[HowTo] Wie macht man das eigentlich unter Linux? ... SBF flashen
  • 0 Antworten
sasch42
sasch42
Dieser Thread soll der Beginn einer Linux Unterstützung sein.
Beginnen möchte ich mit dem Flashen:
Quelle: How to flash a SBF via Linux! - xda-developers
Übersetzung:
Folgendes muss man herunterladen:
  1. Das sbf_flash Programm für die Kommandozeile: http://dl.opticaldelusion.org/sbf_flash
  2. Die SBF Datei selbst: Droid-Developers SBF
Beide Dateien in einen Ordner speichern (z.B. /home/sasch/android-mod)!
Terminal öffnen und in den Ordner wechseln:
Code:
cd /home/sasch/android-mod
Das Milestone2 via USB-Kabel an den PC anschließen und beim Einschalten die Pfeiltaste nach oben auf der Tastatur gedrückt halten! Evtl. zuerst das MS2 starten, zum Bootloader (Pfeiltaste nach oben drücken) dann das USB-Kabel anschließen!
Der Bootloader erscheint (schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift).
Im Terminal folgendes eingeben:
Code:
sudo chmod +x sbf_flash
(damit wird sbf_flash ausführbar gemacht)
Code:
sudo ./sbf_flash *.sbf
(damit wird sbf_flash mit der dazugehörigen SBF Datei ausgeführt)
Das Telefon kann blinken, muss es aber nicht. Einfach abwarten, bis alles fertig ist. Das Telefon startet dann automatisch neu durch!
Btw ... das hilft auch bei so manchem gebrickten Telefon.
Weder ich als Author, noch Android-Hilfe.de übernehmen keinerlei Haftung für Schäden die nach oder während des Flashen entstehen!! Diese Anleitung ist freiwillig und die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr!! Ihr seit selbst für Fehler verantwortlich!!
Cua
Cua
sasch42
alemaoJulian
timelock
