[How-To] LED mittels LightFlow aktivieren
  • 0 Antworten
Elting
Elting
Ehrenmitglied
5.657
Voraussetzungen:
  • Root
  • am besten LightFlow neu installieren, damit alle Einstellungen auf default stehen
Allgemeine Einstellungen:
  1. Wenn ihr LightFlow startet, fragt SuperSU nach Rootrechten für LightFlow. Außerdem fragt LightFlow nach dem Zugriff auf eure Benachrichtigungen. Beides MÜSST ihr erlauben.
  2. Geht nun in die LightFlow-Einstellungen
  3. Dort wählt ihr die 'Allgemeinen Einstellungen' und setzt ein Häkchen bei:
  • LightFlow aktivieren
  • Show LED in priority mode
  • Verwende 'Alle löschen'
  • Bedienungshilfen-Check
  • Upgrade-Benachrichtigungen (muss nicht, kann aber aktiviert werden)
Ihr könnt noch unter 'Einstellungen' -> 'Dauerhaftes Icon' -> 'Im Vordergrund ausführen' das Häkchen rausnehmen. Falls LightFlow danach machmal nicht funktioniert, lasst das Häkchen einfach drinnen.
Root Einstellungen:
Geht in der LightFlow-App zu 'Einstellungen' -> 'Geräteeinstellungen und Root' und setzt folgende Häkchen:
  • Direktmodus
  • Root-Modus
  • Jeden Befehl mit Root ausführen (kann im Permissive Mode weggelassen werden)
  • Nexus 5 LED-Reset erzwingen (hier nur Häkchen setzen, falls die LED nicht richtig funktioniert; kann im Permissive Mode weggelassen werden)
Benachrichtigungen:
Jetzt könnt ihr unter 'Benachrichtigung' die einzelnen Apps konfigurieren.
Ich nehme mal Whatsapp als Beispiel:
  1. Über den FAB unten rechts könnt ihr Whatsapp hinzufügen. Nun erscheint Whatsapp als konfigurierbare App in der Übersicht. Über die drei Punkte gelangt ihr in die Einstellungen.
  2. Wischt nun nach links und ihr gelangt auf den Reiter 'Licht/LED.
  3. Dort müsst ihr natürlich ein Häkchen bei 'Aktiviere LED' setzen.
  4. Unter Benachrichtigungsfarbe wählt ihr die gewünschte Farbe aus (ja, es sind nicht soviele Farben, wie zum Beispiel beim N5. Die LED vom N6 kann einfach nicht mehr...).
  5. Unter 'Leuchtdauer' wählt ihr 'Nicht automatisch beenden aus'. Wenn ihr eine blinkende LED wollt, geht ihr wie folgt vor:
    Mit light flow bekommt man sie zum blinken, wenn man den Farbmischer aktiviert und bei App controlled flash einen haken setzt. Danach sucht man sich noch die Farben aus, welche leuchten sollen und stellt eine Helligkeit >0 ein. Bei LED zustand muss man durchgehend wählen. Dann blinkt die LED. Die Zeitabstände kann man leider nicht wählen.
    Danke an Atomregen für den Tipp!
SuperSU Einstellungen:
Es kann sein, dass LightFlow die ganze Zeit SuperSU-Notifications erzeugt. Das könnt ihr in der SuperSU-App abstellen:
  1. Öffnet SuperSU
  2. Wählt die App LightFlow aus und deaktiviert die Benachrichtigungen.
Weiteres:
  • Ihr nutzt eine CustomROM? Dann kann es sein, dass ihr LightFlow gar nicht braucht und die LED-Einstellungen über die ROM regeln könnt.
  • Diskutieren über die LED könnt ihr hier.
Tipp:
Wenn ihr alles zu eurer Zufriedenheit eingerichtet habt und die LED fröhlich leuchtet, geht unter 'Extras' auf 'Einstellungen sichern'. So braucht ihr den ganzen Quatsch nicht nochmal neu einzurichten, falls ihr aus irgendeinem Grund mal LightFlow deinstalliert habt und es später doch wieder nutzen wollt.
Reaktionen: Binie, AndreaHH, nitram777 und 7 andere
escrivel
unddasistgutso
unddasistgutso
Peter Griffin
Elting
Elting
Vuduzas
Vuduzas
Vuduzas
