[Fragen] MT65(xx) Erweitern internen Telefonspeicher durch EBR Flashing
  • 486 Antworten
Ja.
Eine Frage hätte ich vorher noch. Kann ich mit meiner Sicherung und den originalen ebr Dateien jederzeit den alten Zustand wiederherstellen?
Gruß mikdo
Ja. (Aber Umpartitionieren beinhaltet immer, daß alle Daten gelöscht werden)
ja...
Was ist wenn ich im SpFlash Tool nur EBR 1 und EBR 2 anhake? Ich wollte ja eh alles neu machen. Nur danach dann noch wipe Data/Factory Reset und wipe cache partition. Hab ich das Phone dann sozusagen auf Werkseinstellungen mit der neuen Speicheraufteilung?
Gruß Mike
Dann hast Du ein inkonsistenten Zustand, und ein weiterer Flashversuch wird Fehlermeldungen bringen:(
Hab mich genau nach der Anleitung gehalten. Was bedeutet diese Fehlermeldung unten?
Welche Version des SPFT und welchen DA nutzt Du?
SPFlash Version: SP_Flash_Tool_v3.1344.0.212.
Was heißt DA?
DA = Download Agent
Bitte die aktuelle v5 Versio des SP Flashtools nutzen.
phas69 schrieb:
eine Erweiterumg auf 2 Gb wäre gut.
...[/url]
Ich stelle Dir morgen eine 2GB und 3GB Version in die Tabelle des Leitthemas.
Reaktionen: phas69
@phase69: Es ist angerichtet...
eFox E5 1x 2GB interner Telefonspeicher
eFox E5 1x 3GB interner Telefonspeicher
Viel Erfolg.
Schaue Dir bitte dieses Bild genauer an!
- alle Einträge müssen mit Files gefüllt sein
- Du musst mit dem neuen Scatterfile flashen
- Du musst mit der Option "Firmware upgrade" das Download Starten
Noch einmal genau lesen:(
Das neue Scatterfile und die EBR's in Dein Sicherungsverzeichnis kopieren.
Dann durch Doppelclick im SP FT auf den Fileeintrag einfach die gepatchten EBR's auswählen und schon geht es auch mit dieser Scatter aber eben nur mit der Option "Firmware upgrade" und alle Zeilen müssen auf eine Datei verweisen.
Reaktionen: phas69
Ich denke mal, daß in der einen Scatter-Datei data.img und in der anderen userdata.img steht .. daher wird es im zweiten Bild nicht geladen..
Rechts auf das freie Feld klicken und manuell auswählen..
Reaktionen: phas69
Hat funktioniert alles manuell eingefügt und läuft mit 2 und 3 GB Version.
Danke für die Hilfe.
Reaktionen: Ora
eifelzwerg
  • eifelzwerg
Dieter1709
Dieter1709
  • wuschel550
wuschel550
Ora
Ora
Ora
