		jedie
Sagt mal, alle die hier eine Mele haben, nutzt ihr die überhaupt?
			saskm schrieb:Es stottert. (teils auch bei 720p Filmen)
chris67 schrieb:4.0.4b
chris67 schrieb:Die original-Firmware von Mele.
Dateiname: MELE_android_4.0_vision 1.1.rar
			 Alternativen finde ich auch keine.
 Alternativen finde ich auch keine.Neutral Firmware Android 4.0 ICS for A1000 A2000_KimdecentNeutral Firmware Android 4.0 ICS for A1000 A2000
This is the Neutral Firmware for Mele A2000. It don't shows the Mele Logo when power on.
			jedie schrieb:@Brujo: Du nutzt 1.1 klappt es bei dir? Woher die Firmware gezogen? Ist es: http://www.lundman.net/ftp/mele/Mele_HTPC_Android_4.0_V1.ddimg.bin.bz2 ?
Auf der Box haben wir ja root. Vielleicht kann man die Partition also einfach mit Schreibrechten remounten und löschen/austauschen ?chris67 schrieb:Um das Logo zu ändern, muss man lediglich in der Boot-Partition die Animation gegen eine Neutrale (ohne Logo) austauschen. Zumindest habe ich das vor geraumer Zeit mal bei einem Android-Handy so gemacht. War keine Große Sache. Man muss sich da nur ein Wenig mit beschäftigen. Das ging aber nur im Firmware-Image (Image als Dateisystem am PC einhängen, ändern und neu flashen), nicht direkt auf dem Handy.
Hat die sich seid 1.2 geändert? Ich frage mich ob es ohne Logo schneller geht oder man Terminal Ausgaben sehen kann...chris67 schrieb:Allerdings finde ich die Boot-Animation vom 1.1er Image wirklich sehr gelungen (da werden mehrere Schriftzüge weich eingeblendet und weggewischt). Könnte ich mal abfilmen und hochladen.
Brujo schrieb:
			jedie schrieb:...weil die SD-Karte nicht als Laufwerk erkannt wird. Keine Ahnung ob man das auch noch hinbiegen kann...
~$ sudo fdisk /dev/sdb -l
omitting empty partition (14)
Platte /dev/sdb: 7969 MByte, 7969177600 Byte
1 Köpfe, 62 Sektoren/Spur, 251045 Zylinder, zusammen 15564800 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Festplattenidentifikation: 0x00000000
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sdb1         5840896    15562750     4860927+   b  W95 FAT32
/dev/sdb2   *       73728      106495       16384    6  FAT16
/dev/sdb3               1     5840896     2920448   85  Linux erweitert
/dev/sdb5          106496      139263       16384   83  Linux
/dev/sdb6          139264      204799       32768   83  Linux
/dev/sdb7          204800     1253375      524288   83  Linux
/dev/sdb8         1253376     4399103     1572864   83  Linux
/dev/sdb9         4399104     4431871       16384   83  Linux
/dev/sdb10        4431872     4497407       32768   83  Linux
/dev/sdb11        4497408     4759551      131072   83  Linux
/dev/sdb12        4759552     4792319       16384   83  Linux
/dev/sdb13        4792320     5840895      524288   83  Linux
Partitionstabelleneinträge sind nicht in Platten-Reihenfolge
			jedie schrieb:* 17MB FAT16 evtl. mit boot Dateien.
jedie schrieb:Ach, moment. Der schaut ja nur beim booten auf die SD Karte, nicht auf einen USB-Stick...
chris67 schrieb:Brauchst aber keinen Stick zu erstellen. Eigentlich solltest du das Image als Loop-Device mounten können.
[2012/9/27 22:26:41] Formatting the card...
[2012/9/27 22:26:49] Start Burning...
[2012/9/27 22:26:49] [pheonix card_00]Burn Sucess
[2012/9/27 22:26:50] [pheonix card_10]Burn Sucess
[2012/9/27 22:26:50] [pheonix card_11]Burn Sucess
[2012/9/27 22:26:51] [MBR]Burn Sucess
[2012/9/27 22:26:54] [bootloader]Burn Sucess
[2012/9/27 22:26:54] [env]Burn Sucess
[2012/9/27 22:26:57] [boot]Burn Sucess
[2012/9/27 22:28:3] [system]Burn Sucess
[2012/9/27 22:28:7] [recovery]Burn Sucess
[2012/9/27 22:28:10] [sysrecovery]Burn Sucess
[2012/9/27 22:28:11] [UDISK]Burn Sucess
[2012/9/27 22:28:12] [DATA File]Burn Sucess
[2012/9/27 22:28:12] [pheonix card_00]Check Complete
[2012/9/27 22:28:12] [pheonix card_10]Check Complete
[2012/9/27 22:28:12] [pheonix card_11]Check Complete
[2012/9/27 22:28:12] [MBR]Check Complete
[2012/9/27 22:28:14] [bootloader]Check Complete
[2012/9/27 22:28:14] [env]Check Complete
[2012/9/27 22:28:14] [boot]Check Complete
[2012/9/27 22:28:32] [system]Check Complete
[2012/9/27 22:28:33] [recovery]Check Complete
[2012/9/27 22:28:33] [sysrecovery]Check Complete
[2012/9/27 22:28:33] [UDISK]Check Complete
[2012/9/27 22:28:33] [DATA File]Check Complete
[2012/9/27 22:28:33] Magic Complete
[2012/9/27 22:28:33] Burn End...
[2012/9/27 22:38:19] Formatting the card...
[2012/9/27 22:38:24] Start Burning...
[2012/9/27 22:38:24] [pheonix card_00]Burn Sucess
[2012/9/27 22:38:25] [pheonix card_10]Burn Sucess
[2012/9/27 22:38:25] [pheonix card_11]Burn Sucess
[2012/9/27 22:38:26] [MBR]Burn Sucess
[2012/9/27 22:38:28] [bootloader]Burn Sucess
[2012/9/27 22:39:44] [IMG File]Burn Sucess
[2012/9/27 22:39:47] [DATA File]Burn Sucess
[2012/9/27 22:39:47] [pheonix card_00]Check Complete
[2012/9/27 22:39:47] [pheonix card_10]Check Complete
[2012/9/27 22:39:47] [pheonix card_11]Check Complete
[2012/9/27 22:39:47] [MBR]Check Complete
[2012/9/27 22:39:47] [bootloader]Check Complete
[2012/9/27 22:39:48] [IMG File]Check Complete
[2012/9/27 22:39:48] [DATA File]Check Complete
[2012/9/27 22:39:48] Magic Complete
[2012/9/27 22:39:48] Burn End...
Er war noch nicht fertig und ich habe es nicht bemerkt[2012/9/27 22:31:2] Start Burning...
[2012/9/27 22:31:3] [pheonix card_00]Burn Sucess
[2012/9/27 22:31:5] [pheonix card_10]Burn Sucess
[2012/9/27 22:31:5] [pheonix card_11]Burn Sucess
[2012/9/27 22:31:7] [MBR]Burn Sucess
[2012/9/27 22:31:9] [bootloader]Burn Sucess
[2012/9/27 22:31:16] Error
jedie schrieb:Code:# busybox mount -o vers=2 -t nfs 192.168.x.y:/foo /mnt/sdcard/foo mount: mounting 192.168.x.y:/foo on /mnt/sdcard/foo failed: Connection refused
# mount
rootfs / rootfs rw 0 0
192.168.1.2:/home/vdr/ /mnt/sdcard/vdr nfs rw,relatime,vers=2,rsize=8192,wsize=8192,namlen=255,hard,nolock,proto=udp,port=65535,timeo=7,retrans=3,sec=sys,local_lock=all,addr=192.168.1.2 0 0
jedie schrieb:So, also 1.1 ist drauf. Was soll ich sagen, die macht eigentlich einen besseren Eindruck. Nun funktioniert auch FullHD so wie es soll. Debug Menü ist in den Einstellungen da. Google Play ist da. Weniger Chinesische Apps, weil ich im "Startup Wizzard" alle abgewählt hab.
Die Version scheint definitiv die bessere zu sein,
			## Vold 2.0 fstab for HTC Passion
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label        - Label for the volume
## mount_point  - Where the volume will be mounted
## part         - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
#/devices/platform/awsmc.3/mmc_host for sdio
dev_mount	sata	/mnt/sata	auto	/devices/platform/sw_ahci.0
dev_mount	sdcard	/mnt/sdcard	auto	/devices/virtual/block/nandk
dev_mount	extsd	/mnt/extsd	auto	/devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_host
#dev_mount	usbhost0	/mnt/usbhost0	auto	/devices/platform/sw-ehci.1/usb2/2-1
dev_mount       usbhost0        /mnt/usbhost0   auto    /devices/platform/sw-ehci.1/usb2/2-1/2-1.4
dev_mount	usbhost1	/mnt/usbhost1	auto	/devices/platform/sw-ehci.1/usb2/2-1/2-1.1
dev_mount	usbhost2	/mnt/usbhost2	auto	/devices/platform/sw-ehci.1/usb2/2-1/2-1.3
dev_mount	usbhost3	/mnt/usbhost3	auto	/devices/platform/sw-ehci.1/usb2/2-1/2-1.2
dev_mount	usbhost4	/mnt/usbhost4   auto    /devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1busybox mount -o remount,rw /system
cd /system/app
mv Gmail.apk Gmail_apk
busybox mount -o remount,ro /systemcp /mnt/nanda/vendor/system/usr/keylayout/*.kl /system/usr/keylayout/# ls /system/usr/keylayout/
AVRCP.kl    Vendor_045e_Product_028e.kl  Vendor_046d_Product_c294.kl
Vendor_046d_Product_c532.kl  Vendor_05ac_Product_0239.kl
axp20-supplyer.kl  sun4i-ir.kl   Generic.kl  Vendor_046d_Product_c216.kl
Vendor_046d_Product_c299.kl  Vendor_054c_Product_0268.kl
Vendor_22b8_Product_093d.kl	qwerty.kl	   sun4i-keyboard.kl
# disable boot animation for a faster boot sequence when needed
boot_anim=`getprop ro.kernel.android.bootanim`
case "$boot_anim" in
    0)  setprop debug.sf.nobootanimation 1
esac
...# setprop debug.sf.nobootanimation 1
# setprop ro.kernel.android.bootanim 0
# reboot/system/bin/sh /mnt/sdcard/user_init.sh &#!/system/bin/busybox sh
echo $(date "+%Y-%m-%d %H:%M")>>"$0.log"
jedie schrieb:Welchen File-Brower nutzt ihr? Welchen Video Player? Welchen Musik-Player ?
			jedie schrieb:Die user_init.sh sieht so aus:
Es sollte also in einer neuen Datei Names user_init.sh.log etwas zu sehen sein. ist es aber nichtCode:#!/system/bin/busybox sh echo $(date "+%Y-%m-%d %H:%M")>>"$0.log"
Schade.
