[How-To] ClockworkMod Recovery für das LGOS
  • 497 Antworten
Sorry Leute, habe es korrigiert, es gibt nur eine Batch für EXT3 und EXT4 ich hoffe Ihr könnt mir nochmal vergeben für das Chaos :o
Reaktionen: bensch
schneckenchef schrieb:
So für alle (blinden, so wie ich) die nicht verstehen wie man die neuste Version von CWM draufbekommt:
Man downloadet sich einfach die neuste Version und dann geht man so vor wie man vorgegangen ist als man das erste mal CMW aufs Speed gemacht hat (Anleitung im Startpost).
Ich habs jetzt also.
Das war wahrscheinlich so selbstverständlich, dass keiner genau wusste was ich meine :lol:
Ich füge das nochmals zur Sicherheit in das HOW-TO ein, schadet ja nicht! :rolleyes2:
Reaktionen: androidwissen
Und hat es geklappt?
Hast Super funktioniert, zwar hat beim 1. Versuch die Firewall die adb.exe blockiert, aber nach Freigabe ging Alles seinen Gang.
och habe ein Problem und hoffe, mir kann jemand helfen. Ich habe das CWM nach Anleitung ausgeführt, jedoch kann ich nicht in Recovery booten und eine Superuser App hab ich auch nicht, wie beschrieben, automatisch auf dem Handy.
Wenn ich mit VOL DOWN + POWER ON boote, erscheint nur das LG Logo und bleibt dort stehen. Was hab ich falsch gemacht?
Wenn es beim ersten mal nicht funktioniert hat, dann spiel den CWM einfach nochmal auf.
Wichtig ist das aktivierte "USB Debugging" im LGOS und die Freigabe der "adb.exe" in deiner Pc-Firewall.
Habe das Problem bis zu folgender Stelle getrackt:
Bin mit adb auf dem Handy zu /data/local/ und habe dann versucht psneuter aufzurufen:
mmap() failed. Operation not permitted
Firewall ist deaktiviert. Ich komme per adb definitiv auf das LGOS. Beim Ausführen des psneuter gibt es aber das Problem "Operation not permitted"
Warum willst du in denn ausführen ?
Für die Installation des CVM ist dies doch nicht notwendig.
Also die .bat Datei ist ja nur ein Skript, das mehrere Befehle hintereinander ausführt. Beim Befehl "adb-windows shell /data/local/psneuter" kommt der Fehler: mmap() failed. Operation not permitted
Das Skript führt diesen Befehl aus. Wenn ich das manuell im Windows-Terminal nachstelle, kommt demnach der gleiche Fehler
Ist es bei CWM eigentlich richtig, dass er einfach neu bootet, ohne weiteres anzuzeigen, wenn man den dalvik-cache löscht? Oder ist er dann bei mir nicht gelöscht?
Eigentlich zeigt er dir unterhalb des Auswahlmenüs an, dass er den Dalvik-Cache gewipt hat und du kannst danach mit CWM weiter arbeiten; so ist das zu mindest bei mir. Ich habe keinen direkten Reboot!
Bei mir klappts nicht:
Mein O2X is gerooted and USB-debugging ist an.
D:\Tobias\Desktop\3.0.1.4-r1-2x-clockworkmod-modaco>adb-windows push psneuter /d
ata/local/psneuter
cannot stat 'psneuter': No such file or directory
D:\Tobias\Desktop\3.0.1.4-r1-2x-clockworkmod-modaco>adb-windows shell chmod 4755
Unable to chmod /data/local/psneuter: No such file or directory
D:\Tobias\Desktop\3.0.1.4-r1-2x-clockworkmod-modaco>adb-windows shell /data/loca
l/psneuter
/data/local/psneuter: not found
D:\Tobias\Desktop\3.0.1.4-r1-2x-clockworkmod-modaco>adb-windows wait-for-device
D:\Tobias\Desktop\3.0.1.4-r1-2x-clockworkmod-modaco>adb-windows push clockworkmo
d.img /data/local/
1931 KB/s (4651008 bytes in 2.351s)
D:\Tobias\Desktop\3.0.1.4-r1-2x-clockworkmod-modaco>adb-windows shell dd if=/dat
a/local/clockworkmod.img of=/dev/block/mmcblk0p7
9084+0 records in
9084+0 records out
4651008 bytes transferred in 2.831 secs (1642885 bytes/sec)
Wenn ich beim Neustart Lautstärke runter und Power gedrückt halte, kommt ein Bild mit nem Android-Bot und ner Tüte und mein Handy wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Hat irgendwer ne Ahnung, woran das liegen könnte?
Anscheinend findet er die psneuter Datei nicht. Guck mal nach, ob sie noch im CWM Ordner drin ist.
hey bei mir wills auch nicht so recht klappen... hab den ordner runtergeladen, dann usb debugging aktiviert und dann auf die bat datei geklickt (als administrator ausgeführt) und das fenster ist für einen bruchteil einer sekunde da und das wars dann
als ich während dem hochfahren dann den power und die lautstärke runter gedrückt hatte, wurde nur ein hardware reset gemacht aber ich kam nie in ein auswahlmenü oder ähnliches... wer kann mir helfen?
Du hattest recht. Mein Packer hat die aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht mit den andern Dateien entpackt.
Jetzt hab ich se nochmal einzeln entpackt, aber bekomm folgende Fehlermeldung:
C:\modaco>adb-windows push psneuter /data/local/psneuter
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
1718 KB/s (557962 bytes in 0.317s)
C:\modaco>adb-windows shell chmod 4755 /data/local/psneuter
C:\modaco>adb-windows shell /data/local/psneuter
C:\modaco>adb-windows wait-for-device
C:\modaco>adb-windows push clockworkmod.img /data/local/
1955 KB/s (4651008 bytes in 2.323s)
C:\modaco>adb-windows shell dd if=/data/local/clockworkmod.img of=/dev/block/mmc
blk0p7
9084+0 records in
9084+0 records out
4651008 bytes transferred in 3.386 secs (1373599 bytes/sec)
Boot in den Recovery-Mode geht leider immer noch nicht...
Dein Speed war ja schon gerooted oder? Wenn ja, dann müsste die Recovery erfolgreich geflasht worden sein.
Was passiert wenn du Vol down + Power gedrückt hältst?
Es bootet in den Recovery-Mode.
Ich hatte nur die Reboot-App ausprobiert. die hat nicht funktioniert. Mit der Tastenkombiantion klappts jetzt aber.
Danke für die Hilfe.
Guten tag zusammen,
habe gerade alle 18 seiten durchgelesen ...
Nun habe ich auch noch ein paar fragen.
1. Habe nirgends gelesen was ein Baseband ist und was das update bringt (war das update des baseband beim cwm schon mit dabei?)?
2. Wie restore ich das handy?
- habe im recovery backup & restore ausgewählt
- dann restore und version ausgewählt
- hat dann alles durchgearbeitet
- nach reboot bin ich ner bootschleife :blink:
3. Bekomme keinen usb-massenspeicher modus hin :angry: (hoffe ist nicht zu OT)
- ich stecke das usb kabel ran
- aktiviere den usb-massenspeicher modus
- SD-Card wird sicher entfernt (????) sonst passiert nichts, das männchen bleibt grün und das wars dann.
Gruß Mütze
Ps.: finde das forum super, besonders die tutorials. macht weiter so ;)
muetze87 schrieb:
Guten tag zusammen,
zu 1) KLICK! Da steht, was ein Baseband ist, und wie man es flasht
Ein Baseband Update ist sozusagen eine neue Firmware für GSM/3G.
Welche ROM hattest du vorher drauf? Eine mit ext4 als Dateisystem? Wenn ja dann musst du die Partitionen wieder auf ext3 zurückflashen.
4 Apr r1: BackToEXT3 - for converting your device, er, back to EXT3 - Android @ MoDaCo
Zip runterladen und über CWM installieren. Danach hast du wieder deine ext3 Partitionen.
