[HowTo] S-OFF, Permanent-Root und Custom ROM, für Sensation und XE - 1.1x HBoot
  • 1.138 Antworten
1. SD-Karte rausnehmen.
2. SD-Karte einlegen
3. Handy aus.
4. SD-Karte raus
5. Handy an.
6. Handy aus.
7. SD-Karte rein.
8. Handy an.
Dann hast du alle Möglichkeiten der Erkennung durch und das Teil muss die Speicherkarte wieder erkennen.
hab das sens jetzt neu gestartet. der button ist wieder da..
hab alles nochmal geprüft.. ohne ergebnis.. es bleibt immer an gleicher stelle hängen, wie oben beschrieben.. so langsam verabschiede ich mich von dem root gedanken.. schade..
@Bodobosch
Du hast auf deinem Rechner alle Handy Tools wie HTC-Sync, My Phone Explorer etc deinstalliert?
Nur den reinen HTC-Treiber installieren wie im Eingangspost aufgeführt.
Dann den Beta Key besorgen das Tool Runterladen
Handy in den Debug Modus setzten
an den PC anschließen auf "nur Laden" einstellen
Kurz warten ...
Dann Revolutionary Starten Key eintragen und abwarten was Passiert.
Ist die Reihenfolge bis hierhin soweit Korrekt?
Oder hast du abweichungen dazu?
Du hast im Vorfeld auch nachgeschaut welche HBoot version du hast ?
Und die entsprechende version auch auf der seite ausgewählt?
Da wird man ja gefragt :
Operating System : Windows
Your Device HTC-Sensation
HBOOT Version : deine hboot version
Serial number : deine serien nummer nicht die imei....
Gruß Mady
hallo mady,
habe jetzt wieder und wieder ales geprüft und auch so gemacht wie du es beschrieben hast. immer das gleiche ergebnis.. revolutionary bereitet da was vor und mehr passiert nicht, ega wie ang ich warte. bin so angsam am ende mit meinem latain.
Hast du vllt einen Zweitrechner, auf dem du das machen kannst?
so lagsam dämmerts mir auch das es an meinem rechner liegen kann.
hab leider nur den. werds aber am we bei nem freund versuchen..
ich hoffe das ich dann erfolg vermelden kann
Das währe mein nächster vorschlag gewesen, das ganze an einem anderen PC auszuprobieren.
Und wenn das klappen sollte würde mich mal interessieren, wo der Unterschied zwischen den beiden PC´s ist was sind für USB geräte angeschloßen und welche Software läuft im hintergrund (Virenscanner,Instant Messanger,Steam,...).
Es muß ja einen Grund haben wieso es partou nicht klappen will.
Nur nicht den Kopf hängen lassen, das währe ne echte "Sensation" wenn
Dein Htc sich nicht Rooten lassen würde...
Stimmt, Virenscanner und Firewall müssen auch ausgeschaltet sein, viele machen da Probleme. Außerdem möglichst alle USB-Geräte bis auf Maus und Tastatur abklemmen, auch Drucker müssen weg. Kann sein, dass die Revolutionary.exe falsche Peripherie anspricht und dein Gamepad bald gerootet ist. :D
Huhu wenn ich den Btea Key bei revolutionary eingebe kommt nach der zeit: "Communications with phone unexpectedly interrupted.Try again"
kann mir wer sagen was ich falsch mache ?
Wichtig ist, es funzt nur Problemlos unter Windows oder Linux.
Unter Mac mit einem OS Emulator funzt da meistens überhaupt nicht.
HTC Sync darf sich nicht mehr auf dem System befinden.
Der HTC USB Treiber muss installiert sein.
Firewall und Virenscanner am besten vorher deaktivieren.
Revolutionary Tool als Administrator ausführen.
USB Debugging nicht vergessen und schnelles laden deaktivieren.
Das würde mir so als erstes einfallen.
Hallo alek,
genau diese Meldung hatte ich auch mal. Ein Blick in den Bootloader zeigte mir ***REVOLUTIONARY*** und auch S-OFF an. Ich habe dann probiert eine RUU zu flashen, das ging; also habe ich es dabei belassen. Wobei es natürlich darauf ankommt, wann genau bei dem Vorgang die Kommunikation hopps geht. Evtl. hast du ja Glück und es ist bei dir genauso wie bei mir...
wie meinst du das ?!
Deinstallieren wenn vorhanden und dafür den originalen HTC USB Treiber installieren.
meinst du aufn htc oder auf meinem rechner :D?
Auf dem Rechner unter Systemsteuerung > Programme und Funktionen > Programme deinstallieren oder ändern > HTCSync > Deinstallieren. ;)
Aber nicht die HTC Treiber, nur die Sync Software.
kommt weiterhin bei revolutionary... :/ hab schon alles versucht.. hatte nicht mal htc sync aufn rechner installiert gehabt, also konnte ich es auch nicht deinstallieren...
Kannst du es eventuell auf einem anderen PC oder Laptop probieren?
Hat das eine oder andere Mal schon geklappt.
hm hab laptop jetzt genommen, funktioniert immer noch nicht :/
O
OneGamer
O
nf320vr
nf320vr
nf320vr
korrosionsschutzz
