[Fragen] MT65(xx) Erweitern internen Telefonspeicher durch EBR Flashing
  • 486 Antworten
Ora schrieb:
@irongirl Operation am offenen Herzen sind nicht jedermanns Sache... wenn Du es Dir nicht zutraust... Vorsicht, denn Du wirst mit Preloader flashen müssen.
Ohne Datensicherung ... Hände weg. Manchmal mache ich es auch für den Hilfesuchenden dann selbst...:)
Daten sind ja zum Glück noch nicht drauf, ich musste es auf Werkseinstellungen setzen, da erst meine Simkarte nicht erkannt wurde ;)
Ist also noch komplett nackig xD
Jo, mach ich morgen.
Bis danne, melde mich :)
So, musste doch noch ran :)
Nun aber folgendes:
Obwohl ich ein komplettes Backup inclusive Preloader habe, startet Android nicht mehr. Ich habe zwei Backups, eines Original, eines mit Root und Philz Recovery.
Beide konnte ich bisher normal wieder einspielen. Bei beiden komme ich auch in die recovery, jedoch kommt danach nur der Android Schriftzug. mehr lädt nicht.
Beim Versuch die EBR mit Firmware update einzuspielen kam nach dem roten Balken der "Brom Error, Fehler 507".
Danach funktionierten die Backups nicht mehr.
Hast du einen Tip?
Gruss Feuerossi
Selbst wenn es schon sehr spät ist,
-- gemäß meiner Beschreibung muss man grundsätzlich mit Firmware Update im SP FT flashen
- sollte danach ein Bootloop vorhanden sein, hilft ein wipe von dara und cache.
- 507 Fehler kenne ich nich!
- so also noch einnal:
Stock ROM mit gemoddeten EBR's und Scatterfile und aktuellen SP FT und der Option "Firmware upgrade" flashen.
Und dazu ALLE Files im SP FT prúfen und auswählen.
Aber morgen ist auch noch ein Tag....
Nu scheint es platt zu sein. Bin aus Versehen auf Format und download gekommen, zu schnell getickert.
Boot Error, alles weg. Nur der Mediatek Schriftzug erscheint.
Habe mir das Tablet nochmal bestellt. Gibt es da eine Möglichkeit, die komplette Rom zu sichern und auf diesem wieder einzuspielen?
Mit Mediatek Droidtools geht das nicht, habe ich gerade in der englischen Beschreibung gelesen. Da steht auch, auf keinen Fall Firmware update im Flashtool nehmen, sonst kaputt. Hätte ich erstmal genau durchlesen sollen.
Gruss Feuerossi
Das ist aber sehr kurios. Nein mit dem MTK DT kann man nicht vollständig sichern. Sichern kann man, falls man root in der shell hat
feuerossi schrieb:
Excelvan MT13 (i960)
Mit MTK6582, Kernel 3.4.67 (vEB000O), 4 x ARM Cortex A7, 1,3 Ghz
Aber komplett sichern schon mit dem SP Flashtool.
Könnte es sein, dass Du versucht hast, mit einer "nicht für das SP Flashtool" aufbereiteten MTK DT Sicherung zu flashen?
Also nicht aus dem !<verzeichnis>?
Dann ist Dein Verhalten erklärbar, da der dort befindliche preloader noch nicht gesplittet ist.
Ich halte Deine Hardware locker für wiederbelebbar.
Eine ubifs Warnung hast Du im MTK DT nicht etwa bekommen? Schaue mal in dem Log File des Tools nach.
Also wenn ich Dir helfen soll, dann bitte zeige mir den Inhalt Deines Sicherungsverzeichnis und ich versuch Dir zu erklaren, was zu tun wäre.
Also, die Sicherung über MTK droid Tools lief schon vernünftig ab. Die Blöcke für Flashtool erzeugt, md5 files erneuert. Scatter aus !..... geladen.
Nebenbei habe ich eine Rom wohl für das I960 gefunden. Auch ein Flashtool von Jlink. Download geht, aber immer noch Boot Error
  • log.txt
  • !Filestoflash.rar
  • Backup1.rar
Man kann aus dem Protokoll erkennen, dass keine richtiger Preloader.bin generiert wurde!
Code:
/mnt/media_rw/sdcard1/clockworkmod/backup/151110-124537/files/preloader_and_dsp
diese gibt es Folglich auch nicht in dem !<verzeichnis> stimmt's?
Das Laden des Scatterfiles aus dem !<verzeichnis> müsste demzufolge ohne preloader erfogen.
Damit ist ein Firmware upgrade als nicht möglich!
-- zeige mir das !<verzeichnis> Deiner Datensicherung
-- zeige mir das Bild des SP FT mit dem geladenen Scatter aus dem !<verzeichnis>
Doch, Preloader.bin ist im !... Verzeichnis
Bild im letzen Post " Filestoflash"
Aber ich legs noch mal bei
[doublepost=1447253160,1447251640][/doublepost]So, für heute ist Schluss.
Dabei fällt mir ein, beim Handy muss man den Akku rausnehmen zum flashen, wie verhält sich das beim Tablet?
Schönen Abend noch
  • !Filestoflash.rar
  • Scatter-Flashtool.rar
1.ok, das Verzeichnis ist sauber
2.in Deinem Bild fehlen das cache.img und data.img
3.dafür kann man dummies nehmen, z.B. 2xsecro.bin
4.die aktuelle SP FT Version kennt die Download "Option" mit Batterie, diese bitte einstellen (beim Flashen muss aber das Tablett ausgeschaltet sein)
5. und dann mit der Option "Download&Format" und ALLEN aktivierten Einträgen einschließlich deren Files flashen
Ok, werde ich morgen mal probieren.
Bis dahin schönen Abend.
Und danke :)
Habs nochmal schnell probiert, läuft alles sauber durch, aber trotzdem kommt gleich nach dem MTK Logo "Boot Error. Mit Lautstärke up und Power kann ich noch auswählen, ob Recovery, Fastboot oder normal. Ausser Fastboot immer Boot Error.
Gute Nacht
geht denn der fastboot wirklich?
...fastboot am PC installieren und Gerät via USB anschliessen
dann
fastboot flash boot boot.img
versuchen...
irgenwie alles sehr kurios
Moin Ora
Fastboot geht. Konnte boot.img flashen. Aber nach wie vor boot error
[doublepost=1447326293,1447319804][/doublepost]Werde mal versuchen, die recovery so zu flashen.
das sieht merkwürdig aus... nicht dass Dir die Hardware gestorben ist... MAch mal einen SP FT Speichertest....
Recovery flashen geht nicht. Hier der Test
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000020000(0MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000003ab400000(15028MB)
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
[A29]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
So, nun isses total tot. Gibt neu, was solls.
Sorry, da bin ich mit meinem Latein am Ende.
Schade.
Hallo Ora
Manchmal klappt halt nicht alles. Habe noch zwei im anderen Forum gefunden, denen ist mit dem Tablet genau das gleich passiert. Alle Bruch.
Reaktionen: Ora
Ärgerlich... ich gebe nicht gern auf... nur ist es bei Dir ja schlimmer, weil das ist schließlich Dein Geld :( ...
eifelzwerg
  • eifelzwerg
Dieter1709
Dieter1709
  • wuschel550
wuschel550
Ora
Ora
Ora
