Nethunt
Wie bereits angekündigt hier mal die Anleitung für das Galaxy I8160P mit NFC zum ROOTEN und ohne das der Counter hoch gesetzt wird ins deutsche Übersetzt und selbst ausgeführt von mir.
Als erstes gibt es den link auf originale Anleitung: [ROOT] [i8160] [Ace2] Advanced rooting procedure WITHOUT increasing the Flash counter - xda-developers
Wer der englischen Sprache mächtig ist kann sich gerne daran halten, wenn nicht, weiter lesen.
Ich benutzte zur Zeit das letzte Rom von Samsung, welches man sich runterladen und auch über KIES installieren muss damit die Versionstände gleich sind: SamMobile Firmware Page
Ich habe Ubuntu 12.4 installiert in einer virtuellen Box von VM-Ware unter Windows 7 64-Bit. Jetzt noch ein Verzeichnis freigeben wo man Zugriff drauf hat in Windows 7. Dort alle Dateien runterladen und mit Winrar in die vorgegebenen Verzeichnisse entpacken.
1. Die Firmware von Samsung I8160PXXLK2_I8160PVIALK2_HOME (Stand 12.01.2013)
Benötigte Dateien hiervon: system.img.md5 und cache.img.md5
2. Die Dateien root_package.zip und ext4utils.zip ebenfalls in die vorgegeben Verzeichnisse entpacken.
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1319316&d=1347389789
und http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1323066&d=1347522393
3. Jetzt in Ubuntu ein Verzeichnis erstellen in /home/username/samsung wobei "Username" Dein Benutzername im Linux ist: Also /home/ich heisse z.B.Hans/samsung
4. Jetzt die Dateien: system.img.md5 und cache.img.md5 in dieses Verzeichnis kopieren.
5. Die entpackten Dateien von root_package.zip und ext4utils.zip ebenfalls hier hinein kopieren.
6. Jetzt ein Terminalfenster in Ubuntu öffnen. Rootrechte erlangen mit z.B. sudo -i und Rootpasswort eingeben.
Danach Eingabe:
sudo mkdir /mnt/system
7. Verzeichnis einstellen und Mounten: (Befehle kann man einzeln kopieren in die Befehlszeile)
cd /home/username/samsung
(Achtung: Benutzername beachten wie zuvor eingestellt unter 3)
mv system.img.md5 system.img.ext4
make
!Sollte ein Fehler beim Befehl "make" auftreten, installiere ein Paket nach über den Befehl!: sudo apt-get install zlib1g-dev
Vorherigen Befehl "make" nochmal ausführen falls Nachinstalliert wurde.
./simg2img system.img.ext4 system.img
sudo mount system.img /mnt/system
8. Jetzt ist das originale Image gemountet.
Wenn nicht schon kopiert, dann jetzt die Datei "su" und "superuser.apk" in das Verzeichnis "/home/username/samsung" kopieren. Benötigt wird die Datei "su", die Datei "Superuser.apk" kann man später installieren, daß ist kein Problem.
9. Ausführen:
sudo cp su /mnt/system/bin/su
10. Rechte vergeben:
sudo chown root:root /mnt/system/bin/su
sudo chmod 06755 /mnt/system/bin/su
Falls die Datei "superuser.apk" kopiert wurde dann:
sudo chmod 644 /mnt/system/app/superuser.apk
11. Image unmount
sudo umount /mnt/system
oder wenn das nicht geht:
sudo umount system.img
12. MD5 Hashes erstellen:
md5sum -t system.img>>system.img
mv system.img system.img.md5
Bei einem Fehler der Befehle vorher:
sudo chown username:username system.img
ausführen und dann Befehl wiederholen.
13. Erstellen der falshable und MD5 Hashes für Odin.
tar cf system_rooted.tar system.img.md5
md5sum -t system_rooted.tar>>system_rooted.tar
mv system_rooted.tar system_rooted.tar.md5
14. Die Datei cache.img.md5 haben wir vorher schon kopiert weil wir diese auch flashen und mit einem Hash versehen müssen. Erstellen des Pakets:
tar cf csc.tar cache.img.md5
md5sum -t csc.tar>>csc.tar
mv csc.tar csc.tar.md5
Jetzt Odin als Adminstrator öffnen (mit rechter Maustaste in Windows7) Ansonsten vorher aktuelle Version runterladen. "USB Debugging" einschalten beim Handy sonst geht es nicht.
15. Auswahl der Datei in Odin:
system_rooted.tar.md5 als PDA
und
csc.tar als CSC
Aufpassen das die Felder: Auto reboot und F. Reset Time. eingeschaltet sind!
Handy flashen mit. Die Datei "superuser.apk" auf die SD-Karte kopieren und nachinstallieren falls Du sie nicht integriert hast und installieren!
Freuen!
Die Vorgehensweise sollte auch mit einer anderen Version funktionieren und erhöht wie bereits geschrieben den Counter nicht!
Der Debug-Mode muss an bleiben und solange ihr nichts flasht unter Punkt 15 kann nix passieren.
LG
Nethunt
Danach Eingabe:
make
9. Ausführen:
11. Image unmount
und
csc.tar als CSC
Freuen!
LG
Nethunt
