[Anleitung] Alle Bootloader öffnen (Tester gesucht)
  • 86 Antworten
Ich glaube nicht, dass das LG Tool die Fuse antastet, vor allem weil es keinen Sinn machen würde. Es scheint, dass das Teil nur dafür da ist, damit der Bootloader weiß ob er locked oder unlocked ist.
Guten Morgen!
Hab jetzt nicht den kompletten thread durch gelesen:rolleyes2:, aber wollt kurz ein feedback geben.
Vielen Dank für das script bzw die Anleitung. Hat völlig poblemlos geklappt:smile::smile::smile:
Meine Version P88020a-262-000
Hab mir den Script Manager runter geladen, ihm root-Rechte eingeräumt. Dann das script angeklickt. Dann nochmals das Android-Männchen mit den gekreuzten Knochen angeklickt (bewirkt "run as root") und dann auf run gegangen. Danach stand da was in so kleiner Schrift, daß ein alter Mann wie ich nix erkennen konnte:flapper: aber dann nach nem Reboot war der BL offen.
Und was auch cool ist: ich hab beim Unlocken keine Daten verloren *thumbsup*
So klappts also auf jeden Fall.
Vielen Dank nochmal:smile:
Ach, jo, stimmt, der Gerätetyp. Danke für den Tip. ;)
Bei mir ebenso V20A/262-000.
Gruß.
Hat funktioniert, nachdem das All-in-One Tool nicht funktionierte.
Ich habe die "automatische Variante" benutzt.
Mit V20A/262-000.
Ps.: Was ich sehr hilfreich finden würde? Die ganzen alten Tutorials, die ja nicht 100% funktionieren, irgendwie zu markieren, habe dieses hier nämlich nur nach etwas längerer Recherche gefunden, da ich dachte die anderen klappen auch alle..
Krasskat schrieb:
@nbock97:
Editiere mal bitte die manuelle Anleitung. Nach neueren Erkenntnissen sind nurnoch die folgenden Schritte notwendig:
1. su
2. echo 40000000c0 > /sys/firmware/fuse/odm_reserved
EDIT: wichtig ist auch, dass man auf der 20A sein muss! Mit ICS funktionierts nicht.
@nbock7 nimm das bitte in deine einleitung auf für 4x mir Software 232_10 die oben erwähnte
War bei mir der fall!
und und für 4x mit software 262_10
1: su
2: echo 40000000c8 > /sys/firmware/fuse/odm_reserved
3: reboot
Die einzelnen Anleitungen für Eur-XXX , 262 , 232 usw waren bevor es diese Methode hier gab! Jetzt kann man ALLE (wie im Titel geschrieben) mit dieser Methode öffnen :)
Für die 232er muss man leider den code leicht ändern die 8 auf 0
Lg
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Android-Hilfe.de App
Ich habe es mit dem script und den scriptmanager aus dem PS gemacht,hatte sofort geklapt.Habe mir das script auf die sd kopiert und mit dem scriptmanager geöffnet und ausgeführt.Alles mit dem Handy,funktioniert wunderbar und schnell.:tongue:
Ich habe Version "P880020a-232-01"
Muss ich nun "40000000c0" oder "40000000c8" benutzen ?
Oder was anderes ?
Kann was kaputt gehen, wenn man den falschen String nimmt ? :confused:
probiers aus :)
wenn es die falsche Combination ist, geht der BL eben nicht auf... normal sollte es gehen wie im eingangspost! kannst ja auch mal das Script probieren :)
nbock97 schrieb:
probiers aus :)
Jo, Danke für den Hinweis.
Habe es mit "BL_unlock.bat" probiert, also wohl mit c8 am Ende.
Hat wunderbar funktioniert ! :)
Habe danach auch TWRP 2.6 und CM10.1 drauf bekommen.
Nun mal testen ... :cool2:
Hallo.
Nach schalflosen Nächten (ok ein bisschen übertrieben :flapper:) habe ich es nun endlich geschafft den Bootloader meines v20b/232-10 zu unlocken!!
Es ging mit keiner Methode die ich gefunden hatte, auch nicht mit dem fuses schreiben nach der Anleitung im OP Post. bei einem adb reboot bootloader kam immer das LG Logo aber nicht der weiße Schriftzug oben mit "Ready!"
Durch einen Tipp im XDA Forum vom firedrag in diesem Thread/Post:
xda-developers - View Single Post - Official bootloader unlock procedure from LG AND the one that works for everyone ;)
habe ich es nun geschafft.
Er hatte das gleiche Problem wie ich, es war trotz Root Rechten die odm_reserved Datei schreibgeschützt.
Durch seinen Tipp konnte ich nun meinen Bootloader unlocken und TWRP + CM10.1 flashen :cool2:
Der Unterschied ist nur dass wenn man nun ein "adb reboot bootloader" macht trotzdem das Gerät meint der BL ist locked und man kann mit fastboot nichts flashen. Man muss wieder ein "adb reboot oem-unlock" machen und siehe da, man kann mittels fastboot flashen! Er hat das "BL-unlock_new" Script von laufersteppenwolf modifiziert und hier hochgeladen. Wenn er die Erlaubnis von laufersteppenwolf bekommt wird vll. sogar der OP post aktualisiert :sleep:
Ich hoffe das hilft mal jemanden bzw. vll. kann nbock97 im OP Post auch auf dieses Skript verweisen oder hochladen, da es ja im Prinzip genau das gleiche macht nur etwas komfortabler :cool2:
cu
pOpY
Reaktionen: Dackel123 und Afro
Hallo leute ich hab die 262.000 version und ich bekomme den BL nicht auf
in welchen zustand muss ich das handy dazu bringen ?
Hochfahren, USB Debugging aktiviert & gerootet muss es sein.
cu
Habe schwierigkeiten beim unlocken von meinem Bootloader habe 262-000 und andauernd kommt beim versuch ihn unzulocken diese LG Security fehlermeldung mit "Unlock Permission Denied" und die zugriffsrechte vom fuse ordner und der odm_reserved ändern sich bei jedem versuch offensichtlich, welche möglichkeiten gibts noch?
die Meldung "permission denied" habe ich auch bekommen, solange ich versucht habe, das Script in einem Terminal auszuführen. Auch die manuellen Eingaben der diversen codezeilen haben alle nicht funktioniert.
Letztendlich habe ich den Scriptmanager (free-version) installiert, mit Root-Rechten gestartet und das Script mit nochmaliger Root-Bestätigung (Totenkopfsymbol) ausführen lassen.
Endlich lief das Script, das Gerät startete im Fastbootmodus neu und nach einem erneuten (selbst veranlassten) Start meldete das Hidden menu (3845#*880#) Bootloader=unlock
Ich habe laut Hidden menu folgende Software-Version:
LGP880AT-00-V20b-EUR-XXX-JUL-17-2013
Reaktionen: coolgrisu und sonik54
Welches Script meinst du denn?
na, ganz einfach - das Script, das du im ersten Beitrag dieses Threads downloaden kannst. Dort hat nbock97 einen Link gepostet.
Das Script heisst blunlock.sh
weiterhin empfehle ich dir den folgenden Beitrag, der hat mir ausserordentlich weitergeholfen
https://www.android-hilfe.de/forum/...tool-richtig-benutzen-mit-bildern.411117.html
lediglich den Bootloader habe ich nicht mit diesem Tool sondern mit Hilfe des Scripts geöffnet, so habe ich meine Daten nicht verloren
wenn du in diesen Beitrag hineinschaust, kannst du meinen Weg zum "Erfolg" (ab 15.12.) verfolgen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ur-fuer-offenen-bootloader.389396-page-2.html
easy4me
mexx2
nbock97
wunderwuzz
  • Atomschlumpf
Atomschlumpf
