PC MK808B Stürtz immer ab
  • 6 Antworten
massivfan
Hallo Leute
Ich habe heute mein Android Mini PC MK808B mit Bluetooth, Mini TV for Android, Dual Core A9 Prozessor, Android 4.1, 1080p, WiFi integriert bekommen
nur ich habe immer dasProblem dass der stick abstürtz und dann immer neu bootet und dass das bild manchmal einfriert und ich den Stick vom strom nehmen muss.
kann es sein dasss ich da ne neue softwear draufspielen kann so dass der stick stabiler leuft
habt ihr irgenwelche tipps
Tausch mal bitte das Netzteil.
Inwieweit sollte das helfen?
Weil dann kleine Mainzelmännchen den Stick wieder mit frischem Strom verbrauchen, statt mit dem verbrauchten alten...
Die Netzteile, die bei den ganzen MK808B (und clones) dabei sind, gehen früher o. später kaputt bzw. sind einfach crap. Deswegen zur Fehlereingrenzung einfach mal ein anderes Netzteil testen.
Mit einem kaputten Netzteil lassen sich aber keineswegs die Freezes erklären ;)
Selber schon gehabt. Klar lässt sich das so erklären
Lässt sich schon damit erklären da der Strom via USB nicht ausreicht, welches ja meist zusätzlich mit dran hängt. Das die Netzteile Schrott sind war hier schon oft der Fehler!
Haben sich die Probleme erledigt durch einen Wechsel des Netzteils?
Mit diesem Titel gehört es aber mehr in den RK3066 Bereich!
Grüße
Philthy100
yarali
yarali
yarali
pueh
pueh
pueh
