[ANLEITUNG][ICS & JB!] KDZ-Dateien flashen (Mit Bildern) Schritt für Schritt
  • 239 Antworten
Hab grad gesehen das ich auf schneider mit akkuproblem geantwortet habe. du solltest hier vielleicht deine ausgangssituation mal schildern extremmax. Version update rückflash. da gibt es verschiedene vorgehensweisen und anleitungen
Also ich probiere seit ca. 1 Wocher die Orginale Rom zu flashen :(
ich habe bereits alle Tools ausprobiert es bticht aber immer ab bei dem Flash Tool bei 10%
Bei dem KDZ Update siehe Log:
USB-Kabel und Port können ausgeschlossen werden es wurde An einem XP und Win7 PC versucht
Hier mein Log:
16:23:34 : Launching SW update
16:23:34 : Unpacking KDZ
16:23:38 : KDZ file extraced
16:23:40 : Files were extracted.
16:23:40 : LGMobileDL Load.
16:23:40 : Port = -1
16:23:40 : Connecting to phone
16:23:54 : Check Phone mode = 2
16:23:54 : Phone type check.......
16:23:55 : LGMobileDL.DLL Loading....
16:23:56 : _SetAuthMark Fail
16:23:56 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(65535)
16:23:56 : _DetachDLL Call
16:23:56 : _DetachDLL Call End
16:23:56 : Param : Path = C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGP880AT-00-V20b-EUR-XXX-JUL-17-2013+0.dz
16:23:56 : Param : moduleDir =
16:23:56 : Param : waitTime = 0
16:23:56 : Param : UsbHighSpeed = 1
16:23:56 : Param : PhoneMode = 2
16:23:56 : Param : BinVersion = V20B_00
16:23:56 : Param : AuthMark = 65535
16:23:56 : Call fn_StartUpgrade
16:23:56 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 0
16:23:56 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 4
16:23:56 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 5
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 0
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 1
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 3015
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 1
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 2
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 3
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 4
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 5
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2007, lParam = 0
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 201
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 401
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 200
16:24:06 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 202
16:24:07 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 203
16:24:07 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 5
16:24:10 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 10
16:24:10 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 204
16:24:24 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 205
16:24:24 : 3GQCT : wParam = 2005, lParam = 10
16:24:24 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 206
16:24:24 : 3GQCT : wParam = 2003, lParam = 207
16:24:24 : 3GQCT : wParam = 2010, lParam = 207
Also bei mir hat das auch schon mal ne halbe stunde gedauert .. I wo is steckengeblieben ... Wart dann noch bei mir hats dan gfunzt
Der ursprüngliche Beitrag von 17:07 Uhr wurde um 17:13 Uhr ergänzt:
Zieh doch mal ne neue org rom LG Optimus 4X HD - Downloads | LG-Optimus-4X-HD.de nimm die v20a
Reaktionen: extremmax
Soweit ich das rauslesen kann handelt es sich evtl um einen rückflash von Customrom auf Stock, ich glaub dann bist du hier bei der falschen Anleitung.
Hat bei mir aber auch mit dieser anleitung funktioniert (hatte hald eine defekte rom drauf und es hat nicht mal mehr cwm recovery funktioniert ...wipe hald mal alles) .. Dann mit power on + vol. - in das mode kabel anstecken programm am pc staret und mal alles aufd basis orginalrom flashen ... Machte aber zuvor bootloaderunlock!! .. Aber wenn ich zb jetz mit einer c. Rom unzufrieden bin flash ich immer zuerst basis jb drauf nd dann wieder auf die gewünschte costomrom.. Hat bei mir oft fehler bereinigt .. Und mit ana gscheitn apprecovery ist es wieder wie es war :D
Der ursprüngliche Beitrag von 20:00 Uhr wurde um 20:06 Uhr ergänzt:
Ps: hab nun carbon rom oben bissl untertaktet ... Akku ist nun echt um einiges besser dank deepsleep. Und es funktioniert alles bis auf eine wlan verbindung mit wep... Sonst wpa2 und der rest funktioniert :D
Ja richtig :)
Wie soll ich dann die Orginale züruck Flashen?
Ich habe das gleiche Problem wie Mennoxx. Gibt es bereits eine Lösung zu diesem Problem?
Und bei mir funktioniert das LG Mobile Support Tool nicht. Aber ich habe den Aktuellen Treiber oben. Kann mir jmd helfen?
mfg
Ich habe es endlich geflasht :)
Doch leider ist die IMEI nur sporadisch da :(
Hat jemand ein Tipp?
Ich habe das Problem das ich mein handy gar nicht mit dem lg tool verbinden kann über
usb weil ich CM 10.2 drauf habe und bei der usb Verbindung gar nicht die option lg software habe, hat jemand vielleicht einen tipp oder kann mir jemand einen link schicken wo erklärt wird wie man das mit dem CWM Backup macht?
Mit einem CWM Backup der Stock ROM sollte es einfach sein:
Du bootest in die Recovery, machst dort einen Factory Reset und wählst unter "Mounts & Storage" die Option "format /system".
Dann gehst du zurück und auf den Menüpunkt "Backup and Restore", dort dann auf restore und wählst die entsprechende Sicherung (=Backup) aus.
Nun kannst du das Gerät starten und hast wieder die LG Firmware auf deinem Gerät installiert.
Das Handy hängt jetzt aber bei dem LG Logo fest
Der ursprüngliche Beitrag von 18:06 Uhr wurde um 18:44 Uhr ergänzt:
Ich habe aber auch kein Backup früher gemacht also kann ich nicht restoren, gibt es noch einen anderen weg?
Du hattest doch geschrieben, dass du ein Backup hast? :o
Egal, du solltest immer noch in den Download Modus kommen (in der Anleitung Punkt 6).
Dadurch kannst du doch die LG Firmware flashen oder nicht?
ja das handy ist im upgrade modus,jetzt bin ich aber etwas besorgt weil in der Anleitung steht man soll dann im Gerätemanager das Modem deaktivieren aber bei mir auf dem laptop steht dann wenn ich das modem deaktiviere das das Gerät dann nicht mehr funktioniert stimmt das ?
Ok alles gut hat auch ohne diesen Schritt geklappt bin wieder auf stock danke für die hilfe!
Reaktionen: Afro
Wollte eben das ganze mal brav nach anleitung durchführen, um das Baseband zu wechseln (von 20A auf 20B), allerdings bekomme ich immer, wenn die kdz vom Flashtool entpackt wird eine meldung, dass das Programm beendet werden musste :unsure:
Habe alle Schritte brav nach Anleitung ausgeführt und es sowohl mit, als auch ohne eingelegtem Akku versucht. Einziger Unterschied hierbei: Ohne Akku kommt kurz der Bildschirm mit dem S/W Update Modus, und dann ist er voll mit Weißen Streifen, die von oben nach unten verlaufen :sad:
Habe auch schon verschiedene USB Anschlüsse probiert, leider ohne Erfolg :unsure:
Achja, ich nutze Win8.1 64-Bit
Und bin momentan mit der Carbon Rom unterwegs
Edit:
Konnte das ganze nun mal an einem anderen PC versuchen, und da habe ich es nun hinbekommen :D
Reaktionen: Afro
Könnte an Windows 8 liegen.. Versuch es mal auf einem 7-er oder niedriger..
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Android-Hilfe.de App
Ich habe bis zu dem Punkt mit dem Kdz File auswählen keine Probleme gehabt, aber ich kann irgendwie keine Kdz Files auswählen. Außerdem kann ich die KDZ_FW_UPD.exe nicht öffnen als Administrator und normal sondern muss tuerst die Windows Enabler.exe öffnen. Dann geht es.
Ich meinte natürlich dass ich die Kdz_Fw_updater.exe nicht als Administrator und normal nicht öffnen kann sondern erst nachdem ich die Windows Enabler.exe gestartet hab. In den Ferien schaltet mein Gehirn anscheinend ab.
Weiss jemand was?
Ich brauche mal eure Hilfe:
Und zwar wird mein P880 garnicht erkannt, da steht immer was von Unknown Device..demzufolge funktionieren die ganzen anderen Schritte auch nicht.. Bin auf CM10.2 ohne Backup der Stockrom :/ Hilfe @Afro
Holzi001
Ben25
  • Atomschlumpf
Atomschlumpf
easy4me
mexx2
