ROM aufspielen - welche - wie/Anleitung
  • 68 Antworten
Prue 4 Ever
ich habe nun mal wieder n bisschen im Internet gestöbert..:D
Dabei habe ich entdeckt, dass es ROMs fürs x10 Mini pro geben soll, die es schneller machen, oder Batterie sparen..
Welche empfehlt ihr? Welche laufen sicher?
Und vor allem bräuchte ich eine Anleitung, die für ober-Noobs geschrieben wurde.
Edit: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=903084 an der bin ich sehr interessiert, jedoch verstehe ich kaum das, was dort steht.
Kann vllt wer auf deutsch erklären was zu tun ist?
Ich nutze die CM 6 v3.4 und bin damit sehr zufrieden und kann die auch weiter empfehlen.
Als erstes ist wichtig das du Xrecovery drauf hast. Und dein Mini Pro gerootet ist! Falls noch nicht gemacht findest du hier im Forum eine Anleitung.
1. Update.zip downloaden und auf die SD Karte schieben.
2. Im Xrecovery Modus starten
3. Im Xrecovery Modus einen " Factory reset" durch führen. Dadurch verlierst du alle Daten !!!
4. Dann auf " Install Custom Zip" auswählen
5. Die Update.zip auf deiner SD Karte suchen und auswählen
6. Dann auf "reboot"
Falls du Xrecovery schon drauf hast mach vorher ein Backup ;)
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
P.S Ich glaube aber hier im Forum gibt es schon so eine Anleitung ;)
Edith: Du brauchst das Build No. 2.0.2.A.0.24 findest du unter Telefon Info bei den Einstellungen.
Reaktionen: DerJonathan und DR01D3R
Was bringt CM 6 v3.4 genau an Vorteilen?
Gerootet ist mein Handy, ja.
Kann man den Datenverlust irgendwie umgehen?
Möchte nicht schon wieder alle Apps etc. konfigurieren und downloaden.
CM 6 v3.4 bringt den Vorteil das es wesentlich schneller als die eigentliche Software ist und dazu hat man noch die Optik von Android 2.2. Screenpics findest du auch bei xda.
Denn Datenverlust kann man ein wenig umgehen mit Backups von z.B SMS and Backup, Titanium Backup und nem Backup deines Launchers, falls du einen drauf hast. Bei den SMS brauchst du aber eine App da der von SE nicht mehr dabei ist in der ROM. Deine Kontakte kannst du auf die Sim schieben, somit sind die auch gesichert. Mehr fällt mir gerade dazu nicht ein. Deine Apps müßten alle mit dem Google Konto verknüpft sein, aber neu Installieren musst du sie trotzdem.
Reaktionen: Prue 4 Ever
Hast du den ganzen Kram mit Battery Wipe und so net gemacht? Weil das hält mich irgendwie noch davon ab, weil ich net genau weiss was ich da konkret machen muss.
Das soll/muß man nur machen, wenn die Akkulaufzeit nicht stimmt bzw. zu kurz ist. Ansosten passt das schon was Svensta geschrieben hat und reicht aus um das ROM lauffähig auf dein Handy zu bekommen.
Wenn du deine Kontakte und deinen Kalender mit Google synchronisierst, ist es besonders einfach, da du nach dem Update nur neu abgleichen mußt und es ist alles wieder da. Da kannst du dir das Backup sparen und mußt dir nur wg. SMS etc. was überlegen.
Gruß Kai
Und sollte mir das ganze dann nicht zusagen, könnte ich ja wieder mit SEUS oder PCC problemlos das original ROM aufspielen oder?
Du kannst auch mit Xrecovery ein Backup machen bevor du das ROM aufspielst und falls es dir nicht gefällt einfach im Xrecovery Modus auf Restore gehen. Dann ist alles wieder wie es vor dem aufspielen des ROMs war.
Reaktionen: DR01D3R
Ja ok das hab ich schon gemacht dann werd ich das mal testen.
Hab folgendes Problem:
Wenn ich das custom.zip installieren will, wird meine sd-karte nicht gefunden! woran kann das liegen??
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Jonathan
Edit, hat sich erledigt :)
Gruß Kai
Wie führt man diesen Battery Wipe durch? Mein Akku hält 1-2h, wenn ich alles aus habe, und über eBuddy chatte..
Ich Antworte einfach mal auch wenn ich nicht angesprochen war ^^
1. Starte im Xrecovery Modus
2. Dann auf Advanced Option
3. Dann Wipe Battery Stats
Vieleicht kannst du mir auch noch eine Frage beantworten :biggrin:
Bei mir hat soweit alles geklappt, schaut sehr gut aus. Nur habe ich keine Datenverbindung mehr, d.h. bei google anmelden is nicht. War das bei dir auch so? Muss ich da irgendwas noch einstellen, oder ist was schief gelaufen?
Danke!
Kommst du überhaupt ins Internet? Apps, Browser oder ähnliches?
Nur über wlan, sonst gar nicht :angry:
Hast du mal unter Einstellungen - Mobile Netzwerke - Zugangspunkte geschaut ob noch die richtigen Einstellungen da sind?
da ist o2 - mein provider - aktiviert... ob da nun alle daten richtig sind kann ich so natürlich nicht sagen, aber ich glaub man müsste sich die ja von o2 irgendwie zuschicken lassen können, jedenfalls ging es so bei meinem alten handy.
So sollte es sein. Musst nur schauen ob dein Gerät dort mit zur Auswahl steht. Falls nicht gibt es auch die Manuelle Variante.
Wärend wir auf die sms von o2 warten, noch eine kurze frage ;-)
In der Rom sind ja wieder ziemlich viele Apps vorinstalliert (wenn auch nicht ganz so schlimm wie bei der SE Software). Gibt es eine einfache Möglichkeit die zu löschen? Ich habe festgestellt über die Anwendungseinstellung geht es nicht, allso wieder über Root-Explorer?
Edit: Mein Internet funktioniert trotz Wlan nicht richtig, ich mach die Rom nochmal von neuem drauf, vielleicht hilfts ja..
Edit II. Internet läuft :thumbup:
Verliert man durch den Battery Wipe irgendwas?
Kryotech
Aaskereija
Aaskereija
  • spinturnicium
spinturnicium
meetdaleet
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • meetdaleet
meetdaleet
meetdaleet
