[How-To] Downgrade von 2.3.4/2.3.6 (orginale Motorola ROMs) auf Froyo
  • 56 Antworten
Defy@1.1Ghz
Defy@1.1Ghz
Stamm-User
944
mAlles auf eigenes Risiko, ich übernehme keine Garantiem
Für wen ist dieses Tutorial?
Dieses Tutorial ist für Motorola Defy (MB525) Besitzer, die aus versehen einen Fullflash auf Android 2.3.4 oder 2.3.6 gemacht haben. Nutzer von jeglichen Formen von CM7, CM9, MIUI oder MS2Ginger sollten hier lieber ganz schnell weg, sonst ist es nämlich doof :flapper:
Besonders im Garantiefall dürfte die ROM für 2.3.4/2.3.6-Fullflasher interessant sein, denn: da es sich um eine offizielle Motorola-ROM handelt ist die Garantie wieder gegeben.
Auch die Kamera (insbesondere für Nutzer der grünen Linse) funktioniert dadurch wieder.
Was wird benötigt?
Ihr müsst wissen, wie ihr einen Factory Reset durchführt (Anleitung für Froyo)
Auch solltet ihr mit dem Flashen von ROMs vertraut sein. Eine Anleitung findet ihr hier.
Außerdem braucht ihr noch die GingerDownToFroyo.zip.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
  1. Als erstes macht ihr einen Factory Reset. Während dessen könnt ihr die oben verlinkte Datei herunterladen und entpacken. Der GingerDownToFroyo-Ordner schiebt ihr auf die SD-Karte in das Verzeichnis /clockworkmod/backup. Die SndInitDefy_1.9.apk kommt ebenfalls auf die SD-Karte.
  2. Anschließend flasht ihr die GingerDownToFroyo.sbf via RSD Lite.
  3. Danach zur Sicherheit nochmals einen Factory Reset.
  4. Im vierten Schritt rootet ihr das System (zur Anleitung)
  5. Solltet ihr nach dem rooten oder aus irgendwelchen anderen Gründen folgende Einstellung nicht haben, müsst ihr folgenden Schritt noch machen: Einstellungen => Anwendungen => Entwicklung => USB-Debugging aktivieren (Haken setzen)
  6. Installiert nun die SndInitDefy_1.9.apk.
  7. In der App tippt ihr auf Install 2ndInit Recovery, danach auf 0.8.6 (Latest version). Nach dem er sich die benötigten Daten ladet, werdet ihr 2 mal eine Anfrage von Superuser bekommen, die ihr beide erlaubt. Nach dem das Recovery erfolgreich installiert wurde, leuchtet oben eine grüne LED.
  8. Nun könnt ihr problemlos die App Defy 2ndInit wieder deinstallieren, sie wird nicht mehr gebraucht.
  9. Jetzt schaltet ihr euer Defy aus und startet es neu. Sobald die blaue LED leuchtet, drückt ihr Volume down/Lautstärke ab
  10. Herzlich Willkommen im Android BootMenu. Wenn ihr hier seit, habt ihr es schonmal gut geschafft :thumbup: Kurz die Erklärung, wie man hier steuert: Lautstärke auf/Lautstärke b = rauf/runter; Power = Bestätigen
  11. Zuerst geht ihr auf Boot, danach Set Default und wählt Normal aus. Danach ZWEI mal --Go Back.
  12. Jetzt wechselt ihr ins Menü Recovery, wählt den Punkt Custom Recovery und wartet, bis ihr im CWM-Menü seid
  13. Nun wählt ihr den Punkt Backup and Restore und geht anschließend auf Restore (advanced), wählt dann GingerDownToFroyo und restored das system-Image.
  14. Jetzt solltet ihr am besten noch einmal einen Factory Reset durchführen und anschließend rebooten um zu sehen, ob alles geklappt hat.
  15. Um jetzt noch zurück auf den "Garantie-Zustand" zu kommen, müsst ihr noch Unrooten und das Bootmenü deinstallieren.
  16. Dafür schaltet ihr euer Defy aus und startet es neu. Sobald die blaue LED leuchtet, drückt ihr Volume down/Lautstärke ab
  17. Wenn ihr im Bootmenü seid, geht ihr auf System => [UnRooting]. Anschließend deinstalliert ihr das Bootmenü mithilfe von [Uninstall BootMenu]. Vorletzter Schritt für das ganze: bitte einmal rebooten.
  18. Jetzt der allerletzte Schritt: nocheinmal einen Factory Reset :flapper:
  19. FERTIG!
Liebe Grüße
PS: Über einen Klick auf den Danke-Button würde ich mich freuen :)
Letzte Änderung:
09.02.2012 22:35
Reaktionen: Hellersche, Zig, ha-me und 22 andere
Reaktionen: Mefisto, Dirk64, Defy@1.1Ghz und eine weitere Person
Anleitung fertig, vielen Dank nochmal an Gazman für das System-Backup :)
Liebe Grüße
Während dem restoren hat sich das Defy aufgehangen. Nach 30 min hab ich dann den Akku rausgenommen. Danach wieder Factory Reset und nochmal die SBF geflasht da das Defy nichtmehr gestartet hat. Jetzt kann ich nicht mehr rooten?! Ich krieg jetzt immer folgenden Fehler mit dem Defy+ Easy Root 2.5..
mount: permission denied (are you root?)
/system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
/system/xbin/busybox: not found
failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
link failed Read-only file system
failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
file system
Gingerbreak und SuperOneClick gehen auch nicht.
Was da los?!
Ich hatte mich schon gefreut, und jetzt das... Ich dachte der Fehler von oben kommt nur bei Android 2.3.6? Wie kommt es dann das ich mit 2.3.6 rooten konnte und mit hier der China Rom 2.2.2 nicht mehr??
EDIT:
Ich hab jetzt versucht nochmal auf die 2.3.6 zu flashen, und wieder zurück, hat aber leider nichts gebracht. -.-
Warum gings denn vorher und jetzt nicht mehr?
Danke schonmal,
xCr4nK
Des klingt danach, als ob du USB-Debugging nicht aktiviert hast.
Außerdem soll die 2.2-China nicht mit dem Defy+ Root Script gerootet werden, ich habe oben in der Anleitung auf eine andere Root-Methode verwiesen.
Fang am besten nochmal direkt von vorne an :)
Doch USB-Debugging ist natürlich aktiviert.
Und du hast nicht genau gelesen ;)
Bei GingerBreak steht einfach immer nur "Rooting ... Running Exploit ... usw. ..". Es läuft immer weiter und wird nicht fertig.
SuperOneClick Log:
END:17733
export TEMPRANDOM=62135;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
export PS1=""
rootfs on / type rootfs (ro,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct)
tmpfs on /mnt/asec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu)
/dev/block/mmcblk1p21 on /system type ext3 (ro,noatime,nodiratime,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/userdata on /data type ext3 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,errors=continue,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/cache on /cache type ext3 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,errors=continue,barrier=1,data=ordered)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=2048k)
/dev/block/pds on /pds type ext3 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/vold/179:1 on /mnt/sdcard type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/block/vold/179:1 on /mnt/secure/asec type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
tmpfs on /mnt/sdcard/.android_secure type tmpfs (ro,relatime,size=0k,mode=000)
END:62135
export TEMPRANDOM=64976;export PS1=END:$TEMPRANDOM;mount -o rw,remount /dev/block/mmcblk1p21 /system
export PS1=""
mount: Operation not permitted
END:64976
Ich hab auch schon mehrmals von vorne angefangen.. Ich kriegs einfach nicht gerootet... -.-
Gibts nicht vielleicht ne möglichkeit CWM über den PC zu installieren oder so? Oder vielleicht über den PC zu restoren?
Zunächst einmal vielen, vielen Dank für dein How-To Defy@1.1Ghz!!! du wirst mir damit vermutlich meine Haut retten! : D
1. nur um jetzt noch Missverständnissen vorzubeugen - es handelt sich bei den 2.3.4/2.3.6 ROMS um die Official-stocks für das defy+ (MB526) ?!
2 Nachdem man die Anleitung befolgt bzw. "downtofroyo" flasht ist man wieder 100% stock?! also ist der kernel der selbe wie vor dem flash der 2.3.6 sbf?! - roms können dann ohne weiteres wieder standardmäßig installiert werden?
Vielen Dank im Voraus :)
Danke es geht wirklich, doch als ich dann von diesem system aus Android 4 drauf gemacht habe ist mein blitz nach einigen fotos kaputt gegange.. :/ deshalb werd ichs gleich mal einschicken..
aber mich stört die bootanimation, die nicht original ist.. weiß jemand wo ich die originale herbekommen kann?
Hier
Reaktionen: Daihogo
Ich habe die ganze Prozedur durch, da mein Defy nicht mehr anging. Leuchtete nur die weisse LED.
Mein Defy hat eine grüne Linse und meine Kamera funktioniert nicht(kein Vorschaubild). Habe ich irgendwelche Möglichkeiten diese wieder hinzukriegen?
Update:
Habs mittlerweile hinbekommen.
Da ich nie wirklich die Originalsoftware genutzt habe kannte ich die Kamera nicht. Auf der Einstellung Breitbild kommt keine Vorschau auf den anderen Einstellungen schon. Kacke.
Naja jetzt funktioniert es.
Guten Abend, ich habe das gleiche Problem, und versuche schon seit mehreren Tagen mein Defy downzugraden, Bootloader 9.1, grüne Linse und kein Problem die gerootete Defy+ EU-Version zu flashen, aber die Kamera bekomme ich nicht in Funktion. Upgrade auf Customroms, ausser miui funktioniert.
Eine andere Version zu flashen schlägt immer fehl.
Was kann ich noch tun?
mfg st
Welche Defy+-ROM hast Du denn genau geflashed?
Bzw. welche Bootloader-Version hast Du (steht im Stock Recovery rechts oben)?
Christoph
Hallo, hier die Daten meines Defy(nun Defy+):
Android system recovery 3e
Bootloader 09.10
Systemversion:45.0.2310.MB526.NonEFIGSRetail.en.EU
Modellnummer: MB526
Androidversion 2.3.6
Baseband EPU93_u_00.60.03
Kernel: 2.6.32.9-ge281b6e
hudsoncm@il93lnxdroid51#1
Build 4.5.1-134_DFP-231
Hatte vorher die Pikachu-Edition von Einsteino drauf und funkt. sehr gut, leider nicht aufgpasst und o.g. Version aufgespielt nun habe ich den Salat.
mfg st
Dann hast Du die 231er aber nur per Nandroid installiert und solltest sowohl über CWM als auch mit RSD jedes beliebige ROM flashen können.
Was hast du denn genau versucht und was für einen Fehler bekommst Du?
Gesendet von meinem MB525 mit Tapatalk 2
Keine Chance für eine funktionierende Kamera, da der Bootloader leider auf 7 ist.
Für diesen Bootloader gibt es momentan keinen Patch.
Die gerootete Version der 231er kann man nur flashen und fängt sich dabei den Bootloader (Kernel) von Gingerbread ein.
EDIT:
Er/Sie schreibt aber auch das er die gerootete CEE-Version für Defy+ geflasht hat.
Auf 7? Er schreibt 3 ...
Edit: Hast natürlich Recht. Ist die T-Mob.de, von der es ein Nandroid gibt. Und dass er nichts flashen kann, spricht ja auch für BL7. Woher aber die 3e im Recovery?
Guten Morgen,
nach flashen der gerooteten nosign-CEE-Version und einspielen von snd2.init Version 2.3:
Ich (er) beschreibe mal was nicht funkt.:
Aufspielen der White Rabbit Edition und der Pikachu Ed.
Flashen der chin. Rom, flashen der Froyo Pltz version von Einsteino.
Greenbreadmode.
das Defy bootet dann nicht mehr, hängt am Pc nur weisses Licht.
Neu flashen ist aber auch kein Problem, läuft auch bis zum Pass voll durch, nur starten geht nicht mehr.
Was geht:
White Rabbit Edition+ aufspielen funkt.
Generell alle Upgrades scheinen zu funktionieren, nur die Kamera nicht.
Ich würde alles testen, dieses Modell ist nun mein Versuchskaninchen.
mfg st
ich kriege nach dem Recovery System "MD5 Mismatch!"
-kann mir jemand erklären was ich tun kann?
EDIT: Scheint wich erledigt zu haben. hab die Dateien neu geladen udn erneut auf SD Karte geschmissen. Jetzt passt es. Immer sone ünnötigen "Fehler"...
Cua
Cua
  • Einfach<Ich>
Einfach<Ich>
Defy@1.1Ghz
  • Angepinnt
  • Defy@1.1Ghz
8 9 10
Netbook
Netbook
