[How-To] DSI-Fix in ROMs einbinden (kein Workaround!)
  • 177 Antworten
Versuch mal diese overclock.ko
https://github.com/nadlabak/android...gingerbread/prebuilt/lib/modules/overclock.ko
mit einer 10overclock in diesem Format:
Code:
#!/system/bin/sh
 echo "5 1000000000 64" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "4 800000000 59" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "3 600000000 52" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "2 400000000 40" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "1 250000000 32" > /proc/overclock/mpu_opps
Verzichte ganz auf Milestone Overclock
Code:
#!/system/bin/sh
Ist der Overclock jetzt bis 1 GHz rauf?
Hab jetzt keine 10overclock mehr.
Kannst mir bitte auch eine zum runterladen reinstellen?:rolleyes2::smile:
christian7301 schrieb:
Ist das jetzt wieder ein neuerer als der vor 2 Tagen? (hier ein paar Seiten weiter vorne)
Ja, letzte Version war die v2.1 vom 20.7.
mit der 2.1 hatte man aber auch gelegentliche freezes, wobei die 2.2 einwandfrei läuft. schon erstaunlich, was man, trotz verbugtem kernel und geschlossenem bootloader aus dem milestone noch rausholen kann...
edit: meine akkulaufzeit ist zwar stark gestiegen, jedoch kommen bei mir wieder gelegentliche freezes und ein nicht angehendes display vor. fast schon, wie zu zeiten der dsi errors.
...bisschen Eigeninitiative/Übertragungsleistung einbringen. Danke.
https://github.com/nadlabak/android...w/gingerbread/prebuilt/etc/init.d/10overclock
Anpassen auf den gewünschten Overclock/Stepping/vsel, ins init.d verzeichnis schieben, chmod 755, reboot.
Sollte dann endgültig mit DSI-Fix und Overclock tun.
Reaktionen: christian7301
Hat jemand ein Nandroid von der offiziellen 2.2 inkl. DSI Fix für mich?
Bei mir endet das ganze in einer Bootschleife ^^
Danke! Brauch ich dann bei dieser 10overclock nicht auch die insmod /system......./symsearch.ko und insmod.......overclock.ko Befehle?
Kann ich die auch gleich so verwenden
#!/system/bin/sh
ohne etwas daran zu bearbeiten und das ganze mit setcpu bis 800 begrenzen oder gibts da nur 4 Schwellen?
Also so?
#!/system/bin/sh
Habe beide Dateien (overclock.ko und 10overclock) in die richtigen Ordner kopiert und die Rechte gesetzt (755 bei 10overclock und 644 bei overclock.ko) und neu gestartet. Overclockmäßig tut sich nichts.
Sind die Dateien vielleicht nicht für Friso geeignet sondern nur für Gingerbread?
*seufz*
Das Modul ist für den Kernel.
Der ist bei Froyo und Gingerbread auf dem Milestone gleich.
Die 10overclock gibt dem Modul, das ja bei Froyo und GB gleich ist, nur die Taktstufen vor.
Im neuen Format müssen 5 Taktstufen auftauchen, im Zweifel kannst du aber einfach eine doppelt auftauchen lassen:
#!/system/bin/sh
echo "5 800000000 59" > /proc/overclock/mpu_opps
Ich verstehe schon, aber es wird kein overklock geladen, wenn ich es mit lsmod überprüfe.
*seufz*
#!/system/bin/sh
dann füg den insmod mal mit ein -.- oder versuch die overclock.ko mal per hand zu laden...
langsam wird das hier im thread auch off topic... hier gehts um den dsi fix, und die letzten paar seiten seh ich nurnoch overclock...
also beenden wir das thema hier nun, und wenn es noch weitere probleme gibt, dann öffne einen neuen Thread im normalen rootbereich, aber hier wars das nun mit overclock...
bevor hier niemand mehr durchsteigt
so, die letzten Beiträge wurden in einen neuen Thread im rootbereich ausgelagert....
hier ab sofort keine postings mehr bezüglich overclock.ko... auch nicht in dem zusammenhang, das sie mit dem dsifix zusammen nicht laufen, dafür ist der neue Thread da, in dem die letzten Postings ausgelagert wurden...
Reaktionen: k1l
Bringt der neue Dsi-fix eigentlich wirklich merkbare Vorteile gegenüber dem "alten"-Dsi-fix? (hier von Seite 1)
So, jetzt habe ich ThoFroyoMod drübergebügelt und möchte den alten DSI-Workaround gegen den neuen DSI-Fix tauschen.
Bitte um Hilfe wie ich da genau vorgehen muss?
einfach mal den diskussions thread vom FroyoMod lesen... da wurde das schon behandelt... und bevor du dich beschwerst, das es so viele Seiten sind... man kann auch Threads mit der SuFu nach bestimmten Wörtern durchsuchen...
Na dann werde ich mich mal auf die Suche machen....
Wie ich den dsi-fix einrichten kann, steht eh auch hier vorne beschrieben. Aber wie kann ich den im FroyoMod 2.7 eingerichteten dsi-Workaround entfernen?
xda Forum, erster oder zweiter post im Original FroyoMod Thread... dort gibt es 2 Dateien zum Download, einmal um den dsi workaround zu deaktivieren und einen zu aktivieren...
ein bisschen Selbstinitiative kann nicht schaden, besonders den Original Thread sollte man kennen und sich anschauen, bei allen Roms...
Danke, aber wäre es nicht auch hilfreich, wenn es hier auch in diesem Forum stehen würde und nicht irgendwo in irgendeinem Forum?
Es wäre also wirklich sehr hilfreich wenn du mir wenigstend den Link hier posten könntest, da ich im MOment etwas wenig Zeit habe.
Achso, verzeih, habs übersehen. Steht eh ganz am Beginn des Froyo Threads.....Danke nochmal!
martin_austria
-FuFu-
  • -FuFu-
-FuFu-
-FuFu-
Koelli91
TheSpiritof69
TheSpiritof69
