christian7301
Dauer-User
- 275
TheSpiritof69 schrieb:Jo, und jetzt:
insmod symsearch.ko
insmod dsifix.ko
Bitte auch mal Ausgabe posten.
Bei beiden kommt cant`t open........
insmod symsearch.ko
insmod dsifix.ko
TheSpiritof69 schrieb:File not found oder wie?
Also..ganz doof, du bist dann schon im richtigen Pfad? Ansonsten musste natürlich n kompletten Pfad zu den beiden .ko angeben :s
Root biste auch?
Dann kann ich mir das auch nicht weiter erklären...
christian7301 schrieb:Also was soll ich jetzt genau reinklopfen?
Den ganzen Befehl noch einmal bitte!![]()
su
insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
insmod /system/lib/modules/dsifix.ko
lsmod
ClubMenthol schrieb:Terminal starten,
siehst Du das:
Code:su
eingeben
siehst Du das:
jetzt eingeben:
Code:insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
enter drücken und dann:
Code:insmod /system/lib/modules/dsifix.ko
eigentlich sollten da keine weiteren ausgaben kommen.
ob die Module geladen wurden kannst Du mit:
Code:lsmod
überprüfen.
TheSpiritof69 schrieb:Dann hat er sie doch schon geladen..wenn du die beiden Dateien an der Stelle durch die neuen ersetzt hast gehts dann doch..
christian7301 schrieb:Also müsste es eh schon funktionieren? Brauch ich dann die Zeile "insmod system/lib/modules/symsearch.ko" gar nicht in die mot_boot_mode Datei reinschreiben?
TheSpiritof69 schrieb:Doch, sonst endets wieder in nem Bootloop.
dsifix.ko hängt von symsearch.ko ab, daher muss diese zuerst geladen werden, auch beim Booten.
ClubMenthol schrieb:Da das symsearch.ko bei ir schon vorhanden war wird es vermutlich schon durch etwas anderes geladen. In dem fall brauchst Du es nicht nocheinmal in die mot_boot_mode reinzuschreiben.
ClubMenthol schrieb:Da das symsearch.ko bei Dir schon vorhanden war wird es vermutlich schon durch etwas anderes geladen. In dem fall brauchst Du es nicht nocheinmal in die mot_boot_mode reinzuschreiben. oder besser schreibst Du
rmmod symsearch
insmod /system/lib/module/symsearch.ko
insmod /system/lib/module/dsifix.ko
TheSpiritof69 schrieb:Eventuell doch, wenn die symsearch nämlich erst spät geladen wird, funktionierts trotzdem nicht...
Die mot_boot_mode wird relativ früh nach dem Systemstart ausgeführt, sogar vor init..
christian7301 schrieb:Wieso vorher rmmod symsearch noch vor insmod reinschreiben?
ClubMenthol schrieb:Das sollte nur für den Fall das es vorher durch etwas anderes schon geladen wurde und sonst eventuell wegen eines Fehlers an der stelle hängen bleibt. Aber lass das mal lieber.
christian7301 schrieb:So habe jetzt in die mot_boot_mode Datei nur "insmod /system/lib/module/symsearch.ko
insmod /system/lib/module/dsifix.ko"
reingeschrieben und es hat wieder im Bootloop geendet.
Was soll ich jetzt machen?
Was hast denn du für ein System? Stock mit memhack und overclock?
cat /system/bin/mot_boot_mode
ClubMenthol schrieb:Ich habe Stock Froyo für Overclock benutze ich die App Milestone Overclock aus dem Market.
Gib doch malein und Poste die gesammte Ausgabe hier.Code:cat /system/bin/mot_boot_mode
ClubMenthol schrieb:Ok und was kommt bei:
ls -l /system/etc/init.d/
