[How to] Gingerbread (2.3.4/2.3.6/4.0....) rooten - Step-by-step Anleitung
  • 322 Antworten
@schilfrohr1
befindet sich das Nexus im Fastboot Mode dann funktioniert adb nicht.
Im Fastboot/Bootloader Menü mußt du das eingeben:
fastboot devices
Reaktionen: schilfrohr1
Ok, das wusste ich nicht :) . Dann werde ich mich gleich wieder an die Sache machen. Danke für die schnelle Unterstützung!!!!
Scheint alles wunderbar geklappt zu haben, mein Nexus sollte nun gerootet sein.
Nun wollte ich per "ES-Datei-Explorer" die Datei install-recovery.sh umbenennen, ging aber nicht. Liegt das an der app, weiß das jemand? Mit "Astro file mangager" ging´s auch nicht.....
Sorry... hat gerade funktioniert, SU-Rechte für die App hatten gefehlt.....
Bei mir wurde endlich das Nexus ausgetauscht. Nun habe ich eine Akku-Laufzeit, die ok ist.
Ich möchte nun Rooten und Brainmasters ROM aufspielen.
Ich habe aber schon 2.3.6 GRK39C drauf. Welche Softwareversion muss ich da nehmen?
wie "Welche Softwareversion muss ich da nehmen?"??
Einfach den Bootloader entsperren per fastboot ein Recovery flashen dann ins Recovery starten und die Brainmasters ROM flashen.
Fertig
Ich glaube, habe mich falsch ausgedrückt.
Der Bootloader ist entsperrt. Nun muss ich doch noch Rooten und erst nachher Brainmasters ROM flashen, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Also Bootloader ist entsperrt - gut.
Nun lade dir dein Brainmasters ROM herunter und kopier die .zip Datei auf die interne SD Karte.
Danach flash dir das Recovery per fastboot (siehe auch in der Anleitung)
Dann starte das Nexus ins Recovery Menü, führe die beiden Wipe Punkte aus, und wähle dann install zip from SD Card und flash deine gewählte Rom, danach Neustarten und alles ist fertig.
Reaktionen: Pura Vida
Irgendwie geht es nicht. Handys sind nicht meine Welt :unsure:
Ich habe am PC mit CMD "fastboot flash recovery boot.img" gemacht.
Auf dem Handy kam Ok oder so was. Nachher wollte ich die zwei Wipe machen. Das Nexus startet aber gleich, wenn ich in den Recovery Modus wechsle und es wird die Fehlermeldung angezeigt: "Fehler, beim Versuch, Rootrechte zu erlangen"
P..S. WLAN kann nicht mehr gestartet werden.
Ich gebs auf und gehe ins Bett.
Ich versteh echt ned was da bei dir ned funzt!??
Wenn dein Nexus S entsperrt ist, dann in den Fastboot Mode starten, die zuflashende CustomRecovery.img Datei in den fastboot/toolsordner kopieren und per fastboot flashen.
fastboot flash recovery (Ort deiner recovery.img)
zB. fastboot flash recovery recovery-clockwork-5.0.2.0-crespo.img
:thumbup:
"fastboot flash recovery boot.img" was Pure Vida da probiert hat eher weniger mit flashen eines recovery zu tun. Boot.img ist bissl was Anderes.
Man soll nicht am Nexus was neues probieren, wenn man müde ist.
Nun bekomme ich die Fehlermeldung: "failed to verify whole-file signature"
Bringt es was, wenn ich den Factory-Reset mache und von vorne beginne?
bitte nenn uns nochmal ganz eindeutig die Befehle die Du eingegeben hast, um das Recovery zu flashen.
Viele Grüße
Handymeister
Als erstes habe ich den Bootloader entsperrt.
- Brainmasters ROM in den Toolordner downloadet und auf die SD-Karte kopiert.
- im Command-Fenster "fastboot flash recovery boot.img"
Heute morgen ins Recuvery-Menu "apply update from /sdcard", da kam die Fehlermeldung von #211
Warum versucht Du boot.img als Recovery zu flashen?
@Pura Vida
Dieses Recovery Image herunterladen,
recovery-clockwork-5.0.2.0-crespo.img (original XDA Seite)
in den fastboot Ordner kopieren, Nexus S in den Fastboot Mode starten und per Eingabeaufforderung das Recovery flashen.
PS:
Die boot.img datei wird zum flashen von Roms benötigt, damit diese richtig starten.
Es hat gar nichts mit dem Recovery zutun.
@cargo
Danke für deine Antwort.
Habe ich das so richtig verstanden? Ich muss erst das Recovery-Clockwork flushen und anschliessend das ROM von Brainmaster?
Ja ganz genau. Mit dem Stock-Recovery kannst Du keine Custom-Roms flashen!
Pura Vida schrieb:
@cargo
Wie Handymeister schon geschrieben hat, jawohl so mußt du es tun.
Im Recovery dann erstmal ein NandroidBackup durchführen, dann die beiden wipe Punkte erledigen, dann die neue gewünschte Rom, die zuvor auf die SD Karte kopiert wurde, per install zip from sdcard auswählen und flashen.
cargo schrieb:
@Pura Vida
Das Recovery habe ich heruntergeladen und erfolgreich mit fastboot geflasht.
sending 'recovery' <4136KB> OKAY
writing 'recovery' OKAY
finished. total time: 1:291s
anschliessend habe ich ein Backup und die zwei Wipe gemacht.
Beim Versuch, Brainmasters ROM ab SDCard zu flashen, bekam ich wieder die Fehlermeldung: "failed to verify whole-file signature"
Hat es damit zu tun, weil ich schon 2.3.6 drauf habe?
Im Recovery vor dem flashen auf
- install zip from sdcard
- toogle signature verification
- choose zip from sdcard und diese Rom nochmal flashen.
Deine Rom ist nicht signiert daher der Fehler.
"Hat es damit zu tun, weil ich schon 2.3.6 drauf habe? " - Nein.
Handymeister
Handymeister
Handymeister
sybase
  • sybase
niggl
coolfranz
coolfranz
