Pearl MMS-864.wifi+
  • 396 Antworten
Mein Problem ist, daß ich mir vor kurzem den MK802+ geholt und bin leicht enttäuscht, kann ihn aber noch zurückgeben. Videos im Netz z.B. Justin.tv sind nicht schaubar. Sie ruckeln stark und im Vollbild geht garnichts. Weiß jemand ob der MMS-864.wifi+ es besser kann?
Das würd mich auch intresiern ob flash videos ruckelfrei gehn wie bei justin.tv
Habe gestern den MMS-864 von Pearl bekommen und gleich angeschlossen. Ich hatte ebenfalls enorme Probleme beim WLAN, Netzwerkverbindung brach trotz hervorragender Signalstärke mehrfach ab, Videos kann man total vergessen.
Ich schicke den Stick zurück.
Also WLAN-Probleme habe ich nicht.
Das Flash-Seiten im Browser nicht flüssig funktionieren, ist zu erwarten da Flash unter Android nicht mehr unterstützt wird. Stattdessen wird (wie auf Youtube) auf HTML5 gesetzt. Sofern vorhanden, bitte extra Apps(wie die Youtube-App) statt den Browser nutzen.
Bei mir scheint es am WLAN zu liegen, da ich die Youtube-App genutzt habe und auch GooglePlay und Browser uuuuunheimlich llaaaaangsam waren. Habe ein Android 4 Smartphone im Vergleich an der gleichen Stelle ohne Probleme benutzt. Merkwürdig ist auch dass die Soft ja auch Verbindung "hervorragend" ausgibt.
Aber da WLAN ja ansonsten wohl kein Problem darstellt, werde ich dann erst mal meinen Stick umtauschen, da meiner wohl defekt ist.
Dank meines PC-Monitors habe ich die Auflösung umstellen können. Besser als beim MK802+ empfand ich die Performance, das Menü, die Bluetooth Unterstützung und die Möglichkeit ihn ohne Kabel zu ziehen ausschalten zu können.
Doch geht er zu Pearl zurück, da er den internen Speicher nicht mehr erkennt und sich beim Neustart jedes mal resetet. Hole mir ihn aber nochmal.
Ich habe mich den ganzen Tag mit dem Stick beschäftigt und nun mal CWM testweise zum laufen gebracht.
Durch die andere HDMI-Konfiguration hat die Version vom MK802 nicht funktioniert. Aber zum Glück ist beim A10-Chip ja alles gut dokumentiert :)
Hallo
Ich möchte mir auch den stick kaufen
meine fragen
1. Gehen spiele wie : Modern combat 3 , Asphalt 7 , dungeon hunter usw
2. Geht ein ps3 sixaxis controller
3. kann man das ding rooten ?
4. bluetooth unterstützt ?
5. wie schaut es aus mit flashvideos bsp.: Movie2k usw ?
mfg michael
Den Gedanken hatte ich gestern auch, nur in die andere Richtung. :D
Ich hatte ein uHost Image auf dem mk802 geflasht. Hab auch kein HDMI Signal bekommen.
Siehst Du eine Möglichkeit das mit einfachen Mitteln zum Laufen zu bekommen ?
@tutu
Benutzt Du ein Netzteil, oder nur USB zur Stromversorgung ?
In einen Test über den uHost stand, das er nur über USB zu wenig Strom bekommt.
So wie's aussieht, müsste mein MMS-864 heute bei mir ankommen. Bin schon gespannt wie er im Vergleich zum mk802 läuft.
@M1cha
Da Du ja auch schon herum experimentierst, welches ROM hast Du zum Recovern des Sticks genommen ?
Ist damit Softwareseitig alles noch genaus so wie es im Lieferzustand war ?
ich hab gestern den Pearl MMS-864.wifi+ bekommen und an meinen PC-Monitor via HDMI nach DVI Adapter angeschlossen.
Wenn ich ihn einschalte, sehe ich noch die Boot-Animation mit den laufenden Dreiecken und dann wird der Bildschirm schwarz und ich seh gar nix mehr (der Monitor bekommt aber noch ein Signal).
Hat jemand ne Idee, was hier los sein könnte?
Ist eigentlich das Leuchtverhalten der blau/rot-LED irgendwo dokumentiert?
Danke schon mal,
TheWolf
wasabi8912 schrieb:
Hallo
meine fragen
mfg michael
1) Ich habe nur konstenlose Spiele von Gameloft getestet aber die Gingen alle. Außerdem habe ich den N64-Emulator n64oid getestet, der erstaunlich gut lief
2) Kann ich nicht testen, aber da sogar mein Gamecube-Controller über den Adapter perfekt funktioniert hat würde ich vermuten ja
3) Ist bereits gerootet, allerdings ohne Zugriffsverwaltung(SuperUser), deshalb solltest du die Superuser-App installieren und damit ein su-binary-Update durchführen.
4) nein, aber ich hoffe, dass man das nachrüsten kann.
5) Habe bisher nur youtube getestet, sry
@M1cha
Ich habe bevor ich angefangen habe, herumzuexperimentieren manuell ein Backup aller Partitionen gemacht.
Diese konnte ich im Brick-Fall natürlich nicht direkt wiederherstellen. Deshalb habe ich zur Zeit die Original-Firmware des OvalElephant drauf. Ich werde aus den manuellen Pearl-Backups jedoch ein CWM-Backup erstellen, sobald alles funktioniert.
wasabi8912 schrieb:
also dann kauf ich mir den stick und einen bt dongle für einen controller
Achtung: Wenn die BT Unterstützung nicht schon im Kernel vorgesehen ist, wird da nix draus.
Also sollte mal jemand verifizieren, ob ein BT Dongle auch tut!
Gruß,
TheWolf
Vergiss nicht, dass wir die Kernel-Sourcen haben ;)
Wie schwer es ist, Android die Nutzung von Bluetooth-Sticks beizubringen, weiß ich allerdings nicht.
Code:
# Bluetooth device drivers
# CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set
# CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set
CONFIG_BT_HCIUART=y
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
# CONFIG_BT_RTK_BCSP is not set
# CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K is not set
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
# CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set
# CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set
# CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set
# CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
# CONFIG_BT_MRVL is not set
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
CONFIG_WIRELESS=y
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WEXT_CORE=y
CONFIG_WEXT_PROC=y
CONFIG_WEXT_PRIV=y
CONFIG_CFG80211=y
# CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
# CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
# CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG is not set
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
# CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
# CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set
CONFIG_CFG80211_WEXT=y
CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
# CONFIG_LIB80211 is not set
# CONFIG_CFG80211_ALLOW_RECONNECT is not set
# CONFIG_MAC80211 is not set
# CONFIG_WIMAX is not set
CONFIG_RFKILL=y
CONFIG_RFKILL_PM=y
CONFIG_RFKILL_INPUT=y
# CONFIG_RFKILL_REGULATOR is not set
CONFIG_SUNXI_RFKILL=y
# CONFIG_NET_9P is not set
# CONFIG_CAIF is not set
# CONFIG_CEPH_LIB is not set
Die CM9 des mk802 soll ja angeblich auch auf dem Stick laufen. Die unterstützt USB BT.
Sixaxis und bt Dongle kann ich nachher noch testen.
Und nach einem Backup evtl. zum Wochenende noch CM9.
Dann mal her damit ! :D
Bitte :drool:
Ich muss das Ganze noch ausbessern.
Aber das tolle ist, dass ich das Ganze von der SD-Karte booten kann.
Dadurch macht das Recovery mehr sinn, da du auch recovern kannst, wenn das System nicht mehr bootet :)
also habe gerade bei einen kumpel den stick probiert
fakt ist : wlan geht nicht sd karte wird öfter nach dem boot nicht gefunden
ps3 controller geht auch nicht
flash seiten nur youtube ( kein movie2k usw )
von hdmi auf dvi stimmt das bild nicht
playstore gibt vor das keine unterstüzung für gameloft ect 3d games da ist :(
gibt es ein deutsches tut zu cm9
hatt cm9 ics ? geht alles ?
Also meine Logitech MX5000+ Maus gehen auf dem Teil und die ist ja Bt. Meine Pearl Bt mini Fernbedienung lief nicht. Wlan läuft auch super. Flash-Videos nicht richtig. Um die Bildschirmeinstellungen zu ändern brauchst du ein FullHD Gerät, sonst wirds nach dem Logo dunkel.
Das mit USB Ladestrom vom einem anderen USB-Port wird nicht gut gehen. Das Netzteil hat schon 2A das wird aus einem Rechner nicht kommen.
