Probleme im WLAN - Phillips TV
  • 5 Antworten
harlekin1989
Servus!
Wir haben Probleme mit dem WLAN seid wir einen neuen TV haben:
Von auserhalb des WLAN ist kein Zugriff mehr auf unsere Überwachungskameras möglich (wir nutzen airdroid). Das brauchen wir aber natürlich wenn wir von unterwegs schauen wollen ob das Haus noch steht :]
Innerhalb des WLAN klappt alles.
Hardware
Phillips 55PUs)503, LAN Kabel an Fritzbox
3x iPhone 5 (als Kamera)
Hat jemand eine Idee? Danke!
harlekin
@harlekin1989 Sicher, dass das Problem vom TV kommt und nicht z.B. von einem automatischen Update? Hast du an der FritzBox Einstellungen für den TV verändert? Tritt das Problem auch auf, wenn der TV nicht mit dem WLAN verbunden ist (Stecker ziehen)?
Hallo!
Danke für deine Antwort!
Updates kann ich ausschliessen. Die Einstellungen der Fritz sind gleich. Den Stecker werde ich mal ziehen und das Ergebnis berichten.
harlekin
Erstes Testergebnis: Auch wenn nix gestreamt wird, funzt die Verbindung von ausseerhalb WLAN nicht mehr richtig...
Suche immernoch nach einer Lösung.
Frage: Kann man die Bandbreite, die das Smart TV nutzen darf, begrenzen?
Wie?
Danke!
@harlekin1989 Hast du denn mal getestet, ob das Problem wirklich vom Fernseher kommt, indem du den Fernseher vom Strom getrennt hast, so dass er sicher nicht im WLAN ist.
Ob du die Bandbreite begrenzen kannst, hängt am Router. Einige haben diese Funktion - andere nicht.
KingStylesDE
  • namor82
Klaus986
nicpas
oldie62
O
