[Anleitung][P605] Towelroot ohne KNOX-Counter Erhöhung
  • 228 Antworten
ah ok danke!
jetzt hats geklappt
also laut SuperSU ist Knox jetzt "runter"
aber ich habs jetzt mal im download-mode gebootet und da steht zwar dass knox 0x0 ist, aber auch beim Status Official. dann ist es noch nicht gerootet oder?
ach ja, wie komme ich aus dem download-modus eigentlich wieder raus?^^
Lange die Power taste drücken, zur root Prüfung einfach ne app die root braucht installieren und starten
ach sooo lange^^
also habs getestet, ist erfolgreich gerootet und knox flag noch auf 0x0 :)
merci für die anleitung und feedback!
Gerne :)
Funktioniert das mit meinen tag mit diesem Kernel problemlos ?
SM-P605
Version: P605XXUCNF2
Kernel: 3.4.0-1914976
Habe die LTE Version. Will nur auf Nummer sicher gehen weil auf der ersten Seite eine andere Nummer steht.
ja
Gerhart schrieb:
Rooten
Relativ simpel: Die *.apk Datei von hier runterladen.
Manuell installieren, ausführen und auf den Button klicken.
SuperSU 1.99.rc5:
Archiv öffnen, Superuser.apk (befindet sich im "common"-Ordner) entpacken, installieren und ausführen. Den Hinweis bzgl. Knox bejahen (Know wird dadurch nicht ausgelöst).
Bei Bedarf zusätzlich noch Xposed (2.6.1) von hier installieren.
Wie lange dauert denn das deaktivieren von Knox??? Bitte um schnelle Antwort!
bis zu 5 min
wenn es dann nicht geklappt hat handy neustarten und nochmal supersu instalieren
Danke! Also ich hab es abgebrochen, weil es zu lange gedauert hat und trotzdem geht alles :)
Also versteh ich das richtig, dass ich jetzt durch das Towelroot nur rootzugriff habe oder auch ein Custom Recovery? Dieses müsste man doch eigentlich per Odin flashen oder nicht?
Richtig, und dann wird knox getriggert
Reaktionen: Lexuzz
check, dann bleibt nur root drin... will sowieso nur die Samsung Apps gelöscht haben :)
Ich habe heute das Galaxy Note 10.1 2014 LTE, also das P605 erhalten.
Habe vorhin ein OTA Update auf die aktuellste Version durchgeführt.
Damit kann ich mir das Flashen der Firmware über Odin ja sparen, oder muss es eine bestimmte sein?
Reicht es nun, einfach die APKs zu installieren und auszuführen?
Möchte natürlich nichts falsch machen :)
Was genau möchtest du den machen ?
Mit der aktuellsten Firmware dieser Anleitung folgen:
Rooten
SuperSU 1.99.rc5:
Archiv öffnen, Superuser.apk (befindet sich im "common"-Ordner) entpacken, installieren und ausführen. Den Hinweis bzgl. Knox bejahen (Knox wird dadurch nicht ausgelöst).
Okay welche version hast du denn jetzt?
Wie sieht es nun mit dem P600 ohne LTE aus geht oder geht nicht??
Letzter Stand aus dem Thread hier, NOPE. Ich denke da kommt auch nix mehr.
Kann man das P600 aus dem Threadtitel nicht rausnehmen?
Ich habe mich jetzt durch die 10 Seiten gequält, nur um dann zu lesen P600 geht nicht.
Es wäre echt nett, wenn einer der Moderatoren, das P600 aus dem Threadtitel entfernt.
Gruß, Rudi
Reaktionen: franc
Habe ich mal gemacht. Hatte es schon länger vor, aber ständig wieder vergessen.:razz: Infos dazu noch in den OP geschrieben.
Kurze Frage, mit Bitte um kurze Antwort.
Habe mein P605 mit towelroot gerootet. Muss ich nach einer Wiederherstellung per Samsung-Menue towelroot wiederholen oder reicht installation von Supersu?
Darkman
Darkman
hanspampel
Naddus
hanspampel
kuschy13
