UG 802 WLAN Problem
  • 9 Antworten
jcruser
Hallo, als erstes mal guß an alle hier, da ich ja neu hier bin.
Also ich habe folgendes Problem, ich versuche mein WLAN zu aktivieren aber leider funktioniert es nicht. wenn ich das WLAN anschalte stellt es sich nach einigen sekunden automatisch wieder auf aus, da selbe passiert wenn ich meinen usb lan-Adapter aktivieren will. Hat von euch vieleicht jemand ne lösung.
hi
hast du eventuell mal ein softwareupdate probiert?!
aktuelle firmwares findest du meist auf der herstellerseite.
mfg
Ja habe schon mehrere probiert aber überall dass selbe Problem
Ich habe auch mittlerweile keinen Plan mehr was ich nicht versuchen soll
Es gibt unter Einstellungen -> Gerät -> USB einen Punkt "Connect to PC". Wenn der angehakt (=aktiv) ist, dann funktioniert WLAN nicht mehr. Bekannter Fehler. Haken wegmachen, Stick vom Strom trennen und neu starten.
Danke für die Info das war nicht aktiviert
Ich habe die Finless ROM 1.4 Custom ROM aufgespielt.Jetzt läuft w-lan bestens.War bei mir genauso wie bei dir.
Hallo
Ich habe es gerade mit der Firmware ausprobiert hat leider nicht gebracht
Habe es aber über die SD Card gemacht sollte ich es vielleicht nochmal über das pc Tool ausprobieren ?
Warum? Das ändert nichts.
Hallo, Ich hatte das selbe Problem.
Schaue mal unter den Einstellungen ob du "mobile Daten" an hast. Nachdem ich diese Einstellung ausgeschaltet habe, läuft mein Wlan ohne Probleme.
Berlina209
NRW59
ErwinV
