[Anleitung] SP Flash Tool einrichten und Anwenden unter Windows
  • 212 Antworten
Dann schau mal in den Beitrag über Dir. Möglicherweise ist das die Lösung.
[doublepost=1510491233,1510491179][/doublepost]@Tzul Danke für die Erinnerung. :thumbup: :)
Tzul schrieb:
Es gibt doch einen signierten Treiber, da kann man sich das Prozedere sparen. Siehe Beitrag #9.
Ok. Also windows 8.1 User müssen einfach nur die Datei ...... mit Rechtsklick installieren ?
Danach starte ich das Flash Tool und mache folgende Einstellungen:
Ich klicke dann den Download-Button und schliesse das Smartphone:
1. mit Akku ans USB Kabel
2. ohne Akku ans USB Kabel
Bei beiden keine Reaktion.
Genau.
Kein Windows-Sound, der den Anschluss eines neuen USB-Geräts signalisiert? Und wenn du den Windows Gerätemanager vor dem Anschließen öffnest, erscheint dort nach dem Anschließen kein neues Gerät für ein paar Sekunden?
Du könntest probieren, die Lautstärke-Hoch-Taste am Gerät gedrückt zu halten, während du es ans USB-Kabel anschließt.
Es kommt leider kein Windows Sound beim anstecken.
Auch erscheint nichts im Geräte-Manager.
Das habe ich gerade ausprobiert. Jeweils mit und ohne Akku.
Leider keine Reaktion.
Dann ist dein Handy wahrscheinlich tot. Oder Kabel/USB-Anschluss ist defekt.
Reaktionen: Miss Montage
Das USB-Kabel habe ich gewechselt.
Am Anschluss kann es eigentlich nicht liegen, da ich immer ein Magnet-Ladekabel benutzt habe.
Und die rote Lade-Leuchte leuchtet konstant beim einstecken eines Steckers, also kein Wackelkontakt ersichtlich.
Wie durch ein Wunder läuft mein Smartphone wieder.
Kann ich mit diesem Tool eine (System-)Sicherung des Gerätes machen ?
Servus Leute,
wenn ich unter win10 rechtsklicke auf CDC erscheint nicht die Option installieren. An was liegt das?
Hast Du die Treiber entpackt? Du solltest die unterste Datei im CDC-Verzeichnis installieren, hier funktioniert es unter Windows 10:
bin ich zu doof oder einfach nur zu unbegabt?
Ich folge genau der Beschreibung, aber schlussendlich findet sich keine cdm-acm.inf datei auf meinem rechner. Ich nutze Win7 mit den aktuellsten Treibern.
Kann m ir mal bitte jemand helfen?
Danke und LG
Findest Du denn eine "cdc-acm"-Datei? Moderne Windows-Versionen klammern die Dateiendung aus...
@Miss Montage
Muss ich mal sehen, geb Dir gleich Bescheid
[doublepost=1515954531,1515953713][/doublepost]@Crossword
Leider öffnet sich beim Gerätemanager unter dem Reiter "Aktion" nur noch die "Hilfe", nicht aber "Legacyhardware..."
Hast Du schon verschiedene Auswahlvarianten durchprobiert (Links- oder Rechtsklick) ?
@Miss Montage
Hab meinen Fehler schon gefunden. Ich finde auch cpm-apm, aber von da ab komme ich nicht mehr weiter!?
Wohin hast Du denn das Treiberpaket entpackt? Dorthin musst Du navigieren. Die Datei heißt cdc-acm (siehe Screenshot in Beitrag #129...
@Miss Montage
Irgendwie scheint der schon entpackt, ohne dass ich 7Zip bemühen musste? Liegt bei kmir unter Benutzer/Downloads
Das glaube ich nicht, vermutlich fehlt auch hier die Dateiendung. Versuche zuerst, das Paket zu entpacken.
@Miss Montage
kann ich hier irgendwie zwei Bilder einfügen, damit Du sehen kannst wo mein Problem liegt?
Ja, unter Deinem Beitrag gibt es eine Schaltfläche "Datei Hochladen" ;)
Miss Montage
DocMAX
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
Miss Montage
AlphaCraft9658
AlphaCraft9658
