[How To] TWRP-Recovery für LG G2 Stock-Kitkat-ROM 4.4.2
  • 221 Antworten
lkrys
Ehrenmitglied
455
Hallo
Endlich gibt es das Recovery von TWRP für das LG 4.4.2
Anleitung:
1) Rooten mit Iroot 25 im Anhang
2) Die AutoRec.apk downloaden und auf die Interne installieren
3) Installieren des Recovery nach Anweisung.
Original-Thread auf XDA
Funktioniert einwandfrei.
Sollte es anschließend Probleme mit Knock-On geben:
morpheus620 schrieb:
Das im Dialer eingebe: 3845#*802#
Anschließend auf Settings und dann auf Update Touch Firmeware klicken.
Das Handy friert kurz ein,nicht Wundern und danach alles beenden und es müsste wieder gehen.
  • how-lg-g2-mit-stock-kitkat-rom-4-4-2-rooten-iroot25.zip
Reaktionen: Manni09, Robert L, Fritz Brause und 18 andere
Hat sich mein geduldiges Warten endlich gelohnt. Super...jetzt kann ich endlich meine Stock-Konfiguration sichern und mit Custom Roms loslegen.
edit: Funktioniert einwandfrei, Backup gerade erstellt. Tolle Sache
Habe Kitkat schon mit root installiert, mit einem gemoddeten Kitkat und altem recovery. Kann ich Kitkat jetzt nochmal installieren, ohne alle Daten, Einstellungen und apps zu verlieren?
Gesendet von meinem LG-D802 mit der Android-Hilfe.de App
:confused2::confused2::confused2::confused2::confu sed2::confused2:
Hallo Liebe Leutz,
endlich ist das Recovery für Stock KitKat da und schon passiert es.
Zuvor habe ich AutoRec.apk auf mein Handy geladen und Installiert.
Und ja vorher hatte ich Root.
Jetzt Hänge ich in der schleife und komme nicht weiter.
Und ja ich habe SuFu genutzt und auch angewendet doch leider geht nix kann nochnicht mal FactReset machen komme nirgends hin.
Fehler laut G2
1460 Fastboot Mode Started
1510 udc_start ()
weiß einer weiter ?==?:confused2::confused2::confused2:
hast du auch die richtige APK genutzt? Was für ein System/Firmware hattest du drauf bzw hast du drauf?
Funktioniert der Download Modus noch?
Andi
andi2398 schrieb:
Andi
Ja war alles Richtig , gute Frage was ich drauf habe oder hatte weiß ich grade selbst nichtmehr.
Wenn ich den Download Modus betreten will springt er wieder in dessen Anzeige und ich komm nicht mehr weiter ebenso ist es wenn ich den FacReset machen möchte.
So Sad der Mist:sad:
Das ist schlecht, das recovery hier ist für 4.4 Stock. Du solltest schon wissen was du machst.
Sry war Verwirrt Stock 4.4 war drauf habe ganze Zeit gewartet auf diesen Flash und dann sowas:sad:
Ich gehe der
[How-To] „Back to Stock-Rom“ & „Unroot your LG G2 -D802
nochmal nach und versuche es erneut.
Oder gibt es noch was anderes was ich machen könnte.
Also ich bin von einer originalen Stock 4.4.2 gekommen, die ich nachträglich gerootet hatte. Zusätzlich waren Exposed Framework und GravityBox installiert.
Dann die obige *802.apk geladen und installiert. Bei Aufruf kommt dann die SU-Abfrage, die man natürlich bestätigt und danach die Installation von TWRP. Direkt danach ist ein reboot in die Recovery möglich.
Abschliessend noch den ROM-Manager installiert und die TWRP als Option konfiguriert. Klappt alles anstandslos, ROM-Manager bootet sauber in die TWRP-Recovery, Backup und Restore getestet...läuft.
Also heißt es jetzt einschicken ?
wie ist dein aktueller Stand? Kommst du noch in irgend eine Recovery?
Recovery komme ich nur Umsetzen tut er nichts.
Bei How To hab ich auch alles Probiert geht auch nix.
Per USB Downloadmodus geht auch nix LG Suite erkennt ihn auch nicht mehr .
Ziemlich Doof das ganze:huh:
lies dir das hier durch
https://www.android-hilfe.de/forum/...d-modus-recovery-modus-beim-lg-g2.479183.html und versuche damit einen factory reset oder nutze es, um im download-modus eine ROM einzuspielen.
Alternativ versuche das hier
https://www.android-hilfe.de/forum/...wenden-z-b-bei-downgradeproblemem.547320.html
Und nochmal genau nach dieser Anleitung versuchen, das sollte eigentlich immer funktionieren
https://www.android-hilfe.de/forum/...-stock-rom-unroot-your-lg-g2-d802.488710.html
und falls du Hilfe möchtest, dann schreib unbedingt, WAS GENAU NICHT funktioniert bzw was genau passiert.. Ein simples "geht nicht" hilft niemandem weiter.
Ich habe jetzt alle Anleitungen nochmals befolgt mit Keinem Erfolg.
Das Problem ist ich komme nur in den Fastboot Mode.
Ins Recovery komme ich auch jedoch macht er keinen FactReset
Ebenso ist es auch im Download Modus dort komm ich rein und dann springt er wieder in den Fastboot Mode.
Alle Schritte Funktionieren über USB aber im Fastboot Mode erkennt der PC das Handy nicht und somit kann ich nichts Steuern....:confused2:
keine weitere Idee mehr aber wenn ich mir deine Symptome so ansehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine falsche Version geflasht hast. Siehe diesen Thread, wo jemand eine falsche ROM geflasht hat und danach die gleiche Problematik hatte wie du jetzt.
http://androidforums.com/lg-g2/837642-lg-g2-stuck-in-fastboot-mode.html
Und da bei der neuen Variante hier ebenfalls ein anderer Kernel geflasht wird, damit das TWRP-Recovery überhaupt installierbar ist, schätze ich, dass du mit einer falschen Version auch einen falschen Kernel geflasht hast.
Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter aber ich habe jetzt keine andere Erklärung für dein Problem.
Ich hab alles Richtig gemacht habe das LGD802 mit dem KitKat 4.4 und habe Extra auf diesen Flash gewartet , naja.
In diesem sinne muss ich wohl oder übel es einschicken. Aber ich danke trotzdem für die Hilfe
Funktioniert wunderbar, vielen Dank
Einwandfrei , DANKE !
D802
Stock KK
Ich bin seeehr neu und wollte auch anfangen, mit meinem d802 ein wenig zu spielen. Ich dachte, mit einer Recovery anzufangen, wäre gar nicht verkehrt. Jetzt habe ich die installiert (ohne ersichtliche Probleme) aber ich stelle fest, dass es damit nicht so ganz getan ist. Meine Frage nun:
Wie installiere ich TWRP und den ROM Manager? Ist das irgendwo beschrieben?
Sorry, wenn meine Frage zu basic sein sollte.
was ist damit nicht getan? Du musst rooten und anschließend die im OP aufgeführte APK installieren (Root-Rechte gewähren) und fertig. Am Ende kannst du auch direkt mal ins Recovery booten.
Andi
  • Spryder
Spryder
Frink88
Lisa-91
lil-pete
katkle902
