[How-To] OpenVPN auf dem Milestone
  • 49 Antworten
gibt es mitlerweile ne tun.ko für 2.2 ?
Hab den Froyo Mod und würde das hier gerne ans laufen bekommen.
LG
Danke !!
aber das OpenVPN Modul find ich da nicht :(
Hey,
also ich hab Android 2.2 (Milestone 2).
Hab alles nach der Anleitung gemacht. Habs mit 2.1 tun.ko und mit 2.2 tun.ko getestet und bekomme jedes mal den gleichen Fehler:
FATAL:Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically
Hab dann insmod mal über die Shell ausgeführt und bekomm dort den Fehler:
insmod: init-module '/sdcard/tun.ko' failed (Exec format error)
Kann mir bitte jemand Helfen?
Danke
Verschiebs modul mal irgendwo in den internen Speicher..
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Hat leider nichts gebracht!
Bekomme immernoch beim VPN aufbau den Fehler:
Habs auch nochmal über die Shell ausgeführt und bekomm dort immernoch den Fehler:
Hast du noch irgendeine Idee?
Welchen Kernel benutzt du?
Android 2.2
Kernel:
2.6.32.9-gd2377eb
w00168@ca25rhe82#1
Danke ... jetzt hab ich zumindest einen Restart Button ^^
Also insmod funktioniert bzw. da bekomm ich keinen Fehler aber auch kein OK in der Shell.
Wenn ich dann VPN starte geht es bis zur "get config" und dann geht mein Handy aus und startet wieder neu.
An was könnte das jetzt noch liegen?
Schonmal vielen Dank
Obs Modul läuft kannste mit "lsmod" rausfinden, da sollte irgendwo links "tun" stehen
Wo haste die OpenVPN-Config abgelegt?
Das Modul läuft!
Die Konfig liegt unter /sdcard/openvpn/xxx.ovpn
/sdcard/openvpn/xxx.pem
Hab in der Konfig Datei sowohl tun als auch tap versucht!
Naja, bei der Config kann ich dir nicht helfen, kenn ja die Konfiguration deines Servers nicht..
An der Konfig kann es eigentlich nicht liegen. Benutze die gleiche Konfig auf meinem Notebook und da funktioniert alles einwandfrei.
An was könnte der Neustart den noch liegen?
Ahoi!
An dieser Stelle möchte ich mich kurz einklinken und meine Erfahrung mit dem Milestone und OpenVPN posten.
Handyinfo:
- Android-Version: 2.2.2
- Kernel: 2.6.32.9
- Mod: FroyoMOD 2.9.3
Nach langen versuchen mit diversen Progs, Scripten etc. und vielen Rückschlagen hat es mit folgender, meiner Ansicht nach recht einfacher Konfiguration geklappt:
Aus dem Market benötigt ihr:
- OpenVPN Installer (von Sascha Volkenandt)
- OpenVPN Settings
Sonstiges:
- tun.ko (für Android-Version 2.2, z.B. aus diesem Thread)
- eure OpenVPN settings und Zertifikate
und natürlich einen ordentlichen File Manager;)
Schritte:
1.
OpenVPN Installer (von Sascha Volkenandt) herunterladen, installieren
und falls alle 4 Haken grün sind, auf Install klicken. Ich hab alles in /system/bin installiert (merken für nacher!). Falls das nicht klappt, den Pfad für die Busybox auf /system/xbin ändern.
2.
Verzeichnis mit Name "openvpn" auf SD Karte erstellen und eure Settings (*.ovpn) und die Zertifikate hineinkopieren.
3.
tun.ko herunterladen und direkt ins Stammverzeichnis der SD Karte kopieren.
4.
OpenVPN Settings aus dem Market laden, installieren und öffnen.
5.
Diesen Teil "leihe" ich mir von payce:
Menu-Knopf -> Advanced -> Load tun kernel module aktivieren
"TUN module settings" Folgendes eintragen: "Load module using" auf insmod stellen.
"Path to tun module" auf "/sdcard/tun.ko".
"Path to openvpn binary" auf "/system/bin/openvpn" stellen.
"Path to configurations" auf "/sdcard/openvpn" stellen
6.
Jezt sollte die "client.ovpn" (oder wie auch immer sie bei euch heißt) im "OpenVPN Settings" Programm nicht mehr grau unterlegt sein und ihr seit nur noch einen Klick vom Glück entfernt :razz:
MfG
IAK
Jo, steht so im ersten Post dieses How-To-Threads..Danke!
Jop, das stimmt fast;) Nur das es diesem OpenVPN Installer bei mir nicht funktioniert hat. Mein Vorschlag in der Anleitung basiert auf einem anderen "open vpn installer" den es noch nicht so lange im market gibt. das ist vllt dann die chance für andere nutzer die es früher schon einmal versucht haben und dann aufgeben mussten, so wie ich, endlich openvpn auf dem milestone zu nutzen...
soweit klappt alles. ich kann mich verbinden. Nun hab ich das problem, dass ich das Zielnet nicht anpingen kann bzw. ich komme auch nicht per RDP auf die Server. Was mache ich falsch ?
Falsche Routen in der Config möglicherweise?
