[How-To] Milestone übertakten [Overclocking]
  • 638 Antworten
naja, viel Wärmer scheint es ja nicht zu werden.
Wahrscheinlich wird der Nachfolger vom Shadow/Nexus eh den Milestone ablösen. So lange wird das Ding schon mittmachen.
Nachdem ich gesehen habe, dass das Ding so gut läuft überwiegen die Vorteil gegenüber jeglichen Nachteilen:D
Also ich weiß nicht^^
Ich habe am Anfang probiert die Datei mit dem Rootexplorer die Datein zu bearbeiten nur kann ich das nicht mit dem Rootexplorer kann es nur als Text öffnen. Soweit soschlecht.
Hab jetzt mit dem Script von FuFu das versucht nur weiß ich nicht ob das hingehaut hat.
Hat da jemand Ideen?
Wenn ich auf das Milestone Overclock Programm starte steht da nur 550Mhz mehr nicht.
Hab den Memhack drauf aber nicht App2SD
Nicht öffnen? Nicht R/W gesetzt den Ordner?
Ne nur anschauen.. Mehr nicht.. Werd mir mal meinen rootexplorer neuinstallieren..
ob das nun drauf ist kannst du schauen indem du die adb shell öffnest und dann die folgenden befehle eingibst:
cat /proc/overclock/max_vsel
cat /proc/overclock/max_rate
dort sollten die von dir gewünschten werte auftauschen....
und ob die mot_boot_mode richtig vom script geändert wurde, schau einfach mal in /system/bin ob dort die folgenden dateien auftauchen:
mot_boot_mode
mot_boot_mode.bin
mot_boot_mode.61.memh
mot_boot_mode.71.oc
Wenn nicht, denk ich mal, das da was schiefgelaufen ist
Also ich hab im /system/bin folgende Datein:
mot_boot_mode
mot_boot_mode.71.oc
mot_boot_mode.bin
Also würde eine Fehlen
EDIT: hab nun den Rootexplorer neu installiert und habe nun das "Open in Text Editor".
EDIT2: wenn ich das in adb shell eingebe kommt: 550000
also die 3 mot_boot_mode die da sind, sind die für den overclock, aber wie schauts mit dem inhalt der mot_boot_mode aus?
ist dadrin folgende zeile enthalten?
Code:
for mbm_file in $(/system/bb/busybox find $MBM_PATH/ -name "$MBM_ORIGIN_NAME.*" ! -name "$MBM_BINARY_NAME"); do
    . $mbm_file
done
wenn nicht, ist es die falsche mot_boot_mode und müßte durch die richtige ersetzt werden, und wenn du den memhack dann auch noch nutzen willst, muß die mot_boot_mode.61.memh auch noch nach /system/bin kopiert werden
Also in der mot_boot_mode ist diese zeile nicht drinnen. Ich hab jetzt die 4 zeilen von der vorderen seite dazugeschrieben und im mom funktioniert das glaub ich.
Ich werde mal sicherheitshalber die richtigen datein rein laden. woher bekomme ich die mot_boot_mode.61.memh?
OpenRecover LMF mod ^^ ordner /OpenRecovery/LMF/bin, da wäre auch die mot_boot_mode von mir mit drin ;)
Ok danke werde ich sofort probieren :D
ja, durch die mot_boot_mode von mir ist es leichter mit dem hinzufügen von mods ;) aus meiner sicht zumindest.
und nen test ist es immer wert, du mußt nur drauf achten, das du busybox in /system/bb hast ^^ denn das ist für diese variante leider erforderlich ;)
Canök;315017 schrieb:
Wie kann ich prüfen ob mein Stein wirklich auch nach reboot und änderung an der Datei auf max 800mhz und 62 Volt geht?
using term, execute this
Code:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/*max*
if you obtain
Code:
800000
800000
you're overclocked.
if you obtain
Code:
550000
550000
you're a sloooower milestone ;)
scheichuwe schrieb:
Edit:
Hab gerade gesehen, dass es wohl Probleme mit der Datei mot_boot_mode gibt:
Für alle die weder den MemHack oder Apps2SD installiert haben Folgendes:
Die Datei mot_boot_mode im Ordner /system/bin müsst ihr in mot_boot_mode.bin umbenennen.[/SIZE][/FONT]
Dann die Datei mot_boot_mode aus dem Anhang nach /system/bin kopieren.
Achtet darauf, dass bei beiden Dateien (mot_boot_mode.bin und mot_boot_mode) die Permissions richtig gesetzt sind (755). Die mot_boot_mode im Anhang ist bereits angepasst. Ihr könnt jedoch die Werte für max_rate und max_vsel ändern.
hat traumhaft funktioniert. vielen dank für deine mühe :)
Mit dieser Methode hab ich mein MM abgeschossen, alles neu aufgesetzt. Weiß nicht was ich da falsch gemacht habe
Hat schon jemand 1000 Mhz mit weniger als 69 mV ausprobiert?
Ich hab meinen auch mit 69 laufen, aber eine Seite davor hatte ja einer geschrieben das er seinen auf 68 laufen lässt.
Was genau hast du denn gemacht?
Vorher schon dem MemHack oder Apps2SD installiert gehabt?
naja lesen hilft :) nicht böse gemeint, ich hätte dabei auch fast nen fehler gemacht weil ich nicht gründlich genug war. zum glück hab ichs mir noch ein 100. mal durchgelesen bevor ich mein gerät neugestartet habe hehe
Ich probier es heut Abend noch mal, und lese sehr genau was zu tun ist
Wahrscheinlich die Permissions falsch gesetzt?
X X X
X - X
X - X
In der Form müssen die angekreuzt werden im Root Explorer.
