[MOD][4allROMs] MultiROM
  • 93 Antworten
MrSpiceGuy
MrSpiceGuy
Stamm-User
258
MultiROM
für unser
Perfekt zum Testen einer neuen Rom, da kein wipe des aktuellen Systems durchgeführt werden muss.
Aber auch für jeden Flashaholic ein Traum!
Ein kleines Video mit dem alten N7 zur Veranschaulichung.
Achtung!
Wie bei jeder Veränderung im System kann es natürlich immer zu Komplikationen kommen.
Bei dem Mod hier handelt es sich an sich um einen rießen Hack
und (noch) kein System ist auf Multibooting ausgelegt.
Legt euch also ein Backup an, falls etwas schief gehen sollte.
Installation
Das ist die einfachste Art MultiROM zu installieren.
Installiert diese App, gewährt su rechte (logischerweise ist root erforderlich) und wählt MultiROM + Recovery unter Install/Update.
Sollte unter Status folgendes erscheinen
Kernel:
doesn't have kexec-hardboot patch!
dann müsst ihr auch einen gepatchten Kernel installieren - entweder beim Install/Update einen auswählen oder einen 3rd-party kernel installieren der kexec unterstützt (wie franco/Chaos/ElementalX...).
Drückt "Install" bei Install/Update um die Installation zu beginnen.
Folgt den weiteren Schritten
Die Installation ist recht einfach.
Eure derzeit installierte Rom wird nicht gewiped, gelöscht o.ä. sondern bleibt inkl. Daten erhalten.
Ein Nandroid ist trotzdem immer zu empfehlen.
Man benötigt 3 Datein für die MultiRom Installation und zusätzliche zip-Dateien für die gewünschten Custom-Rom's.
Die folgenden Downloads findet ihr im Post #2 des XDA-Threads (damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid).
• MultiRom.zip (multirom-YYYYMMDD-vXX-hammerhead.zip)
-> flasht diese mit eurem derzeitigen custom recovery
• Modifiziertes TWRP.img (TWRP_multirom_hammerhead_YYYYMMDD.img)
-> flash das recovery.img z.b. mit der Flashify App.
• gemoddeter Kernel patchen
-> benutzt entweder den gemoddeten Stock-Kernel oder einen anderen Kernel der MultiRom unterstützt (alle Downloads in Post #2)
-> flasht den Kernel im neuen Recovery​
ROM's hinzufügen
• Bootet ins neue TWRP Recovery -> Advanced -> MultiRom -> Add Rom
• Wählt bei "Choose ROM type" -> "Android" falls ihr eine .zip Datei zum flashen habt
• "Share Kernel with Internal Rom?" -> "Share"
• "Next" -> "Zip File"
• wählt die entsprechende zip** aus und flasht Sie
• Beim Boot könnt ihr die Roms wechseln, drückt ihr nichts bootet nach 5 Sekunden eure Standart (Internal) Rom.
**Tipp: Benennt eure customrom.zip um in z.B. CM_11_20131218.zip, denn mit dem Namen der zip wird sie nachher auch im MultiRom Menü aufgeführt
ROM's updaten/wechseln
Primäre (Internal) Rom:
• Flasht wie gewohnt die .zip's; wipe chache oder wipe data kann auch durchgeführt werden, was ja z.B. bei einem Rom-wechsel nötig ist. Die sekundären Rom's bleiben erhalten
• Gehe anschließend zu Advanced -> MultiRom im Recovery und mache Inject curr. boot sector.
Sekundäre Rom's
• Gehe im Recovery zu Advanced -> MultiRom -> List Roms und wähle die Rom die du updaten willst.
• Wähle "Flash ZIP" und flashe die .zip Datei.
Deinstallieren
• Downloaded euch die multirom_uninstaller_hammerhead_x.zip Datei (auch im Post #2) und flasht sie im Recovery
Alle hinzugefügten sekundären Rom's werden damit gelöscht!
Optional könnt ihr ein cleanes TWRP- oder CWM Recovery flashen.
Ist aber nicht von nöten, da das gemoddete TWRP auch ohne MultiRom funktioniert.
Originale Quelle: XDA Forum
Hier gibt's noch mehr Infos, z.B. wie man einen USB-Drive benutzen kann, die Source Codes etc.
Das Wichtigste zum Schluss!
Wenn euch der Mod gefällt denkt doch bitte an den Developer (Tasssadar) und unterstützt seine Arbeit!
I'd be glad if you could spare a few bucks. You can use either paypal or Bitcoins, my address is 172RccLB2ffSnJyYwjYbUD3Nx4QX3R8Ris
Thanks to all donors, it is much appreciated
Über ein "Danke" in diesem Thread würde ich mich natürlich auch freuen :thumbsup:
Zum Diskussionsthread!
Alles weitere bitte hier diskutieren
Reaktionen: Nightwing82, p1312k, xXB0URN3Xx und 18 andere
Danke, aber MalzMalz war HIER schneller, im Root/Hacking-Bereich ... könnt Euch ja vielleicht die Arbeit teilen?
Reaktionen: MalzMalz und MrSpiceGuy
Danke BVT... 12 Minuten schneller :D
vllt könnte man diesen Thread hier zumachen, als Anleitung sehen (anpinnen? - betrifft ja alle Roms) und ich verlinke dann im OP auf den Diskussionsthread.
Das sollte aber ein Moderator entscheiden :thumbup:
Reaktionen: MichelFell, Radagast und Berlino
Wie flasht man die gapps? Ansonsten funktioniert es super.
Bei TWRP über MultiROM kannst du zu deiner Rom navigieren, da gibt es dann die option "flash zip" ;) schau ein bisschen nach, ist nicht schwer zu finden :)
bzw. Wäre schon ne Frage für den Disskusionsthread
Perfekt wenn man Roms durch probiert. :rolleyes:
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Android-Hilfe.de App
Coole Nummer, Danke
Hi
Kann es sein, dass es probleme mit den Apps ausm Playstore gibt?
Meine erste Rom ist die Cata und habe jetzt die Purity drauf gemacht! Die kompletten Gaps geflasht! Jetzt werden meine Apps aber nicht automatisch geladen!
Desweiteren startet mein Handy nach ein paar Minuten automatisch neu, ohne das ich was gemacht habe...
mfg
Frag am besten im Diskuissions-Thread im Root-Forum nach ;) ich kann jedoch keines der Probleme bestätigen
Wurden deinen ganzen Apps automatisch aus Playstore wiederhergestellt?
nein, allgemein der ganze Einrichtungs Assistent fehlte ;)
Jetzt ging es, habe multirom nochmal gelöscht und alles neu installiert
Bei schmieren die Roms immer nach ein paar Minuten ab, habe die purity und cm 11 getestet, bei beiden das gleiche Problem
Gab gestern ein Update
24.12.2013
* Fix installing ROMs to USB drive
* Fix ZIP verification
* Support ZIP verification for secondary ROMs
Reaktionen: Goggle, Berlino und MrSpiceGuy
Das Recovery ist noch 2.6.3.0 ?!
Der Dev sagt, es ist 2.6.3.4...es müssten für jedes Gerät dann entsprechend "variables.h" geändert werden, wodurch er aber kein Script mehr zum Erstellen von TWRP mit MultiROM für alle Geräte gleichzeitig verwenden könnte.
Siehe 2. Teil des Posts: xda-developers - View Single Post - [MOD][DEC 24] MultiROM v19
Reaktionen: Goggle und MichelFell
Ok, Danke für die Info!
Habe eben versucht das ganze zum laufen zu bekommen.
App installiert, franco 24 war drauf. Recovery getauscht und backup gemacht.
Multirom zip geflasht und neu gestartet (muss ich den Kernel jetzt vor dem reboot noch mal flashen?)
Auswahlmenü kam, jedoch hatte ich ne bootloop.
Backup eingespielt, immer noch bootloop. Das uninstaller multirom zip geflasht, bootloop. franco 25 geflasht -> bootloop.
Jetzt startet mein P5 nur noch mit dem Stock Kernel?! Jemand eine Idee an was das liegen kann?
Also am einfachsten tust du dir mir der App im OP.
Danach hängst du im Bootloop fest (war auf alle Fälle bei mir so)
Dann ins recovery, Kernel neu flashen und fertig.
Toi Toi ;)
Reaktionen: Berlino und MichelFell
So auch bei mir.....
Reaktionen: Berlino
MultiRom v21 ist draußen:
MultiROM v21
* Revert "mount /system in secondary ROMs read-only".
If done so, SuperSU breaks the boot.
Downloads
Reaktionen: MrSpiceGuy, Goggle und Berlino
MultiRom v21a
Tasssadar schrieb:
First testing builds of Ubuntu Touch for hammerhead were released, read https://lists.launchpad.net/ubuntu-phone/msg06116.html.
They are compatible with MultiROM and can be flashed via TWRP when packed to ZIP Files
  1. Update to MultiROM v21a (http://d-h.st/IIO)
  2. Go to recovery, Add ROM -> select Ubuntu Touch -> Next
  3. Two files - one is device specific, second is the Ubuntu Touch system:
  4. Continue installation and profit. Needs about 2GiB of free space, by the way.
It can't be installed via the MultiROM Manager app because it is not official build, therefore it is not using system-image OTA system on which the app relies.
Reaktionen: ja!Dan, CVH, Alesto007 und 2 andere
