chris67
Dauer-User
- 312
Mein Originalpost bei MoDaCo
Achtung: nur für Android 2.3.4
Wenn Ihr diese Anleitung bei einem Handy mit einer anderen Androidversion anwendet, wird euer Handy für's Erste unbrauchbar. Es startet darauf hin immer wieder neu.
Verschwendet eure Zeit nicht damit, euch über Treiber für irgendwelche Windowsversionen zu ärgern. Falls alle vorherigen Anleitungen bei euch nicht funktioniert haben (wie bei mir), versucht es nach folgender Anleitung. So hat es bei mir problemlos geklappt (Stock Staraddict).
Es werden keinerlei Treiber benötigt. Diese Anleitung sollte mit jeder einigermaßen aktuellen LINUX Distribution funktionieren. Ob sie bereits installiert ist oder nur als Livesystem vorliegt, spielt keine Rolle.
- USB-Debug-Modus aktivieren (bereits vielfach hier im Forum beschrieben)
- Handy ausschalten (Batterie entfernen sobald es aus ist) und USB-Verbindung trennen
- Die LINUX-Distribution eurer Wahl starten
- Superboot hier herunterladen
- Die heruntergeladene Datei auspacken (Rechtsklick: Hier entpacken) und den Pfad merken
- Ein Terminal öffnen (Kommandozeile)
- Den Befehl sudo su eingeben um root-Rechte zu erlangen (1)
- Euer Passwort eingeben (2)
- Zum Verzeichnis wechseln in dem die heruntergeladene Datei entpackt wurde (bei mir: cd ~/Downloads/r2-OUK_P743TV1.0.0B05-skate-superboot/ )
- Folgenden Befehl eingeben um das Installationsscript zu starten: ./install-superboot-linux.sh (3)
- Warten bis der Daemon gestartet ist. Es sollte folgende Meldung am Bildschirm erscheinen: < waiting for device >
- Das Handy per USB am Computer anschließen
- Batterie einsetzen
- Das Handy mit folgender Tastenkombination (alle Tasten gleichzeitig drücken) einschalten: [Vol-] + [Home] + [Power] (4)
- Sobald das Handy kurz vibriert, die Power-Taste loslassen (nur diese)
- Die Tasten [Vol-] und [Home] weiterhin gedrückt halten bis das grüne Android-Männchen erscheint
- Sobald die zwei letzten Tasten losgelassen werden, sollte am Bildschirm folgende Meldung erscheinen: sending 'boot'
- Ein paar Sekunden später sollte folgende Meldung am Bildschirm erscheinen: rebooting...
- Das Handy startet neu, das USB-Kabel sollte nun entfernt werden
- Wenn das Handy neu gestartet ist, sollte sich im Launcher die App Superuser befinden
Fertig.
1 Manche Distributionen quittieren den Befehl sudo su mit einer Fehlermeldung. Falls das bei eurer Distribution der Fall ist, reicht der Befehl su (ohne sudo)
2 Falls ihr su ohne sudo eingeben musstet, wird hier das root-Passwort benötigt
3 Dieser Befehl funktioniert nicht ohne den vorangesetzten Punkt
4 Nur für Staraddict: Da an diesem Gerät die Tasten Home und Menü vertauscht sind, muss hier die Menü-Taste an Stelle der Home-Taste gedrückt werden
(Erwähnte ich schon mal, dass ich LINUX liebe?)
Anregungen und/oder Anmerkungen sind selbstverständlich willkommen.
Fertig.
