V
VampiBlade
- 31
Hi Leute,
nachdem ich mich selber schon seit dem 16.03. an dem Sch... unbrick mit QDL-Modus aufgehängt habe und es dann Vorgestern Mittag doch noch geschaft habe, möchte ich euch mitteilen wie ich es gemacht habe.
Diese Anleitung ist auch sehr gut für alle geeignet die bisher noch nichts mit Linux zu tun hatten. (Wie ich zuvor)
!!! Achtung !!!
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für mögliche schwerwiegende Beschädigungen eurer Geräte.
Ihr benötigen:
1. gebricktes HTC Sensation
2. Ubuntu Linux (Einfach Brennen oder mounten. (Eine andere Linux Version sollte auch gehen))
3. Das "emmc_recovery" Tool (Entpackt es nach /home)
4. Einen signierten Bootloader von einer original Rom (den Bootloader "hboot_Pyramid_8x60_1.17.0011_20110602_signedbyaa.nb0" aus der "Firmeware.zip" (Öffnet die "OTA_Pyramid_HTC_Europe_1.35.401.1-1.28.401.1_release_198...zip" Datei um an die "Firmeware.zip" heran zu kommen) in den selben Ordner entpacken in dem sich auch die “emmc_recovery” Datei befindet und in "hboot.nb0" umbenennen)
5. ein kleines Stück Draht oder ähnliches Leitfähiges wie z.B. ein stück Kabel (ca. 1,5 - 2cm)
6. den korrekten Device-Node (normalerweise /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, ..; steht in dmesg)
Anleitung:
Alle Befehle können natürlich auch aus dieser Seite kopiert und im Terminal eingefügt werden.
1. Ubuntu in Windows installieren
2. Rechner neustarten und sich in Ubuntu als gerade erstellter Benutzer anmelden.
3. In der Leiste am linken Bildschirmrand den obersten Button drücken und in der suche "Terminal" schreiben und ausführen.
4. Im Terminal "sudo passwd" schreiben, Benutzer Password eingeben (Achtung es erscheinen keinerlei Zeichen wenn man ein Passwort im Terminal eingibt) und mit Enter bestätigen, anschließend gibt man 2x das gewünschte neue Root Password ein und bestätigt wieder.
5. Benutzer abmelden und unter "Weitere Benutzer" "root" eintippen dann das neue Root Passwort eintippen.
6. Wenn alles geklappt hat öffnet ihr erneut das Terminal (es sollte jetzt ungefähr so: root@Benutzername# aussehen)
7. Nehmt nun euer gebricktes Sensa und legt es so vor euch, dass die Kamera oben und SIM- sowie der SD-Karten Slot unten sind. Rechts unten beim Akku seht ihr eine kleine Schraube, links neben ihr befinden sich zwei kleine Löcher. Diese sind für den QDL-Modus verantwortlich.
8. Nehmt das Stück draht und biegt es so: ____| ,verbindet nun das Mettalgehäuse der SD-Karte und den Kontakt im unterem Loch mit dem Draht . Drück kurz den Powerkropf am Handy und schließt es gleich am Rechner an.
9. Es öffnen sich mehrere Laufwerke und schließen sich gleich wieder. Zieht das USB-Kabel wieder aus dem Handy, nehmt den Akku raus und trennt dann die Verbindung durch den Draht wieder.
10. Schreibt "dmesg -c" im Terminal um alle Vorhandenen Daten über das Sensa zu löschen.
11. Wiederholt Schritt 8 dann öffnet sich ein Laufwerk. Schließt das Fenster wieder.
12. Schreibt im Terminal "dmesg" und seht nach einer Zeile die ungefähr so:
aussieht (Das "x" bei [sdx] ist euer Device-Node (Wer sich besser mit Linux auskennt kann auch im /dev Ordner nachsehen, es müßten ca. 35 sdx Dateien liegen))
13. Zieht das USB-Kabel wieder aus dem Handy, nehmt den Akku raus und trennt dann die Verbindung durch den Draht wieder.
14. Reset Taste am Rechner drücken (so verschwinden die sdx Dateien sicher wieder), Ubuntu neu starten und "root" wieder anmelden.
15. Den Terminal wieder öffnen Schritt 8 ausführen und sofort wieder schritt 13 ausführen.
16. "./emmc_recover --backup backupfile.img --device /dev/sdx12" im Terminal schreiben (das "x" steht hier wieder für euer Device-Node) und ausführen. Mit Enter bestätigen bis "Waiting device /dev/sdx12......." steht.
17. Schritt 8 ausführen und wieder mit Enter bestätigen. Ihr könnt jetzt "hexdump -C backupfile.img | less" eingeben und euch den Hexcode des "backupfile.img" Files ansehen. Es sollte ungefähr so:
aussehen. (Wenn das der Fall ist habt ihr den richtigen Device-Node gefunden hier befindet sich dann der Bootloader)
18. Reset Taste am Rechner drücken, Ubuntu neu starten und "root" wieder anmelden.
19. Den Terminal wieder öffnen Schritt 8 ausführen und sofort wieder schritt 13 ausführen.
20. "./emmc_recover --flash hboot.nb0 --device /dev/sdx12" im Terminal schreiben (das x steht für euer Device-Node) und ausführen. Mit Enter bestätigen bis "Waiting device /dev/sdx12......." steht.
21. Schritt 8 ausführen und wieder mit Enter bestätigen. Es sollte so:
aussehen.
22. Zieht das USB-Kabel wieder aus dem Handy, nehmt den Akku raus und trennt dann die Verbindung durch den Draht wieder.
23. Setzt den Akku wieder ins Handy ein, steckt die Akkuschale wieder aufs Handy und haltet die "Volume dowm + Powertaste" am Handy bis der neue Bootloader erscheint.
24. Jetzt könnt ihr über "Fastboot USB" wieder eine Original Ruu....exe flashen und euch über euer Sensa freuen.
Herzlichen Glückwunsch
Ihr habt es endlich geschafft.
Danke an "TamCore" und "Bratwurstmobil" ohne sie hätte ich momentan auch kein funktionierendes Sensa.
Ein klick auf den [Danke] Buttom unter dem Beitrag, für meine Noob-Anleitung, wäre trozdem ganz nett.
VampiBlade
!!! Achtung !!!
Ihr benötigen:
Anleitung:
Code:
[92990.431795] sd 14:0:0:0: [sdx] Attached SCSI removable disk
Code:
00000000 05 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40 |...............@|
00000010 d8 fc 0f 00 d8 fb 0f 00 d8 fb 1f 40 00 01 00 00 |...........@....|
00000020 d8 fc 1f 40 00 00 00 00 12 00 00 ea 31 2e 31 38 |...@........1.18|
00000030 2e 30 30 30 30 00 00 00 38 32 36 30 20 53 50 4c |.0000...8260 SPL|
00000040 00 00 00 00 00 f0 20 e3 53 48 49 50 00 00 00 00 |...... .SHIP....|
00000050 00 f0 20 e3 00 f0 20 e3 48 42 4f 4f 54 2d 38 32 |.. ... .HBOOT-82|
00000060 36 30 00 00 00 f0 20 e3 39 64 32 34 31 32 33 66 |60.... .9d24123f|
Code:
emmc_recovery 0.1
Messing up with device /dev/sdx12, ARE YOU SURE? (CTRL+C if not)
Flashing image file is ../Debug/hboot.img
Device is /dev/sdx12
Press ENTER if everything is correct, CTRL+C if not
Connect device into emmc partition mode NOW
Foundit!
512+0 records in
512+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.740003 s, 1.4 MB/s
Return code is 0
VampiBlade
