KisteBier
Dauer-User
- 378
-FuFu- schrieb:Du kannst die 1,3 und 1,4 ghz ruhig eintragen, nutzen kannst du sie eh nur, wenn du per echo befehl oder anderen werten in der mot_boot_mode diese werte nutzen kannstes ist nur vorsorglich drin, um alle stufen zu haben ^^
du kannst die werte auch erweitern um z.b. bei setcpu in den profilen feiner abstimmen zu können, oder um noch weiter runtertakten zu können
Du mußt die werte nur aufsteigend in der datein haben ^^
Und KisteBier, wie sieht deine mot_boot_mode aus?
so?
oder soCode:insmod /system/bin/overclock.ko echo 68 > /proc/overclock/max_vsel echo 800000 > /proc/overclock/max_rate
Denn die zweite variante scheint nicht richtig zu laufen....Code:insmod /system/bin/overclock.ko max_rate=800000 max_vsel=68
und wenn du die permissons auf 755 gesetzt hast für die overclock.ko sollte es gehen, passiert denn was, wenn du den stein per setcpu runter taktest und danach wieder hoch auf 800?
Und sind die permissons der mot_boot_mode dateien auch auf 755?
1. taktraten
hatte schon überlegt, ob´s letzten endes dann an dem modul liegt und die restlichen werte einfach nicht wählbar sind
2. mot_boot_mode
wie in deinem ersten beispiel, weil androidjunkie hier sagte, daß es so funktionierte, wie in deinem 2. beispiel aber nicht..?
3. permissions overclock.ko und mot_boot_mode und ~.bin
sind alle auf 755
du meinst also, ich sollte doch mal die einzelne zeile in die mot_boot_mode nehmen?
