[HowTo][ICS 4.0.4] ROOT für Razr i ohne BL-Unlock
  • 329 Antworten
du kannst mit ICS noch ohne BL entsperren rooten
danach kannste deine Daten sichern
und hier im hread steht auch irgendwo wie du mit rootkeeper die Rootrechte nach dem Update auf JB wieder herstellen kannst
Er hat ja ne 32er... :D
Ja, ich weiß, aber bei dir klang das so, als könne man das generell unter ICS so und das wäre ja falsch :D Daher eben diese kleine "Korrektur" :)
Reaktionen: Cua
OK danke für die guten hinweise.
Ich habe jetzt das Root via erstem Threat auf 4.0.4 gemacht. Danach das Backup erfolgreich draufgespielt.
Wie mache ich jetzt das Jelly-Bean-Update ohne die Root-Rechte zu verlieren?
Einfach Aktualisierung über die Hardware (Razr I)?
Oder muss ich jetzt wieder den Root sichern?
Danke für Tipps!
CU
Jz
Wie du vorgehen musst, hab ich doch verlinkt oO Allerdings gibt es keine Garantie das es auch funktioniert. Sobald du auf JB geupdatet hast und es nicht funktioniert hat, hast es vergeigt und du musst den Bootloader entsperren :p
Die meisten haben ihren Root durch ein update auf JB so verloren. Mir ist nichts bekannt, was sicher funktioniert, daher behalte ich ICS vorerst.
Aha,
OK, ich verstehe jetzt. Das Backup hat schon mal funktioniert. Das ist gut.
Den Bootloader muss man also für ein Root auf JB haben.
Warum gibt es denn kein Root fürs JB, ist das Update noch so neu und nicht gehackt?
Wie ist denn der Unterschied zwischen ICS und JB. Ist es das wert, nicht upzudaten? Mein letztes Handy hatte nur ICS.
CU
Jz
Ein Blick in die Sticky hilft bzgl. der ICS JB frage :cool:
... und es wird wohl kein Root ohne BLu mehr geben
Hab JB drauf, und bei mir funtzt es nicht.
Ich lasse das script durchlaufen, und dann startet mein razr i neu.
Allerdings habe ich keinen root drauf...
Jemand ein Rat :) ??
Weil das Script mit JB nicht funktioniert, sondern nur mit ICS bis zur 32er Firmware. Alles danach, auch JB benötigt einen entsperrten Bootloader ;)
boa neeee -.- mit meinem altem galaxy ging das rooten in einer minute ;)
Das Ri ist aber kein Galaxy ;) Jedes Gerät lässt sich anders rooten, so ist das nun mal ;)
Wenn du dich vorher informiert hättest, das es beim RAZR i nicht so einfach geht dann hätte es dich nicht so überrascht.
Hast du es mal aus Interesse mit Unlock Root versucht, vielleicht geht es ja damit glaube es aber nicht.
Wenn es doch so einfach bei Samsung ist, dann musst du wieder wechseln wenn es dir wichtig schnell zu Rooten.
Das geht unter JB definitiv nicht. Und wird es so schnell wohl auch nicht geben. Dafür ist es zu wenig verbreitet, als das sich da ein dev. mit beschäftigen würde. Zumal die meisten eh schon unlocked sind...
Deswegen sagte ich ja das ich nicht glaube das es so geht, er es aber versuchen kann.
Es gibt zwar noch das Droid M, dummerweise ist das aber kein Intel Telefon, daher bleibt des Ri erstmal das einzige von Motorola. Und da es das nur in Europa bzw dort gibt, wo es GSM gibt, wirds tatsächlich nicht so schnell gehen.
Aber rooten kann man ja: Bootloader entsperren und los gehts ;) Aber dann nicht mit diesem Script hier, sondern wie es geht, steht im anderen Thread.
Persönlich brauch ich vorerst kein root, daher bleibts so wie es ist :D
Cua schrieb:
Deine Garantie ist dann so oder so weg, weil du dich vor dem entsperren bei Motorola registrieren musst.
Wobei ich mich frage, ob diese immer wieder zu lesende Behauptung nicht etwas verkürzt wird.
Daß sich Motorola bei softwareseitigen Fehlern darauf zurückzieht ist klar und ja auch verständlich.
Wenn nun aber an der Hardware (meinetwegen ein ausgefallener Lautsprecher oder sowas) etwas kaputt geht, denke ich schon, daß man noch Hilfe von denen erwarten darf.
Oder gibt es tatsächlich Erfahrungen hier, das Garantieleistungen verweigert wurden, obwohl ein Defekt vorlag, der nichts mit den Softwareveränderungen zu tun hatte?!
Die Garantie ist eine freiwillige Leistung und wenn Motorola diese Leistung durch entsperren des Bootloaders widerruft, kannst du nichts machen.
Die gesetzliche Gewährleistung, die bleibt natürlich erhalten. Aber bringt mal einer Reparaturwerkstatt bei, dass der Fehler nicht durch rooten entstanden ist und vorallem, versuch das mal nach der 6 Monatsfrist, denn dann bist du nämlich in der Beweispflicht das es NICHT durch das entsperren und rooten kam und das ist unmöglich zu beweisen.
Reaktionen: Struwwelpeter und Cua
Wie kann ich denn den Root-Status rückgängig machen? Also komplett in den Werkszustand zurückversetzen?
Arkaner
  • melAn
ascendP6
ascendP6
wwallace1979
wwallace1979
