[How-To] G.O.T 2.2.1 Froyo auf dem Milestone
  • 223 Antworten
anime
Stamm-User
534
Da es in diesem Thread https://www.android-hilfe.de/forum/...-ten-2-2-1-froyo-testbuild-release.48734.html viel zu unübersichtlich wird und es immer noch User gibt, die keine Ahnung haben, wie sie diesen Mod installieren bzw. draufpacken sollen, hat mir he_stheony64 geraten hier im Anleitung-Forum, nochmals eine Anleitung zu schreiben, welche zur Installation von G.O.T 2.2.1 Froyo für Milestone dienen soll und die wesentlichen Schritten wiedergibt!
Wie immer der Disclaimer, ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Bricks oder Probleme.
Credits:
G.O.T. Team
Nadlabak
skrilax_CZ
DAGr8
FuFu
he_stheone64
Alle die dabei geholfen haben, es brauchbar zu machen
Was benötigt man?
- Milestone
- USB Kabel
- PC mit Windows/Linux OS
- USB Treiber
- OpenRecovery V.2.01 von G.O.T oder Androidiani OpenRecovery
- RSD Lite
- SBF Datei
Wie gehe ich hervor?
1. Möglichkeit Froyo zu bekommen (mit RSD Lite):
1. Schritt:
Ladet euch die neueste OpenRecovery von G.O.T oder von Androidiani herunter. Es ist sehr wichtig, dass ihr einen dieser OpenRecoveries benutzt. Ihr könt aber auch beide gleichzeitig benutzen, indem ihr die Androidiani OR nach "sdcard/OpenRecovery/recoveries" kopiert (mehr dazu in der txt. Datei in der GOT OR)
[In Schritt 6 steht, weshalb ihr diese OpenRecovery braucht und wozu sie dient]
(Downloadlink - OR-GOTmod_v.2.01.zip) ---> G.O.T
(Downloadlink - OpenRecovery-3_3.zip) ---> Androidiani
(Downloadlink - Mirror - OpenRecovery-3_3.zip) ---> Androidiani
2. Schritt:
G.O.T Variante:
Die heruntergeladene Datei müsst ihr entpacken und aus dem daraus entstandenen Ordner "OR-GOTmod_v2.01" kopiert ihr den Ordner "OpenRecovery", "OpenRecovery-CFG" und die "update.zip" file in das Wurzelverzeichniss eurer SD Karte.
Androidiani Variante:
Die heruntergeladene Datei müsst ihr entpacken und den daraus entstandenen Ordner "OpenRecovery" und die "update.zip" file in das Wurzelverzeichniss eurer SD Karte kopieren.
Beide OpenRecoveries
Führt erstmal die G.O.T Variante durch und erstellt in dem Ordner "sdcard/OpenRecovery/recoveries" einen neuen Ordner und benennt ihn in "Androidiani_OR" um. In diesem neuen Ordner müsst ihr nur den Ordner "OpenRecovery" aus der entpackten Datei der Androidiani_OpenRecovery kopieren. Jetzt könnt ihr beide OpenRecoveries benutzen:)
3. Schritt:
Ladet euch die SBF File für Germany aus dem G.O.T. Blog herunter. (Downloadlink - GOT_DACH_GERMANY_2_2_1FULL.zip)
4. Schritt:
a) Installiert die USB Treiber. (Zeige Treiber - Droid Download Archiv - Powered by PHCDownload)
b) Installiert RSD Lite (Zeige RSD Lite - Droid Download Archiv - Powered by PHCDownload)
c) Startet nun RSD Lite und wählt dort die vorher runtergeladene und entpackte SBF File aus.
d) Bootloader 90.73:
Öffnet die Tastatur auf eurem Milestone und drückt auf dem Navigationspad (D-Pad) die HOCH Taste. Diese Taste müsst ihr gedrückt halten.
Bei gedrückter D-PAD HOCH Taste nun den Powerbutton drücken.
Bootloader 90.78:
Öffnet die Tastatur auf eurem Milestone und drückt die "x"-Taste. Diese Taste müsst ihr gedrückt halten.
Bei gedrückter "x"-Taste nun den Powerbutton drücken.
Nach 1-2 Sekunden wird das Display grau, und wenn ihr die Tasten loslässt, sieht man den „bootloader Modus“.
e) Verbindet nun euer Milestone mit dem PC und wartet bis in RSD Lite euer Telefon angezeigt wird. Nun könnt ihr mit dem flashen starten.
Mehr Informationen dazu findet ihr hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...behebung-bei-brick-und-neu-flashen.17891.html
5. Schritt:
Wenn der Flashvorgang vorbei ist und euer Stein eingeschaltet ist, dann schaltet es am besten sofort wieder aus. Jetzt geht ihr in die Recovery. [Das heißt, ihr benutzt jetzt den OpenRecovery-Ordner und die update.zip file, die ihr im ersten Schritt heruntergeladen habt. Indem ihr euch in die Recovery bootet (ACHTUNG: Fachbegriffe:laugh:) werden diese Dateien benutzt.]
a) Dazu drückt ihr gleichzeitig erst die Kamera Taste (kurz vorher) und die Powertaste, bis ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen erscheint.
b) Dann drückt ihr die Lautstärketaste nach oben und gleichzeitig die Kamera Taste.
c) Dann erscheint das Menu und mit der Steuerung "apply sdcard:update.zip" auswählen.
6. Schritt:
Vorwort
Ihr braucht unbedingt einen dieser OpenRecoveries, weil diese an 2.2.1 angepasst sind. Nur in diesen OpenRecoveries sind Fixes und Overclock dabei, welche bereits an 2.2.1 angepasst sind. Mit anderen OpenRecoverys könntet ihr kein Overclock installieren und da sind auch keine Fixes für 2.2.1 enthalten.
Jetzt seid ihr im Recovery Menu. Zuerst würde ich einen Fullwipe machen ("wipe data/factory reset"+"wipe cache partition"+"wipe dalvik cache") bevor man etwas installiert. Man kann dabei sowieso nichts falsches machen.
Solltet ihr unbedingt beachten!!!: [Die nachfolgenden Erklärungen und Ordnerstrukturen beziehen sich auf die G.O.T OR, für die Androidiani befinden sich, die zu installierten Fixes, woanders] Anschließend geht ihr auf "Launch 2.2.1 Menu" und installiert "Fix 2.2.1 Bugs". Auf "Android_ID Bug Menu" wählt ihr was für eine Android_ID ihr installieren wollt [entweder "Set Random Android_ID" um eine zufällige zu erstellen oder "Set Own Android_ID (own_id.cfg)" um eure alte wiederherzustellen. Die Android_ID braucht ihr um einige Apps (besonders Spiele) benutzen zu können.]
Was viele nicht wissen: Der Market-Fix muss seperat ausgeführt werden und befindet sich unter "Build.prop Menu", wo ihr "Install Market Fix for 2.2.1" wählt.
Dann könnt ihr wie üblich Overclock installieren, Memhack für mehr freien Speicher und die Busybox. Aber erst nach einem Reboot (Neustart) solltet ihr diese Hacks oder auch Themes installieren.
Danach geht ihr zurück mit "Back to Stock OR" und wer will installiert Root.
Außerdem könnt ihr, wenn ihr "Stock GOT Features Menu" wählt, das Summerblue Theme installieren, dort zu finden unter "GOT_SB_FROYO" oder auch eure eigenen Apps.
Weitere Themes findet ihr hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...hemes-he_stheone64-froyo-got-2-2-1.49582.html
(Großen DANK an he_stheone64 für alle seine tolle Themes und für die Arbeit die er leistet)
7. Schritt:
Wenn ihr eure Apps installiert und alles eingerichtet habt, bootet ihr euch in die Recovery [Siehe Schritt 5. a,b,c]
Dort geht ihr auf "Wipe & Cleaning Menu" und wählt dann "Wipe Dalvik Cache", bei Bedarf könnt ihr auch "Wipe Cache Partition" ausführen.
Dies macht ihr um Probleme zu reduzieren, die ev. auftreten könnten.
2. Möglichkeit Froyo zu bekommen (Nandroid):
Ich habe ein Nandroid Backup von einem sauberen 2.2.1 GOT Froyo gemacht. In diesem Backup ist nur der "Fix 2.2.1 bugs" installiert. Das heißt, wenn ihr dieses Nandroid Backup restored, dann habt ihr 2.2.1 GOT Froyo
(frisch geflashed) + Fix 2.2.1 bugs (mehr auch nicht dazu installiert).
Um dieses Backup zu restoren müsst ihr folgedes tun:
1. Schritt:
Ladet euch die neueste OpenRecovery von G.O.T herunter. Das ist sehr wichtig, dass ihr diese OpenRecovery benutzt.
(Downloadlink - OR-GOTmod_v2.01.zip)
2. Schritt:
G.O.T Variante:
3. Schritt:
Ladet euch das Nandroid Backup herunter, entpackt es und kopiert es auf eure SD Karte nach "/sdcard/nandroid/openrecovery/".
(Downloadlink -
Sauberes 2.2.1 GOT Froyo + Fix 2.2.1 bugs)
4. Schritt:
Schaltet euer Milestone aus
und geht jetzt in die Recovery. [Das heißt, ihr benutzt jetzt den OpenRecovery-Ordner und die update.zip file, die ihr im ersten Schritt heruntergeladen habt. Indem ihr euch in die Recovery bootet (ACHTUNG: Fachbegriffe:laugh:) werden diese Dateien benutzt.]
5. Schritt:
Wenn ihr nun im GOT Menu seid, wählt ihr "Nandroid".
Ganz wichtig: Ihr müsst auf "New Nandroid System (1.44)" gehen. Mit dem alten Nandroidsystem funktioniert das nicht.
Dann geht ihr wieder auf "Nandroid" und wählt dort "Restore".
Jetzt wählt ihr die Datei "Sauberes2.2.1Froyo+fix" oder ihr habt die Datei umbenannt und wählt diese dann.
6. Schritt:
Jetzt geht ihr auf "Reboot System" und siehe da: Ihr habt 2.2.1 GOT Froyo!!! ;)
7. Schritt:
Wenn ihr eure Apps installiert und alles eingerichtet habt, bootet ihr euch in die Recovery.
Bevor ihr irgendwelche Probleme posted, solltet ihr euch erstmal dieses Thread ansehen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-bugs-issues-loesungen-workarounds.49714.html
Aktueller Stand:
OpenRecovery
22.10.2010 OpenRecovery V.2.01 (G.O.T) Downloadlink
17.10.2010 OpenRecovery V.2.00 (G.O.T) Downloadlink
OpenRecovery von Androidiani
25.11.2010 Downloadlink - OpenRecovery-3_3.zip
25.11.2010 Downloadlink - Mirror
SBF File for Germany
17.10.2010 GOT_DACH_GERMANY_2_2_1FULL Downloadlink
Nandroid Backup
18.10.2010 Sauberes 2.2.1 GOT Froyo + Fix 2.2.1 bugs Downloadlink
Viel Spaß mit 2.2.1 G.O.T Froyo!
:thumbsup::thumbsup:
PS: Bitte hier nichts posten!!! Diskutieren könnt ihr hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-motorola-milestone.60/diskusion-group-of-ten-2-2-1-froyo-testbuild-release.48734.html
Reaktionen: ATTHEGATES666, raindriver, Knurrer und 82 andere
Sehr schön beschrieben!
Schöne Anleitung, irgendwie kommt mir aber die Anleitung bekannt vor :D
Hmm...??? :)
Aber danke für dein How-To! Hasch mir und FuFu die Arbeit erspart ;)
Reaktionen: anime
Hmm...??? :)
Hab mir ja auch dein How-To als Vorlage genommen, da es mein erstes ist. :):) Also vielen dank!:thumbsup:
Well done junger Padawan - möge die Macht mit Dir sein :rolleyes2:
Super beschriebene Anleitung! Dafür ein Danke ;)
Eine Frage:
Du schreibst " wie gewohnt overclocken". Bisher habe ich noch nicht nicht overclocked. In dem Menü (in der Oopen Recovery) kann ich jetzt MAX Werte auswählen. Ist es i.o wenn ich dort 1000MHZ nehme und dann 60 VSEL. Das soll (laut Forum) ja stabil sein.
Wenn ich das tue, benötige ich ja trotz allem noch eine App zum Overclocken ? Werden die Werte aus der OC damit überflüssgig ? Muss ich exakt die selben Wwrte nehmen ?
Gruß und Danke
wenn er dein padawan bist, und du meiner, ist er dann mein padaenkel?!
cool!
hat das alle features? also Apps2SD, Hotspot, USB Tethering?
@kuga2 jaa!!
brauch ich für version 2 wirklich den spezielle OR, oder geht da auch das von FuFu?
Sind danach meine Kontakte weg? Was muss ich vorher abspeichern?
JAAAAAA
, oder geht da auch das von FuFu? NEEEEEEEEEIN
Sind danach meine Kontakte weg? JAAAAAAAAAA wenn du sie nicht mit irgendwas wie GMAIL account synchronisiertt Was muss ich vorher abspeichern?
was auch immer du brauchst
irgendjemand hier nimmt zu viele drogen xD
Danke
hallo jungs und mädels,
wenn ich mit titanium backup ein backup im android 2.1 gemacht habe,
kann ich das dann wieder 1:1 auf dem g.o.t. 2.2.1 aufspielen?
ich möchte ungern all meine einstellungen und apps verlieren...
Nein lass das lieber sein.
1. Die Einstellungen passen nicht mehr zu Froyo.
2. Die Apps per Titanium nur zur Not einspielen.
Da es besser ist die installierten Apps alle wieder über den Markt zu installieren.
Um damit evtl. Nebenwirkungen zu vermindern.
Reaktionen: smax
danke erstmal für deine antwort! dann lass ich das lieber.
aber dann hab ich noch eine frage zu punkt 1
wie macht das motorola dann mit den einstellungen, wenn die ihr update rausbringen?
die werden das so machen wie schon bei 2.01 auf 2.1 - >nur per update zip oder service.sbf.
die daraus resultierenden probleme (da ja keiner offiziell sagt von MOT bitte wiped das ding bei problemen) koennen wir als community dann fixen
Reaktionen: smax
Hi!
Ich mach das zum ersten Mal und häng grad fest. Und zwar hab ich Animes Nandroid-Backup benutzt und häng zwischen Schritt 5 und 6. Ich hab "Sauberes2.2.1Froyo+fix" ausgewählt, und dann kommt die Auswahl:
Restore All, Restore Selected, Reboot when finished, Partitions [...]
Ich schätze mal, "Restore all" ist das richtige?
Reaktionen: flaschenkatze
martin_austria
sk92le
sk92le
sk92le
-FuFu-
  • -FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
