[TUT] Installation des CyanogenMods 7.1
  • 102 Antworten
Wie sieht es mit dem Flash - Player aus ? Welche Möglichkeiten habe ich durch das Flashen in dieser Beziehung .
gesendet mit meinem Galaxy Ace
Keine. Flash wirst du auf dem Ace nie vernünftig zum laufen bekommen..
Reaktionen: kralleralle
An alle, die hier in mühevoller Kleinarbeit das flashen erklärt haben, möchte ich DANKE sagen. Hat, dank eurer Hilfe, gut geklappt.
DANKE!
Gruß Ralf :thumbup::thumbup:
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
Hallo...
Ich habe mich aufgrund meiner Meinung nach fehlender einfach erklärten Tutorials entschieden eines zu schreiben... Hoffe es hilft!!!
!!! Für eventuelle Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung.
Für Fehler von Ausführenden übernehme ich keine Haftung
Euer Gerät verliert jegliche Garantie
Euer Akku muss voll geladen sein!
1. Installiert auf eurem Computer das Samsung-Driver:
(Samsung's USB Driver for Mobile Phones (for Windows; x86 & x64))
Kies wird NICHT benötigt.
2. Downloadet das RootProgramm "DoomLord"
(http://www.chip.de/downloads/Doomlord-s-Easy-Rooting-Toolkit_56143061.html)
3. Erstellt auf dem Desktop den Ordner Root_CyanogenMod-Data.
Hier packt ihr alle dowloads rein (außer Kies). In diesem Ordner erstellt
ihr den Ordner DoomLord (dort hin entpackt ihr das Programm, am besten
mit WinRar).
4. Geht in die Einstellungen eures Handy und aktiviert die
NonMarket-Installation unter Einstellung>Anwendungen.
Aktiviert USB-Debugging unter Einstellungen>Anwendungen>Entwicklung.
Deaktiviert das DisplayTimeout unter Einstellungen>Display>Timeout.
5. Schließt euer Ace wie gewohnt an den PC an, und wählt
USB-Massenspeicher.
6. Wartet bis sich das Autoplay-Fenster öffnet. Schließt es mit dem "X" und
geht in den Ordner DoomLord. Dort klickt ihr auf die Datei
"runme.bat / runme.cmd". DoomLord öffnet sich. Drückt nun eine
beliebige Taste um das Programm zu starten. Gebt ihm ruhig Zeit, bis zu
15min sind normal.
7. Euer Handy wird von DoomLord rebootet. Gebt die PIN ein und geht in
den Market und installiert die App "RootCheck Basic". Diese wird euch
bei Erfolg den Root bestätigen. Wenn nicht, Vorgang wiederholen.
8. Ladet euch solang euer Handy noch per USB verbunden ist die
Dateien ClockWorkModRecovery herunter
(xda-developers - View Single Post - [fully functional] CyanogenModRecovery 5.0.2.6)
und euer Betriebssystem, also CyanogenMod
(CyanogenMod Downloads).
Diese 2 Dateien werden in einen Ordner auf der SDcard verschoben,
wir nennen ihn "Cyanogen".
Lasst euch durch den Namen Cooper nicht durcheinanderbringen das
ist nur der CodeName :D
9. Entfernt euer Handy vom USB.
Startet das Handy jetzt im RecoveryModus. Diesen erreicht ihr über
die Tastenkombination
HOME Taste + AN/AUS. Ihr müsst die Tasten
halten bis ihr im RecoveryMenü seid.
10. Navigiert wird mit den Lautstärke Tasten, bestätigt mit dem
HOMEbutton und zurück kommt ihr mit der ZURÜCKtaste.
Wählt den Reiter "Apply zip from SDcard", geht in unseren
CyanogenOrdner und wählt die Datei
"recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix"
Bestätigt den Vorgang. Der ClockWorkMod wird nun installiert.
11. Geht zurück ins Hauptmenü und wählt "Reboot System Now".
Das Ace bootet jetzt ganz normal. Bringt es nach dem Hochfahren
wieder über
HOME Taste + AN/AUS in den RecoveryModus.
Dies ist jetzt ein anderer, nämlich der frisch installierte.
!!! Ihr habt hier jetzt die letzte Chance ein BackUp zu machen, wenn ihr
wieder zurück wollt auf StockRom ohne eure Daten zu verlieren. Wählt
dazu hier "Backup & Restore" > "Backup" !!!
12. Wählt hier jetzt aus "Install ZIP from SDcard". Geht in unseren Ordner
und wählt die Datei "cm-7.2.0-cooper.zip" aus.
Nach dem installieren geht ins Hauptmenü und !!!!stop!!!! führt einen
DoppelWipe durch (= 2x Wipe Data/Factory Reset).
13. Wählt nun im Hauptmenü aus "Reboot System Now" und bootet
CYANOGENMOD. Ihr habt es geschafft !!!
!!!ACHTUNG
Der erste Boot kann über 5min dauern das ist normal !!!
Ich wünsche viel Spaß mit CyanogenMod
mfg, dragonball
Also ich hab mein Ace damit rooten wollen und cyanogenmod, dann aber nachdem es nach Anleitung net klappte (bootloop) nach bauchgefühl gemacht (hab schon erfahrung: mm2 mit cyanogenmod)... deswegen dachte ich helfe laien (also ich will mich hier net abheben aber softwaretechnisch bin ich sehr gut dabei) und schreibe ihnen eine schritt für schritt anleitung nach meinem weg :)
Ohne damit jetzt den Autor des anderen HOW TO'S runterziehen zu wollen...
:scared: Ja, genau so will ich das! :thumbsup: Vielen Dank für die "Schritt für Schritt" Anleitung, hat alles von vorne bis hinten geklappt! :smile:
Hallo und erstmal sorry dass ich so einen alten Thread wieder rauspopel.
Bin völlig neu in der Thematik und schon seit mehreren Tagen am Lesen und seit Stunden am rumprobieren, bis jetzt aber nur von mässigem erfolg gekrönt, leider :sad:
Habe ein S5830i, nach der Anleitung im xda Forum das Gerät gerootet und clockworkrecovery aufgespielt, ein Backup konnte ich auch erstellen und (mittlerweile mehrfach :rolleyes2: ) wiederherstellen.
Also ROMS (bis dato Standard Android 2.3.6 ) habe ich mehrere gezogen und versucht zu installieren, allerdings IMMER mit dem Ergebnis dass die Installation abbricht. Egal ob ich vorher factory reset und cache wipe mache oder nicht.
Die files die ich habe sind:
cm-7.1.0-RC1-Cooper-KANG-10.10.11-Grif_07
cm-7.1.0-RC1-FIX-CK-Grif_07-Pdroid-by-Frigo2010
cm-7.2.0-cooper
Installation bricht immer mit dem Text ab: E:Erro in /tmp/sideload/package.zip (Status 7). Installation aborted.
Ich habe aktuell keine Ahnung wo der Fehler steckt:confused2: (jaja, ich weiss, vorm Gerät :razz: )
Da hier schon einige Neueinsteiger scheinbar Hilfe gefunden und nun rundum zufrieden sind, hoffe ich doch, dass ich das für mich auch bald sagen kann. Also wer kann hier ggf. etwas Licht ins Dunkel bringen?:confused2:
Der Fehler steckt schon bei der Gerätebezeichnung.
Das ist CM fürs Ace 5830. Du hast das 5830i. Die Dateien sind nicht miteinander kompatibel. Fürs Ace-i gibts übrigens ein eigenes Unterforum. Hier ist der Ace ohne i Bereich
und in xda, im ace forum ;)
EDIT:
sorry, bissl älter, der letzte post ;)
Gesendet von meinem GT-S5830 mit der Android-Hilfe.de App
gibt es mittlerweile eine neuere version von cm???
Der ursprüngliche Beitrag von 10:10 Uhr wurde um 10:15 Uhr ergänzt:
ich kann cm nicht downloaden
mir wird immer wieder diese ilivid vorgesetzt aber kein cm
Ja..natürlich
nimm die official 7.2 gibt auch nen Thread dazu im Modding Bereich
Moin Leute ;)
Ich habe heute nach vielem einlesen versucht, mein Galaxy Ace (S5830, Android 2.3.3., Band:S5830XWKP7, Kernel: 2.6.35.7-perf-CL484646root@DELL154 #1) auf "cyanogenmod 7.2" zu flaschen!
Ich habe dafür die datei & anleitung von "http://wiki.cyanogenmod.org/index.php?title=Install_CM_for_cooper" verwendet!
Nach dem löschen des alten systems und beim aufspielen des Mods, bricht die installation plötzlich ab!
Könnt ihr mir helfen, diesen fehler zu beseitigen?
Richte dich am besten nach dieser Anleitung
Dank der von dir verlinken Anleitung, konnte ich doch noch das CM 7.2 flashen! Vielen Dank dafür, allerdings kann ich mich dort nirgend in meinem Google Konto anmelden und selbst das flashen von Gapps erbrachte keinen erfolg, weil die apps immernoch fehlen!
Dann hast du irgendwo einen fehler gemacht.
Welche CM hast du geflasht?
Welche G-Apps hast du genommen?
Hast du vorher und nachher alles gewiped?
CM: CM 7.2.0-cooper
Gapps:Android 2.3.5 – 2.3.7 – Gingerbread
HDPI / MDPI / TINY: gapps-gb-20110828-newtalk-signed
Und die "Market 3.1.1.apk" aus der Anleitung lässt sich nicht installieren
gewiped hatte ich vorher
Lad dir mal von hier die letzte nightly runter.
Und nimm diese G-Apps bei denen weiß ich, dass sie funktionieren
Vielen Dank! Dank dem G-Apps link, ist das Ace endlich mit der google anmeldung gestartet! Habe aber die CM7.2 drauf gelassen! Allerdings lässt sich noch nichts durch den play store installieren, aber ich schätze, das ist ab jetzt ne andere baustelle!?
Wenn es die stable ist würde ich die aus Sicherheitstechnischen Gründen nahe legen die nightly zu flashen.
Der Download aus dem Store sollte eigentlich gleich funktionieren
kony1994
mstbc
mstbc
Tomblarom
Tomblarom
SG Ace Tom
