[Anleitung] Alle Bootloader öffnen (Tester gesucht)
  • 86 Antworten
Auf XDA lief eine interessante Diskussion darüber, warum dieser Hack funktioniert.
Scheinbar kann man den Unlock noch leichter durchführen:
1: su
2: echo 40000000c8 > /sys/firmware/fuse/odm_reserved
Bisher hat zwar nur einer bestätigt, dass es so funktioniert, gehe aber stark davon aus dass es das tut.
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
BlackDuty schrieb:
Falsch... Bei meinem 262-000 ging's auch... :D
steht nicht sogar noch im tool "only eur-xxx" ?? naja gut dann eben 262-000 auch :)
Ja, ich habe ihn auch schon darauf hingewiesen, aber irgendwie hat er es noch nicht korrigiert :scared:
hab jetzt auf ics downgegradet, dann die offizielle JB drauf getan, jetzt kommt beim unlocken zwar keine Security Meldung mehr, aber dafür macht das Handy jetzt einfach keinen Reboot sondern "fällt" einfach aus und kommt dann in den Lademodus... hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache? :confused:
und wenn du akku dann raus haust und dann neustartest ist es im hiddenmenu gelockt?
Das ist bei der 232-10 normal, da wird dann keine Security Meldung mehr angezeigt.
Du musst das so machen wie ich dir in meiner Profil Nachricht geschrieben habe oder so wie in der PN.
Danke, habs mit dem batch geschafft. "Lustigerweise" hab ich heute, bevor ich noch den bootloader un-gelocked habe, einfach irgendwann den kompletten mobilfunk empfang verloren.... hab jetzt mittlerweile CM drauf getan, in der Hoffnung dass sich etwas ändert, aber ich habe noch immer keinen Empfang, Wlan funktioniert, aber das Gerät verhält sich so als ob ich keine Sim eingelegt hätte. :confused2: ... ich kann nicht mal nach Mobilfunkbetreibern suchen :(
Ich habe es mit der anderen Methode gemacht, ich glaube beim Unsecure Boot hatte ich danach plötzlich kein WLAN mehr, die Option war ausgegraut.
Habe danach eine Notfall Wiederherstellung gemacht, mit dem LGMobile Tool.
Hat danach wieder alles funktioniert.
hat funktioniert
allerdings nicht ganz nach der anleitung
hab alles via adb shell befehlt
und su root
am pc gemacht
beim ersten mal fehler beim erstellen der datei
beim 2ten mal hats dann einwandfrei geklappt
Also mit dem Scriptmanager hat es bei mir nicht funktioniert, trotz Rootrechten. Allerdings funktionierte es dann in nem Terminal mit nem einfachen Aufruf.....
Thanks
P.S: Sollte evtl noch anfügen, dass ich die Stock in der Version 020a 262-000 habe.
Thanks
Ok gut, danke fürs Feedback!
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Android-Hilfe.de App
Thanks
Bei mir lief es genauso ab.
Auch von mir vielen Dank.
Also reicht dieser Befehl völlig aus?
1: su
nbock97 schrieb:
Oder Manuell (TuT by krasskat):
In einer App wie Terminal Emulator folgende Kommandos eingeben:
su
cat /sys/firmware/fuse/odm_reserved >/data/local/tmp/odm_reserved
Anschließend die folgende Datei in einem Texteditor öffnen:
und den Inhalt von
0x000000000000000000000000000000000000000000000000 0000008000000000
zu
0x000000000000000000000000000000000000000000000000 00000040000000c8
ändern.
su
echo /data/local/tmp/odm_reserved >/sys/firmware/fuse/odm_reserved
Das wars!
Nachdem es mit dem Skript nicht geklappt hat, bin ich genau nach dem Schema vorgegangen und siehe da, der Bootloader war unlocked. CWM und Cyanogenmod sind auch schon drauf :D
Reaktionen: loader70
Also bei mir hat das:
1: su
auch funktioniert. :D
Hi
Mit meiner 232-10 Version. Welche Variante wäre für mich die richtige und vor allem die einfachste? ;)
Habe die Variante aus dem letzten Post über meinem versucht, aber da verschwindet während der Eingabe auf einmal die hälfte vom Text und er schreibt was von "Permission denied" oder so
Danke für eure Hilfe
Hallo an alle,
ich lese jetzt schon eine geraume Zeit mit und wollte nun auch meinen Bootloader entsperren.
ich habe auch die Stock in der Version 020a 262-000.
Was ich nicht verstehe ist das mit dem Terminal Emulator. Erstmal kann ich die blunlock.sh,also den Link von der ersten Seite nicht über mein Handy erreichen.Kann ich die auch über den PC ins Handy einspielen ?
Falls das geht welchen Befehl muß ich dann im Terminal Emulator eingeben ?
Thx im vorraus !
Es gibt auch ne anleitung damit es über adb per pc geht
Poste ich morgen
Hab die anleitung nur aufm pc
Hmm,wenn ich ins Hiddenmenü gehe und bei Bootloader Unlock Check gucke,steht da Unlock. Ist der jetzt entsperrt oder heißt das nur das es möglich ist ?
Glückwunsch, du hast deinen Bootloader geöffnet! :D
