[How-To] vsel's, mpu_opps etc. [Overclocking]
  • 854 Antworten
  • max_rate: 800 MHz
  • max_vsel: 62
  • Läuft seit 24h stabil
  • max_rate: 1 GHz
  • max_vsel: 68
  • Läuft seit 5min stabil (stresstest in setcpu bei min 1Ghz max 1Ghz einstellung)
  • max_rate: 1 GHz
  • max_vsel: 58
  • Läuft seit 1h stabil (stresstest in setcpu bei min 1Ghz max 1Ghz einstellung)
  • max_rate: 1 GHz
  • max_vsel: 62
  • Läuft seit 10 min stabil
yanardag schrieb:
  • max_rate: 1000 MHz
  • max_vsel: 69
  • OverclockWidget 250/1000 MHz
  • Lief 1/2 Tag stabil
  • Battery verbrauch ca. 10%
  • max_rate: 1200 MHz
  • max_vsel: 75
  • OverclockWidget 250/1200 MHz
  • Läuft seit 8 h stabil
  • Battery verbrauch ca. 15% - 20%
UPDATE: So jetzt laeuft mein stein seit 11 h mit 1.2 GHz vsel 75 "ich liebe es" :D
akku verbrauch liegt bei 20% mehr. Scheiss der hund drauf. Dieses butterweiche surfen
bockt sich voll wer braucht da noch ein notebook.
:D
Kann ich nur unterschreiben. Vielleicht kaufe ich mir mal nen Zweitakku mit Ladestation.
  • max_vsel: 69
  • Overclock Widget 250/1000 mHz
  • Overclock Widget sleep 125/250 mHz
  • keine Probleme
Seit gestern Nacht am laufen mit 1000 MHz @ 60 mV und es läuft ohne irgendwelche Probleme ;) Damit ist man noch in den offiziellen Omap 3430 Spec's aber hat trotzdem 400 MHz bzw. 450 MHz mehr. Funkt alles ohne Probleme und die Temps sind ebenfalls noch genauso wie vorher.
Habt Ihr auch mal neu gestartet, weil sonst werden die Änderungen ja nicht übernommen?
  • max_vsel: 75
same here :D. einfach nur geil!
Also ich bin jetzt bei 1001Mhz und 54 max_vsel angelangt und immer noch alles ohne Probleme. Ich mach dann mal Schluss für heute, ihr könnte ja trotzdem weitermachen :)
wirklich 1001?
Quasi das "i" Tübfelchen, das hebt meinen Milestone von den anderen Softphones wie Nexus & Co ab :D
Was glaubt ihr wie die sich ärgern...
Wahrscheinlich kann man die Spannung soweit runterschrauben, dass bald Strom aus dem Handy rauskommt *g*
so, bin auch unter den bösen übertaktern gelandet :D
  • max_rate: 800 MHz
  • max_vsel:62
  • SetCPU 125/800MHz
  • SetCPU sleep 125/250 MHz
  • seit 6 stunden kein fc, zwischenzeitlich theme gewechselt, musik gehört, wlan an, rumsurfen, etc
gruß kiste
ja das is echt übel, ich benutzt seit stunden 1000mhz mit einer spannung die weniger als für 550mhz verwendet wird und läuft noch super stabil, ich zock auch zwischen durch 3d HD games wie Gangster, Sandstorm und Nova.
  • max_rate: 1 GHz
  • max_vsel: 54
  • Läuft seit 3 Stunden stabil
Das war schon geil:
  • max_rate: 800 MHz
  • max_vsel: 68
  • SetCPU 1.5.0 250/800 MHz (oft wurde 550 angezeigt)
  • Lief 1,5 Tage stabil
  • Launcher Pro 0.1.2
Aber das hier, ich liebe es:
  • max_rate: 1 GHz
  • max_vsel: 68
  • OverclockWidget 2.18 125/550 MHz (screen off), 250/1GHz (screen on) > scheint keine Probleme wie bei SetCPU zu geben, auch nach Reboot usw.
  • Läuft seit 1,5 Stunden stabil
  • Launcher Pro 0.2.0
  • max_rate: 1 GHz
  • max_vsel: 54
  • Läuft seit 4 Stunden stabil
so bei mir ist für 1ghz 54 voltprowasauchimmer ende, weniger gehts nichts, denn ich habs an Asphalt5 und anderen Games getestet (wobei ich denke Asphalt benötigt die meiste power, Rennspiel halt^^). Bei 53 stürzt das SPiel im Rennen ab und bei 52 stürzt das SPiel schon im Menü ab. 54 ist perfekt denk ich.
ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG !!!
1,2 GHz vsel 70 ist die untergrenze !!! bei vsel 69 hatte ich eine boot schleife !
Habe noch retten können da der root explorer eine Backup datei erstellt bei ändern
der mot_boot_mode (vorherige einstellung war 70).
folgendermaßen hab ich es gemacht:
adb shell gestartet und den stein in den recovery modus gebracht
adb shell
su
mount /system
cp /system/bin/mot_boot_mode.bak /system/bin/mot_boot_mode
chmod 755 /system/bin/mot_boot_mode
umount /system
reboot
jetzt geh ich ne nummer sicher und setze 1,2GHz vsel auf 71 obwohl ich mit 70 keine probleme hatte, man kann ja nie wissen ;)
Reaktionen: Elchfaenger
jap,lieber 1 zuviel, als 1 zuwenig ;) und man sollte sich ja auch nen kleinen sicherheitsbuffer haben...
ich persönlich fahr noch auf 1000mhz und vsel 70, so hab ich noch genug reserven falls die cpu doch mal mehr saft haben will :D
Meine Einstellungen sind :D
  • max_rate: 1 GHz
  • max_vsel: 60
  • Läuft seit 1 Stunden stabil
Also für die Leute die 54 Eingestellt haben sollten mal das OC-Tool starten und schauen ob 54 überhaupt übernommen wurde, ich habs gerade mal getestet und die Änderung wurde nicht übernommen, der ist bei 60 geblieben. Ich habe das gestern schon mal getestet mit einem anderen Wert, er kann wohl nur bestimmte werte ausführen.
martin_austria
-FuFu-
  • -FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
Koelli91
TheSpiritof69
TheSpiritof69
