[How-To] LGFlashTool - (.bin)Roms + Basebands flashen - auch Notfallwiederherstellung
  • 80 Antworten
colanderbrain
colanderbrain
Hier will ich euch eine Anleitung für das LGFlashTool bereitstellen, um ein anderes Baseband oder eine Rom im .bin Format zu flashen. Bzw. Wie ihr euch ein gebricktes O3D im Notfall wiederherstellen koennt.:thumbup:
Falls ihr euch das Handy mit dieser Anleitung komplett schrottet übernehme ich natuerlich keine Haftung.
Hier findet ihr eine Auswahl an Basebands.:)
Hier bekommt ihr das Stock V21E Rom im richtigen Format fuers LGFlashTool
Hier bekommt ihr das Stock ICS Rom von user xbsall von XDA auch im richtigen Format fuers LGFlashTool
Hier bekommt ihr die v28B und v30A Versionen
Hier bekommt ihr die Version v28B mit groesseren Partitionen
Sicherheitshalber, um Fehler zu vermeiden, nehmt fuer folgendes bitte die SIM-Karte und die SD-Karte aus dem Handy raus!
  1. Als erstes testet den Download Modus des O3D und als welches Geraet es im Gerätemanager erkannt wird.
    Dazu schaltet das Handy aus und steckt es mit gedrückter "VOL+" Taste an den PC an.
    Wenn der connect Klang und auf dem Handy ein aktualisieren Symbol mit mehreren Koreanischen Zeichen erscheint, koennt ihr "VOL+" loslassen.
    Jetzt sollte im Geraetemanager unter Ports(COM&LPT) das Handy als "LGE CDMA USB Serial Port" erkannt werden.
    Wenn ja, dann gleich weiter zu Punkt 2.
    Wenn es dort nur als "LGE Mobile USB Serial Port" erkannt wird, dann muesst ihr die LG Treiber bei Programs and Features in der Systemsteuerung deinstallieren und den Treiber in "CDMA Treiber" installieren (Handy vorher abstecken).
    Wenn ihr das Handy wieder mit gedrueckter "VOL+" Taste ansteckt, sollte es richtig erkannt werden. Weiter unten im Post, in Gruen, steht, wie man beide Treiber parallel installieren kann.
  2. Im Geraetemanager unter Ports(COM&LPT) bei "LGE CDMA USB Serial Port" -> Properties-> Advanced den Port auf "41" stellen.
  3. Handy ausschalten
  4. LGFlashtool als Administrator oeffnen
  5. Die "LGP920_110622.dll" bei "DLL" auswählen.
  6. Bei S/W zuerst die "AP" (.bin) Datei und dann die "CP" (.fls) Datei hinzufügen. (AP ist die Rom und CP ist das Baseband. Wenn man nur das Baseband flashen will, dann natuerlich nur die "CP" (.fls) Datei hinzufügen.) und auf OK klicken.
  7. Auf das Symbol klicken welches wie ein alter COM Anschluss aussieht
  8. Dort bei "1" den Haken machen und auf OK klicken.
  9. Dann auf den gelben Pfeil links oben klicken da muesste dann beim Kasten Port 1 "Ready" stehen.
  10. Jetzt das Handy wieder mit gedrueckter "VOL+" Taste anstecken und warten bis das aktualisieren Symbol mit den koreanischen Zeichen am Handy erscheint.
  11. Das LGFlashTool muesste dann automatisch mit dem Flashen beginnen.
  12. Wenn 80% erreicht wird, war das Flashen erfolgreich und das Handy schaltet sich automatisch ab.
    Wenn ihr nur das Baseband flasht, dann kommt nach 22% bis 27% (kommt aufs BB an), eine Fehlermeldung. Das passt aber, die kommt nur weil keine Rom dabei ist. Im Log sieht man es. Das Handy schaltet sich in dem Fall auch nicht von alleine aus.
  13. Wenn nicht schon automatisch passiert, dann das Handy erst ausschalten und dann abstecken.
Wenn ihr nur das Baseband geflasht habt, steht oft auch noch die alte Baseband version unter Telefoninfo. Also Bei mir wars so, dass wenn ich vorher GB und dann CM10 geflasht hatte, steht bei mir, bei jedem Baseband, welches ich geflasht habe v21e und wenn ich vorher ICS und dann CM10 geflasht hatte, steht bei mir immer v30b. Ausser bei den P940 BB's.
Es ist aber das neue Baseband geflasht.
Wenn ihr den Treiber in "CDMA Treiber" installiert habt, ist USB- Debugging nicht möglich, welches ihr zb fürs rooting braucht. Deshalb habe ich den offiziellen standard LG - Treiber auch hier zum Download eingefügt. Umgekehrt kann man den Treiber aber einfach drueberinstallieren.
Ich habe es nun auch geschafft beide Treiber parallel zu installieren, und zwar hab ich erst den CDMA Treiber installiert, dann auf einem USB Anschluss das Handy im Downloadmodus angesteckt und den richtigen Treiber von Windows automatisch fuer den Port installieren lassen. Dann hab ich den Standard Treiber installiert und das Handy im Debug Modus an einem "anderen" USB Port angesteckt und dort automatisch zuordnen lassen. Jetzt laedt er automatisch bei dem einen USB Port den CDMA Treiber und auf dem Anderen den standard Treiber.:)
Falls ihr Probleme habt in den Downloadmodus zu Kommen, lest folgendes.
Lustigerweise komme ich "manchmal" nur in den Downloadmodus, wenn ich:
  1. Handy ohne Akku mit gedrueckter "VOL+" Taste anstecken und halten.
  2. Connect Ton von Windows kommt, warten
  3. Disconnect Ton von Windows kommt, weiter warten
  4. Connect Ton von Windows kommt und jetzt sofort den Akku rein
Die ganze Zeit "VOL+" gedrueckt halten, dann kommt, glaub ich noch einmal der disconnect Ton und dann nochmal der Connect Ton mit dem Bild vom Downloadmodus (aktualisieren Symbol mit koreanischen Zeichen)
Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte
Viel Glueck!:smile:
Hier findet ihr das LGFlashTool!:)
  • CDMA Treiber.zip
  • Standard Treiber.zip
  • LGP920_110622.dll.zip
Reaktionen: MohamedCyclone, Don_Ron, Driv3r und 3 andere
  • LGP920AT-00-V18a-AMA-XXX-OCT-28-2011+0_CP.fls.zip
  • LGP920AT-00-V20b-ESA-XXX-JAN-10-2012+0_CP.fls.zip
  • LGP920_V20C_00_CP.fls.zip
  • LGP920_V21A_00_CP.zip
  • LGP920_V21D_00_CP.fls.zip
  • BOOTV21E_CP.fls.zip
  • LGP920AT-00-V21E-MARZO-2012+0_CP.zip
  • LGP920_CP_V21F.zip
  • LGP940_CP.fls.zip
  • LGP940_V20D_00_CP.fls.zip
  • LGP920AT-00-V28b-EUR-XXX-FEB-18-2013+0_CP.fls.zip
  • LGP920_V30A_CP.fls.zip
Reaktionen: VfBStuttgart27 und Kyomo
Äh bin gerade dabei und habe wohl eine komische Frage, aber mein ganzer PC ist inzwischen voll mit irgendwelchen Flashtools. Welches genau soll hier genommen werden? Also welches soll ich bei Schritt 4 verwenden? Glaube ich habe das richtige noch gar nicht.
Und die BOOTV21E_CP ist die "normale" V21e für uns, oder?
Danke
Der ursprüngliche Beitrag von 18:30 Uhr wurde um 18:30 Uhr ergänzt:
Ach sorry, habe es gesehen, ist über den angehängten Dateien! Dumm von mir.
Am Besten nimmst du das LG Flashtool 1.2 - das gibt's hier.:)
Ja, das ist die standard v21e, welche bei xbsall's downgradethread dabei ist.
Bei mir wollte die aber nicht so richtig alleine installieren und deshalb hab ich die zweite noch raufgeladen.
Es kann aber sein, dass die nicht so richtig wollte, weil ich anfangs immer den falschen Treiber installiert hatte und das erst spaet bemerkt habe. Weil ich dann aber eh wieder ueber ics auf cm10 gegangen bin, hab ichs nicht nochmal getestet bzw war ich zu faul noch mal extra zum testen Downzugraden.:blushing:
Dachte mir nur sicher ist sicher.:)
Das LGFlashTool ist auf jeden Fall das, dass so aussieht:
(ueber den Treibern ist eh auch der Downloadlink dafür)
Habs grad nochmal groesser gemacht, sorry, war ein bissl klein :)
Will noch nicht.
"Im Geraetemanager unter Ports(COM&LPT) bei "LGE CDMA USB Serial Port" -> Properties-> Advanced den Port auf "41" stellen."
Genau so gibt es das nicht. Es wird angezeigt unter Modems und bei Erweitert kann ich auf Anschlusseinstellungen gehen gehen und COM41 bei COM-Anschlussnummer eintragen. Ist das richtig?
So sollte es aussehen:smile:
Ja voll :)
bei mir ist das W7 auf englisch. Habs einfach gelassen, weil ich das nur fuer Spiele und Android benutze.
Brauche Hilfe. Muß mein P920 auch Notfallwiederherstellen und es fehlt nur noch eine Datei für das Flashtool. Suche die DLL Datei für das LGFlashTool für mein P920. Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Die ist eh im ersten Post ganz unten bei den Downloads :smile:
habe eben versucht von v21e auf v21d zu flashen:
Auf dem Handy war:
Bootloader v1.25a; CM 10; CWM
LG Flashtool zeigte zum Schluss nach ca. 20% an (letzte 3 Zeilen)
Code Download sucess
lgp920_V21d_00_cp.fls
Invalid AP patch
FAIL
Ist nun die v21d drauf? Muss ich nun noch irgendwas machen?
Handy bzw. cm 10 startet ganz normal und als Baseband Version steht immer noch v21e.(was ja laut Anleitung stimmen soll)
Ja dann hast du nur das Baseband geflasht, alles richtig :)
Gesendet von meinem LG-P920 mit Tapatalk 2
@colanderbrain
Du solltest im ersten Post noch aufnehmen, dass man aus "Fehlervermeidungsgründen" immer die SD und die SIM rausnehmen sollte:smile:
Reaktionen: colanderbrain
VfBStuttgart27 schrieb:
@colanderbrain
Schon passiert:)
Danke fuer den Tipp, habs schon mal wo gelesen, aber vergessen.:thumbup:
hi Leute
ich verzweifel langsam aber sicher! Wo bekomme ich die bin und fls in punkt 6 her?
Mein P920 war V21E.
Ich habe diese Boot21E flv genommen ohne die bin Datei, weil nicht gefunden im flasher alles wie beschrieben eingegeben wenn ich dann auf den gelben Pfeil geh
passiert nicht ausser rote Schild neben dem Pfeil leuchtet es kommt kein ready !!
HELP BITTE
Die .bin Dateien bekommst du im ersten Post ziemlich weit oben. Da hast du den Link zur v21e und zur koreanischen ics.
Wenn kein ready steht, dann hast du wahrscheinlich im Flashtool selbst keinen Port ausgewaehlt.
Klicke auf das Symbol, das aussieht wie ein alter Com Anschluss und mach einen Haken bei nr 1 rein.
Hi die habe ich runtergeladen, sie ist aber eine .rar Datei.
ich habe jetzt folgendes genommen 28Broot_ap.bin und die 28_cp.fls
jetzt macht er alles bin schon bei 80% da steht ap download succes
target reset und reste drunter...es läuft noch weiter...auf dem Handy Display ist da lg logo zu sehen ... bei automatischen hochfahren haben vorher alle tasten geblinkt jetzt ist err bei 100 % das seht jetzt error wm Progress msg dann check at command, retry check at command 1.., retry check at command 2.. dann wieder error wm Progress msg und zum schluss check at failed
Wo genau kommen die Dateien her? Scheint ICS zu sein. Kein Problem.
Der Ersteller der Dateien gibt noch das hier als Hilfe: After your SYSTEM gets flashed press VOLUME DOWN AND POWER until you will see a black screen with white letters that says FACTORY HARD RESET and then you release both keys and press POWER BUTTON to CONFIRM
Deine interne SD wurde nun übrigens auch gelöscht ;)
Die Fehlermeldungen sind normal.
  • ataur-qw
ataur-qw
palma
  • palma
palma
palma
colanderbrain
accid-burn
