[How-To] Fehlerbehebung bei "brick" und neu flashen
  • 190 Antworten
Komisch gabe pns 2er user mit dem gleichen problem das kamera und power nicht mehr rec sondern bl mode bekommen. Einer hat root helper ausprobiert. . Du auch?
ne was ist denn das genau?
das is ne app, die dich in den rec mode oder bootloader booten lässt. aber wenn du noch nich mal weisst, was das ist, vergiss die frage einfach ;)
so der kniffo muss jetz ins bedde ... ich hoffe, dir kann noch zeitnah geholfen werden!
ok danke^^ gute nacht^^
ne hab ausser apps installiert nichts mit dem MS gemacht. Habe es grade seit 2 Tagen und dann sowas ärgerliches
Thyrus schrieb:
habe ne idee xmdnx und jabbaxxl:
Da bei euch beiden(!!) ja per Camera+POWER die recovery nicht mehr startet:
Verscuht doch mal , die recovery aus dem bootloader neu zu flashen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...sbf-flashen-root-fuer-2-1-moeglich.20790.html
Bitte feedback ob das hilft!?
der link zur recovery:
Downloads - SBF Files - Recovery SBF
Ich hab das mal gemacht und sehe jetzt auch das "!" in dem dreieck komme aber nicht weiter, da mein akku leer ist =(. versuche ihn jetzt mal aufzuladen, manchmal leuchtet nähmlich die led am usb-port, aber ob der akku geladen ist weiß ich nciht genau. Werde gleich nochmal schauen ob es geht ansonsten wird es umgetauscht. =(
der akku wird nicht geladen aus der recovery...
bin ja nicht drinn im recovery, MS ist aus und USB Kabel hängt am PC und am MS und die weiße LED leuchtet
was passiert wenn du den power knopf kurz drueckst, du solltest einen battery-ladeaneige im display sehen...
Motorola Logo kommt und weiter gehts nicht
aber in dir recovery kaemst du nun mit dem fagezeichen . dh, schau mal obs geladen wird, dann kannst du es aus der recovery weiter versuchen
hab nur das Dreieck gesehen mit dem Ausrufezeichen, wenn ich dann VOL UP drücke passiert nichts :/
hab jetzt nochmal die FULL .sbf geflasht und wie durch ein wunder geht es wieder =D :D
Du musst vol up druexken und halten und die kamera taste dazu
Na also: ) noch einen schwierigen fall gelöst: )
jetzt noch gucken ob alles richtig funktioniert oder ob iwas nicht stimmt mit dem telefon
martin_austria
-FuFu-
  • -FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
Koelli91
TheSpiritof69
TheSpiritof69
