CRT Lock Animation aktivieren
  • 56 Antworten
weißt du, welche änderungen in der build.prop was genau bewirken, wenn überhaupt?
oder hat irgendwer anders erfahrungen damit und weiß da bescheid? links?
Hmm also bei mir wenn ich im root explorer bei der datei auf open as text klicke kommt ein weißer bildschirm, ist auf r/w gesetzt aber passiert wie gesagt nichts um es zu ändern schade ist eine schicke animation.
Welche Firmware hast du? Denn es geht nur unter Gingerbread.
Bei der Stock ROM lässt es sich nicht aktivieren. Erst nachdem man ein Theme installiert hat, sollte es möglich sein.
OT: Eine korrekte Zeichensetzung würde dir und uns allen gut tun.
Habe die 2.3.4 drauf und gerootet die von samfirmware.
Also habs mal versucht ergebnis ich kann neu flashen weil beim starten des handys ich gefragt werde am anfang wenn es gebootet hat ob mit startseite oder go launcher öffnen also klappt nicht :(:(:(:(
@ neophyte: Bitte formuliere deine Sätze so, dass andere, die nicht wie du denken, sie auch verstehen.
Reaktionen: Hatshipuh
Also habe mit dem root explorer die build.prop kopiert auf sd card, dann am pc die # an der stelle wo sie hin soll hingeschrieben. dann mit dem root explorer die build.prop wieder in den system ordner kopiert. handy neu gestartet ergebnis am anfang werde ich gefragt ob mit go launcher oder startseite öffnen, egal welche option ich wähle die crt animation ist nicht da.
Fazit neu flashen damit das am anfang nicht mehr kommt ;)
Wie gut das es Titanium Backup gibt nur zu empfehlen.
Warum neu flashen?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wurde nur der Standard für den Launcher zurückgesetzt.
Einfach wieder den gewünschten Launcher als Standard setzen und fertig ist.
Nicht vergessen auch den Haken zu setzen ;)
Und wie ich in der vorangegangenen Antwort auf deinen Post beretis geschrieben habe, mit der Stock Firmware, sprich Standard KPE/KPH funktioniert es nicht, außer du hast ein Theme installiert, welches das Aktivieren der Animation ermöglicht.
Hatshipuh schrieb:
Warum neu flashen?
Wie z.b. die coderom richtig? gibt es denn eigentlich themes für das ace das es optisch anderst aussieht und lohnt sich das?
Also ohne das man die coderom installiert kein crt lock richtig.
Aber die oberfläche der coderom bei xda ist komisch hmm.
Oder man müsste ein Theme installieren, das die Animation unterstützt.
Ja vielleicht macht des mal jemand einfach die original 2.3.4 oberfläche ohne änderungen dafür aber mit der animation.
Ich denke nur mit einem theme allein wird es wohl auch nicht gehen keine ahnung. Gibt sicher leute hier die sich vieel besser auskennen.
Doch. Wenn bei dem Theme gewisse Zeilen des Codes verändert wurden, lässt sich die Animation damit durchaus aktivieren.
Lach ich komme trotzdem nicht weiter, der witz ist hab des mit der framework.apk modifizieren auch versucht, aber irgendwie ist mir was aufgefallen wenn ich die datei dann von der sd card wieder in den system folder packe, mit root explorer ist trotzdem noch immer das selbe datum da wie am anfang ist das normal??
Habe irgendwie das gefühl das der root explorer die sachen nicht in den system ordner kopiert obwohl es oben auf r/w ist.
Welche Datei hast du modifiziert? Die build.prop musst du verändern. Wenn du ein deodextes Ace hast, kannst du ein Theme installieren. Dann suchst du dir bei den xda-devs eins aus, das dir gefällt und die Animation enthält. Anschließend auf dem angegebenen Weg installieren und fertig.
Ja die build.prop hab ich ja verändert, aber hab das gefühl das der root explorer die nicht von der sd card in den system ordner kopiert, weil da immer das gleiche datum der datei steht.
Deodexted is mein Ace nicht nein nur gerootet und mit der 2.3.4 firmware drauf.
Und wieso versuchst du nicht mal, direkt im Root Explorer die Datei zu verändern?
Weil wenn ich mit dem root explorer auf open as text gehe nichts passiert ausser ein weißer bildschirm. Muss man da ein text editor installiert haben????
