[How-To] Stock ICS / CustomRom (CWM, Root, Bootloader Unlock) flashen
  • 368 Antworten
xpr0nx
xpr0nx
Dauer-User
527
Moin!
da sich hier die Anfragen häufen erstelle ich mal ein Tutorial wie ihr...
--> Die Stock LG Rom selbstständig ohne das LG PC Tool flasht und rootet
--> eine ICS Custom Rom mit allem was dazu gehört - Root, CWM, Bootloader unlock - installiert
Es hört sich alles vielleicht ein wenig kompliziert an, ist aber wirklich einfach wenn ihr Schritt für Schritt vorgeht.
Ihr braucht diese ganzen "komplizierten" Punkte nur einmalig ausführen um die Treiber und Tools auf den PC zu kriegen - welche aber hauptsächlich nur dazu dienen, die zum flashen einer Rom notwenige ClockWorkMod Recovery auf dem neuen ICS-Layout installieren zu können. Ihr braucht mit dieser Recovery dann nämlich keinen PC und keine anderen Tools mehr zum flashen, alles läuft über die Recovery direkt auf dem Telefon ab :D
Update: Habe mein Speed verkauft und bin auf das Sony Xperia S umgestiegen, gebe also nur noch sporadisch Support zu dieser Anleitung. Natürlich haben die hier beschriebenen Schritte weiterhin Gültigkeit!
Teil 1 - Flashen der LG Stock ICS Rom
(habt ihr dies bereits könnt ihr direkt mit Teil 1,5 oder 2 weitermachen)
Führt ihr nur Punkt 1-5 durch habt ihr die LG Stock ICS Rom, manch einem reicht dies vielleicht schon. Ich denke aber das Custom Roms doch einen erheblichen Vorteil bieten, gerade bei ICS. In der von mir empfohlenen "Django Manouche X1.3" (siehe unten) sind nahezu alle Lags und diverse Bugs der Stock LG Rom beseitigt worden, es läuft wesentlich stabiler und absolut smooth. Auch ist übertakten der CPU möglich, bleibt aber jedem selbst überlassen.
ICS hat ein anderes Partitionslayout und andere Partitionsgrößen als Gingerbread, daher könnt ihr auf GingerBread nicht einfach eine ICS Rom per CWM flashen. Abhilfe schafft hier das nette kleine Programm "Smartflash". Dieses Tool löscht eure Partitionen komplett und erstellt diese nach dem ICS Layout neu, also sichert eure Daten, es wird alles gelöscht! Ich empfehle zusätzlich die SD-Karte zu entfernen.
Das Baseband und die RIL werden hier bereits mitgeflasht, beide passen auch zusammen! Benutzt keine Tool wie GetRil! Um diesen Punkt braucht ihr euch nicht kümmern.
Der KERNEL wird bei einer CustomRom immer mitgeflasht. Auch in der Stock LG Rom ist natürlich einer enthalten. Wenn ihr einen anderen Kernel nutzen wollt, so flasht ihr diesen per CWM.
Los geht's!
1. Ladet euch Smartflash + Treiber --> KLICK (Smartflash) & KLICK (Treiber)--> Software Updates & Treiber --> USB Treiber
--> Installiert die Treiber & entpackt alle Dateien in der Smartflashxpr0nx.rar in einen gemeinsamen Ordner - wichtig!!
2. Ladet euch die offizielle LG ICS Rom als Smartflash Version runter --> KLICK oder KLICK - Die ZIP enthält folgende Dateien:
LGP990AT-00-V30a-EUR-XXX-NOV-30-2012+0_AP.bin --> Die Rom selbst
LGP990AT-00-V30a-EUR-XXX-NOV-30-2012+0_CP.fls --> Passendes Baseband
3. Schaltet euer Telefon aus, entfernt den Akku. Haltet die untere Lautstärketaste gedrückt während ihr das USB Kabel ansteckt. Auf dem Display erscheint "S/W Upgrade - please wait while upgrading". Ihr könnt die Taste nun loslassen. Jetzt müssten die Treiber für diesen Verbindungsmodus automatisch installiert werden.
4. Treiber drauf? Dann Smartflash als Admin starten. Oben den Tab "ROM Copy D/L" (alles was wir jetzt machen spielt sich in diesem Fenster ab) auswählen, stellt sicher das "Normal Mode" ausgewählt ist und "Erase CAL" NICHT ausgewählt ist! Wenn die Treiber richtig installiert wurden ist unter dem Com-Port der "Start" Button nicht mehr grau sondern hervorgehoben und anklickbar (nicht jetzt drücken, weiterlesen!) --> Jetzt sagen wir Smartflash was wir flashen wollen.
Oben in der Zeile CP Bin fügen wir das Baseband ein:
Oben in der Zeile AP Bin fügen wir die Rom selbst ein:
5. Klickt auf Start - das Tool erledigt jetzt alles selbst, entspannt euch und wartet.
--> Sollte ein Fehler auftreten (am Ende steht "Number of Partitions are 7" "timeout") dann TAUSCHT ihr die Dateien CP Bin und die AP Bin einfach durch - also die Rom in die CP Bin und das Baseband in die AP Bin. Komischerweise hat es bei mir nur so funktioniert. <--
Hat alles geklappt steht oben im Statusfenster in Grün "Success"!
Dann könnt ihr alles schliessen, den Akku reinpacken, das Telefon starten und euch am offiziellen LG ICS erfreuen.
Teil 1,5 - Rooten der LG Stock Rom
!!!!Sichert eure Daten!!!! Es wird alles gelöscht!!!
Methode 1 (xpr0nx's Methode)
1. Hier gibt es mehrere Methoden! Bei meinen Versuchen hat sich das flashen einer bereits gerooteten System.img bewährt. Ladet diese Datei --> KLICK
2. Entpackt die Datei und verbindet euer Speed im APX Modus mit dem PC --> Anleitung und Treiber HIER!
3. Treiber drauf? Dann klickt auf die flash.bat. Das Tool läuft selbstständig durch und flasht euch eine gerootete System.img - Ausser dem Root Zugriff entspricht die Datei dem Original aus dem v30a release.
4. Fertig! Akku rein und booten. Zum Testen könnt ihr schauen ob die App "Superuser" installiert ist. Es gibt auch nette Root Checker im PlayStore, die testen ob der Root vorhanden ist.
5. CWM und bootloader unlock siehe Teil 2 des Tutorials!
Methode 2 (danke an AJFire)
(deutlich schneller und einfacher, hat bei mir aber komischerweise nicht funktioniert)
1. Ladet euch das P990 Toolkit runter (entweder als .exe oder Zip) (danke an spyrosk) --> KLICK
1.5 Die Originalanleitung zum Benutzen des Toolkit (danke an spyrosk) --> HIER
3. "P990-ToolKit.cmd" ausführen
4. Gebt nun die Auswahl "3" ein Drückt Enter, gebt dann "1" ein, Enter
Drückt eine beliebige Taste, denn euer Handy ist ja schon im APX-Modus
Drückt dann "1" oder "2" (Je nachdem, welche CWM Version ihr möchtet, ich habe 1 genommen).
5. Nach dem Flashen haben wir CWM. Nun fehlt noch Root. Startet euer Handy einmal wieder komplett und fahrt es herunter.
6. Speichert die Datei "SU313-BIN311_4ICS.zip" auf der Externen Speicherkarte.
7. CWM booten und die ZIP flashen --> CWM wird gebootet in dem ihr die LEISER Taste und die Power Taste gleichzeitig gedrückt haltet bis CWM startet. Dort könnt ihr mit den Lautstärketasten navigieren und mit dem Powerknopf bestätigen. --> Install Zip from SDCard
Teil 2 - Flashen einer Custom Rom mit bootloader unlock, CWM Recovery und Root
Wenn ihr euch nicht mit der StockRom rumplagen wollt, flasht eine CustomRom. Meine Empfehlung hier ist Django Manouce X1.3, basiert auf der offiziellen LG Rom wurde jedoch deutlich verbessert. Nahezu alle Lags und diverse Bugs der Stock LG Rom sind beseitigt worden, es läuft wesentlich stabiler und absolut smooth. Auch ist übertakten der CPU möglich, bleibt aber jedem selbst überlassen.
--> Die in diesem Tutorial angebotene CWM Recovery ist eine speziell an das neue ICS Partitionslayout angepasste Version, den RomManager aus dem PlayStore bitte nicht nutzen! <--
Rootet eure Stock LG ICS Rom bevor ihr hier weiter macht! --> Punkt 1,5 <--
Los geht's!
1. Ich schreibe so, als ob ihr die GEROOTETE Stock LG ICS Rom draufhabt.
2. Ladet euch dieses Paket herunter --> KLICK (enthält Bootloader Unlock & CWM 6 Recovery) und entpackt es. <-- Meine Empfehlung
(Wollt ihr CWM 5.0.2.8e von wkpark --> basiert auf der v28g rom klick hier )
3. Verbindet euer Speed im APX Modus mit dem PC --> Anleitung und Treiber HIER!
4. Klickt zuerst auf flash-boot.bat, wartet ab bis das Tool fertig ist. -> Der Bootloader wird entsperrt
5. Dann trennt euer Telefon vom PC und verbindet es erneut im APX Modus
6. Klickt auf cwm.bat, wartet wieder ab bis es fertig ist. --> Clockworkmod Recovery wird geflasht.
7. Trennt das Telefon, Akku rein, einschalten. Nun könnt ihr nach Herzenslust CustomRoms flashen! Meine Empfehlung "Django Manouche X1.3" --> KLICK (wählt ROM --> DjangoManouche X1.3 KoB OC V30A.zip) - die ZIP auf die SD Karte packen, (interne oder externe - ABER NICHT ENTPACKEN).
8. Ins CWM booten --> Factory Reset ausführen + Cache wipe ausführen.
9. Nach dem Wipen auf (je nachdem wo ihr die ZIP gespeichert habt auch "install from internal SD Card") "Install zip from SDCard" --> die Django Zip Datei anwählen und flashen.
10. Wenn das flashen fertig ist, reboot device anwählen.
11. Nicht über das lange erste booten wundern und sich dann über ein ICS so wie es sein sollte freuen :D. Herzlichen Glückwunsch ihr habt eure erste CustomRom geflasht!
Zusatzinfos
--> Originalthread der Django Rom --> Hier
--> Immer wenn ihr eine neue CustomRom flasht führt ihr vorher einen WIPE aus (Factory reset und cache wipe in der CWM)
--> CustomRoms sind übrigends immer bereits gerootet, dies war also nur bei der OriginalRom nötig
vielen Dank an alle P990-XDA-Member, jedem einzelnen zu danken würde den Rahmen sprengen. Ich fasse nur alle nötigen Infos und Dateien auf deutsch in einem Thread zusammen und schreibe eine Anleitung nach dessen Vorgehensweise ich mein Speed erfolgreich geflasht habe.
Ich bin nicht verantwortlich für gebrickte Devices, genervte Freundinnen oder durch das Tutorial entstehende Atomkriege.
-- Xpr0nX 2012 --:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Meine Anleitungen:
[Anleitung] Stock Rom flashen (für offizielles Update über das PC Tool)
[Anleitung] Stock ICS / CustomRom (CWM, Root, Bootloader Unlock) flashen
[Anleitung] 1&1 Branding entfernen - HTC One S Anleitung
Reaktionen: Donauschwabe, eff.ess, jaydn und 22 andere
Hört sich sehr gut an, ich hab es jetzt gleich mal geflasht. Nur habe ich eine Frage..
Welche Rom sollte man jetzt nehmen, also die "Django Manouche X1.0" ist klar.. nur sollte ich die "Stock", oder die "Kingofbirds" Version nehmen ?
Mfg Nrii
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
Also ich empfehle die KingOfBirds Variante da diese noch ein paar zusätzliche Ram Optimierungen und Overclock mit sich bringt, daher hab ich die Version auch extra verlinkt.
Reaktionen: Nrii
So es ist drauf, erster Eindruck, genial :D
Was mich natürlich Interessiert, wie die Akkuwerte sind.
Ich werde dem nächst mal berichten.
Mfg Nrii
ich find die auch klasse, wenn du die mal mit der Stock vergleichst...da liegen Welten dazwischen!
Akku muss sich erstmal einspielen aber bei mir reicht es fast einen Tag. Würd mich aber durchaus als Heavy-User bezeichnen :)
habs gerade nach der Anleitung probiert..
Teil 1 Schritt 5: wenn ich auf Start drücke, stürzt unmittelbar Smartflash ab.. :(
ok, scheint zu laufen, Fehler gefunden..
Was war denn der Fehler bei dir Mr Bean..? Vielleicht können andere davon provitieren wenn du das postest...
Hab keine Ahnung von CWM... Wie bootet man das..?
So habe die Smartflash Version aktualisiert! Versuch es mit der neuen Version nochmal! Hatte glauch ich eine ältere Version fälschlicherweise verlinkt, war doch ein bisschen spät gestern ;-)
Die neue jetzt auf Mediafire ist die, die ich bei jedem flashen selbst benutze, die funktioniert definitv!
Der ursprüngliche Beitrag von 17:35 Uhr wurde um 17:42 Uhr ergänzt:
Mr. Bean berichte mal bitte ob alles sauber durchläuft :)
hatte die smartflash datei auf den Desktop entpackt und da hat es die model.dll nicht gefunden.. beides in den selben Ordner entpackt und es passt, bisschen DAU-mäßig.. ich weiß ^^
ICS ist jetzt drauf und es scheint alles zu passen. Bin am einrichten etc :)
sieht gut aus :p
danke für die Anleitung :)
CWM wird gebootet in dem du die LEISER Taste und die Power Taste gleichzeitig gedrückt hälst bis CWM startet. Dort kannst du mit den Lautstärketasten navigieren und mit dem Powerknopf bestätigen
Reaktionen: ak1504
Hab ICS drauf und hätte gern root... Hab ich root nach den Schritten 1-6 von Teil 2..?
Eine Frage: Ich gehe momentan nach Teil2 vor. Ich hab die Flashboot gestartet, das Programm lief durch, und es erschien "Program will exit now, bitte beliebige Taste drücken". Nur auf dem Handy steht immer noch "S/W Upgrade, please wait".. Wie lang dauert das ungefähr? Ivh hab es jetzt hier schon knapp 20 Minuten liegen
haha du kannst das Kabel abziehen :) sobald das "...will exit now" da stand und alles ohne error durchgelaufen ist kannst du es entfernen.
Zu dem Root Teil - zu meiner Schande habe ich den Punkt Root der Stock ICS vergessen! Argh! wird nachher noh eingefügt!
Der ursprüngliche Beitrag von 17:59 Uhr wurde um 18:08 Uhr ergänzt:
Ich fahre jetzt kurz einkaufen und zum Tierarzt und nachher wird das Tutorial verbessert :-D :-D
Ok, neuer Fehler mit der Cwmbat. Ist durchgelaufen und dann kam "faild executing command 14 NvError 0x120000 command failure: partition download failed" Wat is das nu wieder? :) Sorry xpr0nx
Hast du zuerst bootloader unlock gemacht?
Denk dran das Telefon neu im APX Mode zu verbinden
jepp
Der ursprüngliche Beitrag von 18:28 Uhr wurde um 18:30 Uhr ergänzt:
Hab ich auch getan
Guck ich mir nachher an, bin nicht Zuhause sorry
Edit: ich glaub ich weiss den Fehler, ich aktualisiere nachher die Anleitung, die System.img muss gerootet sein, mein Fehler!
Ok, bis dann und danke nochmal
@EddiKett: das Problem hatte ich auch aber beim 2. Versuch hat's geklappt.
So, Anleitung angepasst und erweitert!
Root für die Stock LG hinzugefügt
Anleitung für das flashen von CustomRoms angepasst
ICH BITTE UM RÜCKMELDUNGEN OB ES FUNKTIONIERT! :D
Also ich hab mein 2x genau so mit denselben Dateien nach derselben Methode geflasht und alles hat geklappt :)
flopower1996
luk
  • Angepinnt
  • luk
2 3
Lindenbaum
undgrand
undgrand
