Miss Montage
Ehrenmitglied
- 21.550
- Themenstarter
- #21
Huch! :blushing: Freut mich sehr, dass das Zopo wieder läuft. Hast Du dieses Mal einen anderen Rechner genutzt?
Das ist vollkommen normal. Nur wenn das SPFT eine Verbindung einleitet, bleibt das Gerät länger im Gerätemanager.volvocarl schrieb:Heißt, das Handy meldet sich kurz an und verschwindet nach 2 Sekunden aus dem Gerätemanager.
Welche Fehlermeldung denn?volvocarl schrieb:Allerdings kackt das Flashtool nach dem Einstecken des USB Kabels ab und beendet sich mit entsprechender Fehlermeldung. getestet auf 2 Rechnern mit Win7.
Auch die neuste, v5.1620?volvocarl schrieb:Ich habe mehrere SPFT Versionen probiert.
Die Installation des signierten Treibers funktioniert definitiv. Habe ihn schon auf mehreren Systemen mit 8.1 und 10 getestet (alle 64 bit).volvocarl schrieb:Des weiteren funktioniert die Installation von den signierten Treiber nicht. Meldung: "Diese Installationsmethode wird von der ausgewählten INF-Datei nicht unterstützt."
Habe von daher die beiden anderen Treiber aufgespielt. Ging bei beiden.
