ne falsche SuperSu Datei geflasht (installiert)?
Also:
1. Welche Firmware Version war denn auf deinem Handy installiert?
2. Welche Dateien wolltest denn oder hast denn geflasht?
3. Hast du die Samsung Software Kies auf dem PC und damit schon versucht eine Notfall Wiederherstellung durchzuführen?
4. Bist du nach einer Anleitung vorgegangen?
Wenn du tatsächlich noch in das PhilZ recovery kommst, dann ist jetzt deine erste Aufgabe, deine efs Partition zu sichern!!!
Eine Anleitung wie das mit dem PhilZ recovery gemacht wird findest du hier:
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=6748852
Sorry neuer versuch :§
Ja ich habe ein Note 2 mit Android 4.3 drauf,
ich wollte es rooten weil mich das Knox und Google nervt:ohmy:
genau habe nicht wie die Su Version leider genommen.
über kies wird das Handy nicht mehr erkannt, vorher ging es.
Ich habe jetzt über PhilZ das recovery gemacht, so wie in deiner Anleitung.
hat mir auf einer ex-SD card 9mb drauf geschrieben.
was nun ?
Und danke schon mal für die nette Hilfe :thumbup:
Falsch, sorry!
Flashe dir jetzt erst mal wieder ne Rom drauf! Dass dein System wieder funktioniert!
Am besten, dass du ne vernünftige Ausgang Situation hast, ne Stock Rom. Entweder 4.3 oder die neuste 4.4.2!
Da dir Knox und die Garantie egal zu sein scheinen, empfehle ich die neuste 4.4.2.
Zu finden bei Sammobile oder Samdownload
Der ursprüngliche Beitrag von 10:50 Uhr wurde um 10:58 Uhr ergänzt:
Diese original Versionen werden ebenfalls mit odin über den PC geflasht.
Wenn du wieder eine Firmware installiert hast, es bootet und alles funktioniert, dann wieder das PhilZ (für das GT-N7100) mit odin flashen (es ist dann nicht mehr vorhanden da durch die original Firmware überschrieben).
Wenn das PhilZ erfolgreich geflasht wurde, ins recovery booten und das SuperSu Update 1.94 aus meinem Post #152 im recovery als zip flashen.
Dann hast die neuste 4.4.2 Firmware gerootet!
WICHTIG: achte (wie in den jeweiligen Anleitungen beschrieben) darauf dass du die Samsung Treiber (oder Kies) auf dem PC installiert hast, du am besten das original USB Kabel verwendest, die Kies Software und alle dazugehörigen Hintergrund Dienste beendet sind, du eine USB Buchse hinten am PC nutzt (die sind direkt aufs Mainboard gelötet) und keine USB VerlängerngsKabel benutzt!
Hey Logel,
Kein prob. habs ja auch net gut erklärrt :§
So ich habe das alles genau nach deiner Anleitung gemacht
Ich habe jetzt Android 4.4.2 drauf hat soweit auch alles gut Funktioniert.
Habe auch deine Su datei drauf geladen aber Su wird immer wieder angehalten.
Auch Youtube wird mit angehalten.
sollte ich das su noch mal Neu drauf machen ??
wenn ja, wie Lösch ich das wieder weil im Handy menü gehts das ja net
Du hast jetzt ne original android 4.4.2 Rom drauf?
Danach das PhilZ geflasht und danach das SuperSu Update?
Dann sollte eigentlich kein Fehler mehr auftreten.
ja genau.
ich habe das 4.4.2 von Samdownload gezogen und mit odin drauf geflasht.
dann philz drauf gemacht und darüber die zip datei Su 1.94 drauf gespiet.
Puh,......hast mal das cf Autoroot probiert?
domy
Androidwizard
  • Androidwizard
11 12 13
domy
myreality
Afrioso
