[How-To] Root für Galaxy Nexus - xda
  • 60 Antworten
und unter
CMD
adb devices siehst du was?
wie funkt das :D
oh mann. immer die basics....
command promt aufmachen
adb devices ausfuehren (ABD muss installiert sein, schau mal nach irgendwo steht wie man das richtig installiert mit path etc)
Taaadaaa! Schon läufts. Die neue Superboot hats gebracht.
ja sry bin neu auf dem gebiet beim s2 ging das noch völlig anders
wo find ich den die anleitung über adb
also hab jez rausgefunden das mein handy nicht in der devices liste ist aber mein pc hatte die treiber installiert was fehlt mir jetzt?
also ich seh mein handy über adb devices aber wenn ich die superboot ausführe kommt immer noch waiting for devices
@rofl...XD: Kannst du bitte in Zukunft deine Beiträg editieren, statt hier 4 Posts hintereinander einzustellen? Danke!
Ich habe die letzten Posts jetzt zusammengefügt...
Bei mir dasselbe...
Ihr müsst die adb treiber installieren
Gerätemanager-androiddevice-Treiber von PC installieren
Reaktionen: fotoingo
Ja, das stimmt aber hier ist die "ganze" Lösung:
xda-developers - View Single Post - [HOW TO] Unlock Bootloader & Root GSM Nexus
"OK figured it out, if anybody else had this issue. For some reason when my device was connected I had to connect my phone in bootloader and then right click on the Android 1.0 unknown device in device manager and select update driver, then browse my computer, then let me pick from a list of device drivers, then select Samsung and then select android ADB interface.
Works, Weird :/ I am on Windows 64bit if this helps."
Jetzt klappt alles !
Reaktionen: stimic
Hat jemand einen link zu den adb treibern?
Das funzt so nicht!
Unrooten geht, wird auch im Bootlader so angezeigt.
Nachdem man den CMD Befehl "install_superboot.bat" mit Enter bestätigt hat gibts jedoch keine Möglichkeit dies auf dem GN zu bestätigen - das GN startet dann neu.
Tipps???
Edit:
Nu verstehe ich gar nichts mehr!
Komme über Volume+ und On/Off nicht ins Recovery-System!
Muss also den Umweg über den RM nehmen.
Habe SuperUser drauf - geht.
Habe Rom Manager drauf geht soweit kann aber keine Clockwork Recocery installieren, bricht immer ab!
Manuell über Tastenkombi komme ich nicht ins Recovery!
Edit2:
Nu hat der RM das CWR installiert!! (Habe mehrfach installieren ausprobiert)
Komme aber immernoch nicht manuell über Tastenkombi ins Recovery-System!
Geht mir genau so, allerdings habe ichs nicht über den RM gemacht, sondern über CMD Befehl.
Lief auch durch und wurde mit OK bestätigt, aber keine Spur von der CWM Recovery..
HD2 User schrieb:
Edit2:
Du must Volume + und - drücken und gedrückt halten. Gleichzeitig.
Und dann den Ein/Ausschalter auch noch betätigen und auch gedrückt halten.
Wenn Du dann im Bootloader bist kannst Du mit Volume + oder -durch verschiedene Modi schalten. Dort kommt auch -Recovery-
Grüße !
Reaktionen: HD2 User
HI
Wie lange dauert der erste neustart vom Handy nach dem root
Grüße !
Das wars, ok, jetzt gehts natürlich!!!
Hast dir ein fettes Danke verdient! :scared:
Ich war noch auf der NS Spur.
Also ich komme nicht weit leider.
Wenn ich das Gerät in den Fastboot versetze und dann unter Windows/Linux
"WINDOWS 'install-superboot-windows.bat' auswaehlen (doppelklick)" nutze, dann bekomme ich unter beiden Betriebssystemen nur "waiting for device" als Meldung. Mehr tut sich dann auch nicht.
Ich habe r3-galaxynexus-superboot, adb etc alle unter einen Ordner entpackt. Unter windows hab ich zusätzlich die Samsung Treiber installiert.
Woran kann es liegen?
Unlocked ist ja das Nexus schon vom Werk aus. (so steht es auch in rot im Fastboot Modus)
Hatte ich vorher auch, habe dann das Treiberprogramm selbst gelöscht.
Die Treiber bleiben trotzdem auf dem PC erhalten, probiers mal.
Siehe mein Post 1 Seite früher :
https://www.android-hilfe.de/forum/...axy-nexus-xda.168181-page-2.html#post-2328747
Reaktionen: esc
Super, nun hat es geklappt. Hab die Samsung Treiber erstmal deinstalliert, neu installiert. Und dann bin ich so vorgegangen, wie über mir verlinkt.
Danke
  • Hans3000
swa00
swa00
Bojesse
rene3006
MoRtAl
